ES 250/2 Trophy |
kuciak
Motocykl: MZ ES 250/2
Wysłany: 2015-03-20, 19:23 ES 250/2 Trophy
Witam,
Mam kilka pytań dotyczących MZ (model w temacie). Może, ktoś z większą wiedzą mógłby pomóc
Przymierzam się do renowacji MZ-tki, ale wcześniej czytam, zbieram informacje itp. Planuję przywrócić go do stanu w jakim był oryginał.
Czytając forum i przeglądając strony internetowe nasunęło mi się parę pytań jedni mówią tak a inni inaczej):
1. Czy dekle silnika, były polerowane w oryginale? Czytałem, że były na rynki zachodnie a u nas?
2. Czy szkiełkując silnik tj. cylinder, głowica, kratery, wyszkiełkować też dekle? Chodzi o to czy jeśli były polerowane to chyba nie ma sensu ich dodatkowo szkiełkować?
3. Czy po szkiełkowaniu kraterów, wewnątrz należy powierzchnie spolerować, czy wystarczy, że porządnie wyczyścimy?
4. Czy ktoś z was szkiełkował ramę? Zastanawiam się nad tym jak będzie wyglądać rama po piaskowaniu, czy nie będzie krajobrazu alpejskiego, bo po szkiełkowaniu powinna być gładka
5. Czy ktoś z was szkiełkował gaźnik?
6. Jest, ktoś z okolic Pomorskiego/Trójmiasta, kto świadczy usługi przydatne przy renowacji motocykla lub mógłby posłużyć "dobrą radą"?
7. Czy ktoś z was kojarzy czy Tropik miał taką szybkę z przodu jak w przywitalnii w moim temacie w oryginale? Widziałem parę takich MZ-tek w internecie. Milicja wydaje mi się, że miała większe owiewki, natomiast ten dziadek co od niego zakupiłem motocykl, mówił że to Milicyjna była. Ma jeszcze poszukać dla mnie do niej bagaży bocznych, gdzieś w szopie, bo ponoć były.
Z góry dzięki za pomoc. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5285 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2015-03-20, 20:48
kuciak napisał/a: | 1. Czy dekle silnika, były polerowane w oryginale? Czytałem, że były na rynki zachodnie a u nas? | Oryginalnie były lekko spolerowane ale nie na lustro.
kuciak napisał/a: | 2. Czy szkiełkując silnik tj. cylinder, głowica, kratery, wyszkiełkować też dekle? Chodzi o to czy jeśli były polerowane to chyba nie ma sensu ich dodatkowo szkiełkować? | Dekli nie szkiełkuj.
kuciak napisał/a: | 3. Czy po szkiełkowaniu kraterów, wewnątrz należy powierzchnie spolerować, czy wystarczy, że porządnie wyczyścimy? | Po jaką cholerę szkiełkować wewnątrz silnik? wystarczy go dobrze wyszorować w środku pędzlem z benzyną/dimerem.
kuciak napisał/a: | 4. Czy ktoś z was szkiełkował ramę? Zastanawiam się nad tym jak będzie wyglądać rama po piaskowaniu, czy nie będzie krajobrazu alpejskiego, bo po szkiełkowaniu powinna być gładka | Rama się nie odkształci od piaskowania jeżeli nie będziesz grubym ziarnem piaskował ale uważaj na boczki, zbiornik i błotniki wraz ze skorupą lampy bo mogą dostać wgniotów.
kuciak napisał/a: | 5. Czy ktoś z was szkiełkował gaźnik? | Czemu ma służyć takowy zabieg?
kuciak napisał/a: | 6. Jest, ktoś z okolic Pomorskiego/Trójmiasta, kto świadczy usługi przydatne przy renowacji motocykla lub mógłby posłużyć "dobrą radą"? | Kolega z Miechucina piaskuje elementy.
Cytat: | 7. Czy ktoś z was kojarzy czy Tropik miał taką szybkę z przodu jak w przywitalnii w moim temacie w oryginale? Widziałem parę takich MZ-tek w internecie. Milicja wydaje mi się, że miała większe owiewki, natomiast ten dziadek co od niego zakupiłem motocykl, mówił że to Milicyjna była. Ma jeszcze poszukać dla mnie do niej bagaży bocznych, gdzieś w szopie, bo ponoć były. |
Kiedyś ludzie bardzo często kombinowali, już nie pierwszy raz widzę taką owiewkę w MZ. Mogły wychodzić tak na rynek polski na służby mundurowe np do milicji. |
Micius
Motocykl: MZ ES250/1, ES250/2
Wysłany: 2015-03-21, 07:48
Pisz na prv, co będę umiał to pomogę |
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
