Przesunięty przez: motomaciey 2015-02-04, 21:41 |
Amortyzatory tył - Różnice ETZ/TS |
Simon
Motocykl: ETZ 251
Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2005 Posty: 137 Skąd: Toruń
Wysłany: 2006-09-15, 16:10 Amortyzatory tył - Różnice ETZ/TS
Witam, amorki w mojej 251 niestety chyba kończą żywot, szukam używanych i chciałem zapytać czy będą pasowały np od TS-ki? Wyglądają tak samo ale czy maja takie same mocowania i czy nie są np bardziej miękkie? |
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2016-10-30, 10:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2006-09-15, 20:03
Wszystkie są takie same , tyle że czasem różnia sie ilością zwoi . W ES nie ma tej górnej tulejki (gumowej) . |
grajko91
Wysłany: 2012-12-15, 11:05 amortyzatory etz - różnice
Witam. Szukałem na forum i nie znalazłem dlatego zakładam temat. A mianowicie słyszałem że są dwa rodzaje amorów w etz - 13 zwojowe i te 16 lub 17 zwojowe(nie pamiętam dokładnie). I teraz pytanie do was czy te amortyzatory różniły się tylko i wyłącznie ilością zwoji sprężyn czy też wkład tłumiący był dłuższy? |
Wysłany: 2012-12-15, 11:19
Słabo szukałeś ale faktycznie żaden tytuł istniejącego tematu nie wskazuje na to jaka dyskusja toczy się wewnątrz. W 150-tkach są sprężyny o mniejszej ilości zwojów. |
grajko91
Wysłany: 2012-12-15, 11:56
a wkłady tłumiące są zamienne? |
Wysłany: 2012-12-15, 12:20
grayo napisał/a: | czy też wkład tłumiący był dłuższy? | Na pewno skok koła tylnego był 100 mm i 105 mm. |
Wysłany: 2012-12-15, 12:35
Najnowsze modele mają wkłady 135 mm. Od 91 w górę. |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5285 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2012-12-15, 12:39
motomaciey napisał/a: | W 150-tkach są sprężyny o mniejszej ilości zwojów. | Mam prospekt ETZ 251 w której są amortyzatory o mniejszej ilości zwojów. |
Wysłany: 2012-12-15, 12:41
ETZ_PRORIDER napisał/a: | Mam prospekt ETZ 251 w której są amortyzatory o mniejszej ilości zwojów. | Ale to chyba jakaś nowsza z czerwonymi sprężynami ? |
Wysłany: 2012-12-15, 13:27
wojtek.mz, Niee... standardowa |
Pomógł: 138 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7515 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-12-17, 00:54
Stefana 251 ma też mniejszą ilość zwojów, niż standardowo. |
Stefa_no1
Regulator
Motocykl: MZ 251, Jawasaki
Wysłany: 2012-12-17, 20:59
Miała, teraz ma więcej bo się jeździć nie dało - ale mniejsza o większość ETZ 251 89'rok. Na moje oko, nikt przede mną przy amortyzatorach nie majstrował Później napiszę ile było zwojów |
-Znowu?!
grajko91
Wysłany: 2012-12-17, 21:07
Stefa_no1 napisał/a: | teraz ma więcej bo się jeździć nie dało | masz na myśli że zawieszenie było za miękknie? |
Stefa_no1
Regulator
Wysłany: 2012-12-17, 21:39
Pewnie liczyć zwojów nie umiem, bo 13,5 naliczyłem
Przy maksymalnym napięciu, solo dawały radę. Jak doszedł bagaż to dobijało. Po przekładce sprężyn (na "normalne" ) , na tych samych ustawieniach, wyrabia ze szczupłą pasażerką, potrafiącą się rozsądnie spakować |
-Znowu?!
Wysłany: 2012-12-18, 01:40
Stefa_no1 napisał/a: | wyrabia ze szczupłą pasażerką |
To teraz połechtałeś Aśki ego |
motoman125
Motocykl: MZ TS 250 1974
Wysłany: 2015-02-04, 20:55 Sprężyny tylnych amortyzatorów.
Witam, dostałem kilka części od gościa który miał kiedyś Mz Ts 250 i Etz 250. Min. sprężyny, komplet o długości 224mm a jedną sztukę 380mm, grubość taka sama . Czy model Ts miał krótsze sprężyny? Porównałem je ze sprężynami w mojej Ts i wygląda na to że mam te dłuższe(może ktoś kiedyś wymienił). Byłbym wdzięczny za pomoc:)
[ Komentarz dodany przez: motomaciey: 2015-02-04, 21:38 ]
Tematy tytułuj zgodnie z regulaminem, nie zakładaj ich w przypadkowych działach. |
Wysłany: 2015-02-04, 21:35
Długość sprężyn amortyzatorów mierzy się w zwojach, wartości znajdziesz w ksìążce "Jeżdżę motocyklem MZ". |
