Przesunięty przez: wojtek.mz 2015-04-06, 11:52 |
Chinski cross 125 4t problem z biegami |
jogi
Motocykl: Etz 150, Shl M11
Wiek: 30 Dołączył: 05 Wrz 2010 Posty: 37 Skąd: Domaszewnica/Ukf
Wysłany: 2015-04-06, 11:48 Chinski cross 125 4t problem z biegami
Temat nie dotyczy mz ale moze ktos mial cos podobnego i moze podpowiedziec. Cross jakis loncin lifan . Problem był następujący, 1 jest 2 już ciężko a nawet jeśli to wyskakiwała a o reszcie biegów można zapomnieć . Zeby nie bylo ze pytanie z dupy caly silnik rozebrany. Na wybieraku nie widac jakis problemow (poownywalem z nowym i jest jak najbardziej ok) automat zmiany biegow nie jest wyrobiony. Wszystko było dobrze poskrecane. Wszystkie tryby są i nie wygladaja na zurzyte. po kreceniu na sucho powiedzmy 2 razy wchodzi kpl biegow i schodzi a za trzecim juz cos sie blokuje w skrzyni i ciezko cofnac. Jakies pomysly, jakis patent. ? z góry dziękuje
[ Komentarz dodany przez: wojtek.mz: 2015-04-06, 11:54 ]
Pisz poprawnie po polsku ! |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_150/96140
http://www.polskajazda.pl...ha/BWS_50/79962 |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2015-04-06, 11:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2015-04-06, 16:12
Jaki konkretnie silnik? - zdjęcia. |
jogi
Wysłany: 2015-04-06, 17:20
Czy przedtem chodził normalnie czy taki już kupiłeś? |
Wysłany: 2015-04-06, 18:04
Może wałki są krzywe |
jogi
Wysłany: 2015-04-07, 12:50
Masz źle zdystansowaną skrzynię biegów, pewnie brak podkładek. Zrób zdjęcia złożonej skrzyni bez karterów i samych karterów od środka. |
jogi
Wysłany: 2015-04-07, 20:54
Podkładki dystansowe co prawda są ale już na pierwszy rzut oka widzę, że są odkształcone i wytarte wodziki. Mają luz na wałku? Wklejam Ci schemat żebyś wiedział jak to złożyć.
jogi
Wysłany: 2015-04-08, 09:46
Nie znam takiej strony, a oba ich typy potrafię odróżnić tylko trzymając je w rękach. |
jogi
Wysłany: 2015-04-08, 10:39
A czy luzu czasem nie mają same łożyska? |
jogi
