Korbowód od MZ ES 150 w ES 125 - czy pasuje?
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 12:56   Korbowód od MZ ES 150 w ES 125 - czy pasuje?
Witam jakiś czas temu kupiłem MZ ES 125 i okazało się że jest wał do remontu ( luzy na korbowodzie) I tu jest moje pytanie czy korbowód z MZ ES 150 spasuje do ES 125? Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kosior30 2017-10-24, 17:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-12, 12:59
Te silniki różniły się tylko średnicą cylindra i gaźnikiem. Spec starej daty zregeneruje wał bez korbowodu dorabiając elementy samemu. Nowej daty pewnie też, ale tej starej daty częściej się jeszcze chce
Moje zabawki
WSK KOS 85
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 13:05
Właśnie dlatego pytam bo korbowody Duellsa z ES 150 cały czas można kupić a z 125 już nie ma.
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 13:07
A nie teraz popatrzyłem jednak tylko do TS 150 są. Przepraszam za wprowadzanie w błąd :mad:
Wysłany: 2017-09-12, 13:45
Jeden i ten sam ... no, to te same wały, czyli ts i es
Moje zabawki
WSK KOS 85
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-09-12, 13:47
Ok dziękuje za odpowiedz. Wolałem się upewnić bo sprzedający motocykl mówił że nie będzie pasowało.
Wysłany: 2017-09-12, 14:05
Możesz poczekać na jeszcze jedną osobę, która potwierdzi moje słowa
Moje zabawki
WSK KOS 85
warszawa_24
Motocykl: ES125/1
Wysłany: 2017-09-12, 14:19
halcik napisał/a:
Czyli głowica z 125 pasuje do 150?
I cylinder 150 wejdzie w karter 125?
Wysłany: 2017-09-12, 14:38
Ale ... tyczy się to tej samej rodziny, np etz 125 i etz 150, kolejna para to ts125, ts 150 i es125 i es 150. Może być tak że różnią się też wyważeniem, ale ogólnie jak ktoś ma 125, a cylinder tylko od 150 to przecież nie postawi motoru na stopkach do czasu cudu przy poszukiwaniach.
Moje zabawki
WSK KOS 85
Głowica od 125 do 150 nie podejdzie bo ma wyprowadzony inny kąt komory spalania. Tłok będzie wadził o nią w GMP.
Wysłany: 2017-09-12, 14:44
Czyli trzeba przekładać kompletami lub poprawiać głowicę. Resztę niech dopowiedzą koledzy
Moje zabawki
WSK KOS 85
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-10-22, 20:51
Witam, niedawno zakupiłem ten korbowód Duellsa i miałbym pytanie odnośnie jego wykonania. Zauważyłem że w duellsie nie ma otworów smarujących sworzeń tłoka i chciałbym zapytać czy można je jakoś dorobić czy po prostu są one nie potrzebne? Pozdrawiam.
Wysłany: 2017-10-22, 22:56
A masz tuleję czy łożysko na sworzeń tłoka?
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-10-23, 10:34
Łożysko właśnie jest.
Wysłany: 2017-10-23, 10:50
Nacięcie do smarowania występuje obowiązkowo dla tulei z brązu, dla sworzni łożyskowanych przestrzeń między rolkami jest wystarczająca do smarowania rolek. Przynajmniej takie wnioski można mieć oglądając korby innych firm. Popatrz np na firmę yoko, dla 250 (TS i ETZ) smarowania nie ma, dla etz 150 również, tylko dla TS 150 na foto z netu widać smarowanie
Moje zabawki
WSK KOS 85
Ostatnio zmieniony przez halcik 2017-10-23, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-23, 11:50
halcik Prawdę mówi. Więc tym się nie przejmuj. Mieszankę robisz też 1:50 a niechaj na tulejce 1:30
Konrad527911
Motocykl: ---
Wysłany: 2017-10-23, 21:02
Dziękuję za pomoc.Do zamknięcia. Pozdrawiam
