Przesunięty przez: wojtek.mz 2016-03-23, 20:02 |
Hamulec tarczowy Etz 250-Problem z odpowietrzeniem :( |
Antczak
EZG
Wiek: 25 Dołączył: 16 Mar 2013 Posty: 854 Skąd: Głowno
Wysłany: 2016-03-23, 19:56 Hamulec tarczowy Etz 250-Problem z odpowietrzeniem :(
Witam,mam problem z hamulcem w swojej Etz. Gdzy chcę go odpowietrzyć to mam stale miekką klamkę,to znaczy.Uszczelnienia sa w porządku.Co ciekawe,pompa pompuje,przewód szczelny i drożny,przez zacisk też idzie płyn bo w wężyku z odpowietrznika jest płyn.Jeszcze w zacisk puściłem powietrze i idzie też.Dodam że zacisk był rozbierany do piaskowania i był lakierowany ale był zabezpieczony. Skręciłem to jeszcze raz no i znowu,nalałem płyn tak 3/4 pompki i mieszek,na zamkniętym odpowietrzniku,naciskam 6-10 razy,trzymam klamkę i otwieram odpowietrznik o 1/2 obrotu i zamykam i tak w kółko a tu nic.Chciałem wcisnąć strzykawką w zacisk ale też nie idzie,zrobiłem też tak że nalałem płynu do pełna,zakręciłem bez mieszka,uchyliłem odpowietrznik i naciskałem kilkanaście razy klamkę żeby płyn wszędzie doszedł i znowu robiłem jak wyżej ale też nic.W końcu uchyliłem lekko odpowietrznik,odkryłem zbiornik pompki,klamka wciśnięta i zostawiam na noc. Co będzie? Nie wiem. Ma ktoś pomysł czym to może być z powodowane,bo już brak mi sił. |
Simak51
Kaprys na 250
Motocykl: Mz Etz 250
Wiek: 27 Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 53 Skąd: Puławy
Wysłany: 2016-03-23, 20:06
Ogólnie do odpowietrzenia układu nie jest potrzebny ten odpowietrznik. Przekręcasz kierownice w prawo i machasz klamką. Powietrze samo powinno powoli wylecieć, dolewasz tylko płynu jak poziom spadnie. |
_________________ W garażu:
Simson S 51 -83r
Mz Etz 250 -83r |
Xargo
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sty 2006 Posty: 977 Skąd: Olsztyn / Ostrołęka
Wysłany: 2016-03-23, 20:29
Jak masz pusty układ to odpowietrzanie tego to mordęga. Ale jest na to łatwy sposób - weź dużą strzykawkę, połącz ją wężykiem z odpowietrznikiem, poluzuj go i strzykawką zrób podciśnienie - w ten sposób powinieneś za którymś razem bez problemu zassać płyn ze zbiorniczka w pompce. Potem możesz już spokojnie odpowietrzać normalnym sposobem, choć nie zawsze jest to konieczne. |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7508 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2016-03-23, 20:36
Wciśnięcie klamki nic nie da, wręcz przeciwnie - tłoczek zasłoni otwór w pompie i pęcherzyki nie będą miały którędy się wydostać. Płyn się wlewa od dołu, czyli od zacisku przez odpowietrznik. Wtedy odpowietrzanie to już formalność. Warto więc nawet przy tak błahych wydawałoby się sprawach zajrzeć do literatury - bo jest o tym napisane w instrukcji. |
Wiek: 45 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 1046 Skąd: Katowice
Wysłany: 2016-03-23, 20:41
U mnie zawsze po 24-48h klamka robi się twarda... Poczekaj u ciebie będzie tak samo... |
Antczak
EZG
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wiek: 28 Dołączył: 02 Sty 2007 Posty: 504 Skąd: Wietrzno
Wysłany: 2016-03-23, 21:18
A oring założony prawidłowo na tłoczku?? |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wiek: 29 Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 844 Skąd: okolice Strzyżowa
Wysłany: 2016-03-23, 21:48
Mam pompę w mz od jakiegoś skutera i też były problemy z odpowietrzaniem. Pompowałem klamką do oporu przez 20 minut i co ? i nic, cały czas miękka, a klocków nawet nie ruszyło tak żeby koło zwolniło przy rozpędzeniu ręką. Wystarczyło wciskać powoli klamkę tylko na 1 cm i w zbiorniczku przy wolnym naciskaniu powietrze wywalało w dużych ilościach. Wystarczyło parę minut i klamka hamulca była twarda tak że nie dało jej się wcisnąć i można było gnieść do oporu i odpowietrzać dalej. Nie wiem czemu ale działo się tak, jakby nie mogła połknąć płynu ze zbiorniczka, przy szybkim wciskaniu do oporu.
Jak masz oryginalną pompę to nie wiem, ale w mojej tak się działo. |
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5276 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2016-03-23, 23:31
Antczak, Masz nową klamkę pompy czy DDR? |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Wysłany: 2016-03-24, 00:53
Ostatnio odpowietrzałem przedni hebel po wymianie na pompę Grimeca i też za Chiny nie chciała popchnąć płynu. Pomogło dopiero odkręcenie klamki, dzięki czemu tłoczek mógł się bardziej wysunąć i przy pełnych ruchach pięknie pompował. Po ponownym założeniu klamki wszystko jest O.K. |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-03-24, 09:35
Współczesne klamki są źle wykonane i tłoczek nie cofa się tak jak powinien przez co nje odsłania kanalika od pobierania płynu albo od tłoczenia w wężyk, trzeba pilnikiem poprawiać klamki przed założeniem. |
Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1683 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2016-03-24, 12:15
Problemem z odpowietrzaniem hamulca nie jest konstrukcja pompy a konstrukcja zacisku. Dlatego też tak jak już słusznie zauważył Kosior należy układ zalewać przez odpowietrznik w zacisku.
Mówię tu standardowym zestawie, bo pompa Grimeco złe wymiarami klamki to już osobna historia. |
Antczak
EZG
Wysłany: 2016-03-24, 13:00
Już wszystko wiem i nie jestem zadowolony. Problem leżał w pompce,nie podawała płynu,prawdopodobnie zatkane kanały i nieszczelność na redukcji przewodu do zacisku.Rozkręciłem to jeszcze raz w części i zalałem płynem samą pompkę,naciskałem i nie leciało nic praktycznie,i to nie jest wina klamki nową zeszlifowałem i nic nie dało,założyłem DDR ułamaną i też nic.Przepuściłem powietrze z kompresora przez kanały ale to nic nie dało,musiałem rozebrać wszystko znowu w mak.A przewód przy wykręcaniu z reduktora zerwał gwint i na złom poszedł wraz z reduktorem. Pompę wyczyściłem porządnie w środku i jest przepływ powietrza jak należy.Mam pytanko teraz związane do uszczelnień,bo została mi ta gumka na tłoczku i zastanawiam się zmieniać ją czy zostawić i kupić samo uszczelnienie zewnętrzne. A i czy ktoś kupował przewód hamulca od Intra,bo nie wiem czy go brać czy może kupić oplot tyle że kosztuje oplot trochę. :/ |
