2015-10-01, 08:40
Lampa mz ts 150 a ts 250 - różnice
Wiotek
Motocykl: Mz Ts 250/1
Wysłany: 2015-09-30, 14:24   Lampa mz ts 150 a ts 250 - różnice
Na początku przeproszę jeśli wybrałem zły dział, ale ten wydawał mi się najodpowiedniejszy.
Szukam lampy do ts-ki 250 bez otworu na licznik, ale ciężko znaleźć taką. Pomyślałem więc nad lampą od ts-ki 150, bo bez problemu można taką dostać, która nie ma otworu na licznik. Pytanie tylko, czy jest ona takich samych rozmiarów jak od 250 (czy klosz reflektora będzie pasować, rozstawy pod śruby mocujące będą te same, rozmiary itp.)
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2015-09-30, 14:38
Obudowy lamp są w obu modelach identyczne i zamienne. Różnice są w uchwytach (uszach) na których lampa jest zamocowana.
Kiedyś byłem motocyklistą, dziś jestem jedynie posiadaczem.....
Wiotek
Wysłany: 2015-09-30, 14:58
To świetnie! :) Jeszcze raz dzięki za odpowiedź!
Pozdrawiam!
