Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:34 |
Napęd obrotomierza - cieknie olej - MZ ETZ 150 |
mati1700
Motocykl: Mz ETZ 150
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lut 2006 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-08-22, 21:57 Napęd obrotomierza - cieknie olej - MZ ETZ 150
witam mam taki problem a mianowicie chlapie mi olejem z napedy obrotomierza dokładnie tam gdzie sie nakreca linke ( na złaczeniu tej nakretki od linki z reszta pancerza) na tą plastikowa tulejke. Ma tam byc jakas uszczelka albo cos ?? przy wiekszych predkosciach obrotowaych normalnie zasysa olej i zabryzguje pół silnika. Szczegolnie jest to uciazliwe przy wiekszych trasach, JAk to uszczelnic myslalem na silikonem ale nieweiem czy wypali |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-08-31, 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-08-23, 02:09
Niemasz gumowego oringu który ma byc wokół płytki ustalającej tej z trzema wycięciami na śruby. Popatrz do jakiegoś rysunku złożeniowego, oring taki powinienes dostac jak nie oryg. to gdzieś w dobrym tego typu sklepie, wymiarów niestety nie znam. Pójdź do sklepu z ta płytka najlepiej... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Twigel
Wysłany: 2006-08-23, 08:02
eMZetkowicz napisał/a: | Niemasz gumowego oringu który ma byc wokół płytki ustalającej tej z trzema wycięciami na śruby. Popatrz do jakiegoś rysunku złożeniowego, oring taki powinienes dostac jak nie oryg. to gdzieś w dobrym tego typu sklepie, wymiarów niestety nie znam. Pójdź do sklepu z ta płytka najlepiej... |
wydaje mi się że mu nie chodzi o to że chlapie spod dekla tylko jak napiał okolice gdzie linka obrotonierza jest przykrecana. u mnie nie ma tam zadnej uszczelki, aktualnie nie mam nawet wala od napedu obrotomierza i nic nie chlapie, moze masz za duzo oleju? |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2006-08-23, 11:49
eMZetkowicz, jemu chodzi o 150 nie wiem jak ci pomóc bo u mnie też ciekło to tylko dokreciłem porządnie linke i gra |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-08-23, 14:49
Ano racja, nie napisał o jaki model chodzi a nie popatrzyłem na profil, w takim razie moze moja rada przyda sie w analogicznym przypadku w 250/1 |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
mati1700
Wysłany: 2006-08-31, 23:58
A gdyby znów zaczeło cieknąć...(oby nie)
Zastosowany oring w napedzie obrotomierza w MZ 150 - 14x2 |
