Romet Z150 - zębatka zdawcza |
Ariel
Motocykl: MZ TS 250/1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 28 Lip 2012 Posty: 304 Skąd: LPU
Wysłany: 2015-03-29, 11:36 Romet Z150 - zębatka zdawcza
Panowie mam problem z dobraniem zębatki zdawczej do Rometa
Problem jest w tym że nigdzie nie mogę dostać dedykowanej pod
względem rozmiaru wielowypustu zębatki.
Rozmiar wałka zdawczego wynosi 20/17/4 i o takim rozmiarze powinna
być zębatka, natomiast spotkałem trzy rozmiary zębatek.
Pierwszy rozmiar to 20/17/5. Tu średnica wewnętrzna i zewnętrzna jest ok ale odstęp między wypustami wynosi 5mm a powinien być 4 mm. Po założeniu jej na wałek zdawczy zębatka ma oczywiście luz lewo prawo jak na filmiku klik
Czy po jej założeniu nie zniszczy wielowypustu na wałku zdawczym
Drugi rozmiar to 20/16/4 klik
Tu znowu nie zgadza się średnica wewnętrzna wielowypustu zębatki,
jest o 1mm za mała. Jak myślicie czy jest możliwość roztoczenia tego i czy będzie to opłacalne
Trzecia zębatka o rozmiarze wielowypustu 20/18/4 klik
W tym przypadku zęby wielowypustu nie będą zazębiały się całą powierzchnią. Z 1.5 mm na stronę odejdzie po 0.5 mm czyli powierzchnia zazębienia wyniesie 1 mm.
Liczę na Wasze porady co zrobić żeby to miało "ręce i nogi" |
Renowacja MZ TS
250/1
Wysłany: 2015-03-29, 13:05
Według mnie to pierwsza zębatka odpada, bo po jakimś czasie wyrobił by się wielowypust na wałku zdawczym. Najlepiej jakbyś roztoczył tą drugą zębatkę, wtedy na pewno to wytrzyma, ale tutaj nie wiem jak z kosztem takiej operacji będzie. Jeśli będą nieopłacalne to zastosuj zębatkę trzecią, moce w tej machinie nie są jakieś duże to powinna ona wytrzymać.
P.S Pytałeś o taką zębatkę u jakiegoś dealera . |
Wysłany: 2015-03-29, 14:10
20/16/4, pilnik w rękę i do dzieła. |
Ariel
Wysłany: 2015-03-29, 14:30
Seba_830 napisał/a: | Pytałeś o taką zębatkę u jakiegoś dealera . |
Pytałem u mnie w mieście w 3 miejscach i nie mają muszą zamawiać z Podgrodzia.
Żeby nie płacić w autoryzowanym serwisie za ich pośrednictwo sprawdziłem na stronie
Rometa i info że czasowo brak
Próbowałem się dodzwonić do nich ale przez ostatni tydzień nikt nie odbierał telefonu.
Jak kiedyś zamawiałem u nich bezpośrednio moduł nie miałem problemu z kontaktem.
motomaciey napisał/a: | 20/16/4, pilnik w rękę i do dzieła. |
motomaciey to wersja "na piechotę" a nie można jakoś maszynowo tego zrobić |
Renowacja MZ TS
250/1
Wysłany: 2015-03-29, 14:40
Ariel, Roztoczyć |
Wysłany: 2015-03-29, 14:42
Można szlifierką z giętkim wałkiem. Z resztą w czym problem? Pół godziny zabawy z iglakiem, to szybciej niż czekanie na nową.
Po za tym załóż od Hondy CG 125 to nie będziesz musiał co chwilę wymieniać. |
Ariel
Wysłany: 2015-03-29, 15:13
motomaciey napisał/a: | Można szlifierką z giętkim wałkiem. Z resztą w czym problem? Pół godziny zabawy z iglakiem, to szybciej niż czekanie na nową.
W takim razie zamówię tą 20/16/4 - pilnik do ręki i spróbuję zebrać materiał.
P.S. Sprawdzałem rozmiar zębatki do Hondy CG 125 i tam jest 20/18/4 czyli sytuacja jaką opisywałem w pierwszym poście z trzecią zębatką. |
Renowacja MZ TS
250/1
Wysłany: 2015-03-29, 15:43
Oryginalna zębatka do Hondy wchodzi ze sporym luzem, w tygodniu zwymiaruję wałek. |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1687 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2015-03-29, 22:38
A tam nie ma przypadkiem tak jak w afryce, że zębatka przesuwa się na wałku? |
Ariel
Wysłany: 2015-03-29, 23:04
Reich w Romecie zębatka przesuwa się po wałku i jest mocowana blaszką przykręcana do zębatki jak na zdjęciu.
Z tego co widzę po necie to w Africe jest tak samo.
Renowacja MZ TS
250/1
Wysłany: 2015-03-29, 23:43
Ariel, trochę źle zrozumiałem problem z pierwszą, myślałem że chodzi właśnie o przesuwanie się na wałku. Teraz jednak zobaczyłem filmik i wiem o co ci chodzi. |
Ariel
Wysłany: 2015-03-30, 00:08
Moim zdaniem opcja z zębatką pierwszą odpada bo pół biedy kiedy zniszczy wielowypust na zębatce ale gorzej będzie jak zniszczy na wałku zdawczym. |
Renowacja MZ TS
250/1
Wysłany: 2015-03-30, 14:05
W Hondzie Rebel gdzie oryginalnie siedzi powyższa zębatka rozmiar wałka wynosi 20/16,5/4mm. Widocznie ma to ułatwić montaż i demontaż. Śmiało kupuj i zakładaj trzecią opcję. |
Ariel
Wysłany: 2015-03-30, 14:36
motomaciey dzięki za zwymiarowanie wałka
W takim razie kupuję tą 20/18/4 |
Renowacja MZ TS
250/1
