2009-10-16, 16:57
silnik - podkładki dystansowe - mz ts 250/1
Michał 1991
Wysłany: 2007-05-23, 07:44   silnik - podkładki dystansowe - mz ts 250/1
Czy pomiędzy elementami pokazanymi na zdjęciach mają być jakieś podkładki? na schemacie ( chyba z etz 250) są, a ja zauważyłem że w moim silniku żadnych nie było
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Wysłany: 2007-05-23, 10:55
Moim zdaniem potwnny być dwie podkładki. Przejżałem wszystkie moje schematy i też są dwie. Możliwe żę 250/1 nie były stosowane ale nie sondze. Miemiałeś tyh podkładek ponieważ prawdopodobnie ktoś ich nie założył. Sam znam takich "mechaników" co zaesze im coś zostawało po złożęniu silnika.
[ Dodano: 2007-05-23, 10:55 ]
Michał 1991
Wysłany: 2007-05-23, 12:57
prosze mi podac wymiary tych podkladek, zdjecia lub linki czy cos tego stylu, bo w sklepie jak bylem to gosciu nie mial wiec nie mam nawet pojecia jak one maja wygladac, bo ta jedna podkladka ma jakby ząbek???
siro13
Wysłany: 2007-05-23, 14:38
to nie zabek. to jest podkladka falista, u mnie raczej nie do "dostania" a nie wiem jak u ciebie.
Link do strony ze zdjęciami mojej MZ:
Moja MZ ETZ 250
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-05-23, 15:02
wiec tak moi koledzy pordkładi sa do ustawiania zystansu na zabieraku powoduje on to że nie słyszymy takiego telepania na luzie;/ które może dobijac;/
wymiary
19X34X2.2
22X34X2
do dostania na www.agmot.pl
http://agmot.pl/sklep.php...podk&kod=0&k=18 :piwo:
bo w slepach np brzeska nie mają i nie będą mieli...... :piwo:
[ Dodano: 2007-05-23, 15:06 ]
sprawa 2 podkłądka falista idzie pod śrubę obrotomierza/ pomiędzy wyciskaczem a łozyskiem oporowym sprzęgła nie ma żadnej podkłądki!!
Michał 1991
Wysłany: 2007-05-23, 15:24
Kamil5 napisał/a:
to do czego są te dwie podkładki które masz na zdjeciach??
Kamil5
Wysłany: 2007-05-23, 15:26
o losie zobacz na schemat;D
1 wiesza idzie pod zabierak 2 mniejsza nad;D
Michał 1991
a i ktore to jest te łożysko oporowe?
Kamil5
Wysłany: 2007-05-23, 15:38
to łozysko co siedzi w koszu sprzegła i które dociska wyciskacz szprzegła;D
Michał 1991
Wysłany: 2007-05-23, 15:49
czyli co pomiedzy tymi elementami na zdjeciach nie ma byc zadnej podkladki??? to gdzie one mają byc???
Kamil5
Wysłany: 2007-05-23, 16:20
pomiedzy elemetami na zdjęciach czyli koszem a wyciskaczem nie ma podkładki
podkładki idą pod zabierak i nad niego czyli pod kosz:)
patrz schemat:) z którego wyciłeś rysunek:)
[ Dodano: 2007-05-23, 16:21 ]
jak nie mas zpodkłądek to po prostu idź do tokarza i niech Ci dotoczy:) podaj mu wymiary podane przeemnie i wsio:) podkłade falista kupisz najpewniej wtylko w agmocie;/
Michał 1991
Wysłany: 2007-05-23, 17:02
ale pod kosz idzie przecież (chyba) podkładka nr 3. nr 1 nad zabierak to nr 2 chyba pomiedzy te elementy?
siro13
Wysłany: 2007-05-23, 18:10
nie wiem czy kamil5 mowisz dobrze, bo nie za bardzo zalapalem o co ci chodzi. wiec wytlumacze to od poczatku. wyobraz sobie ze masz wszystko sciagniete z czopu. widzisz tylko simmering. wiec napierw dajesz ta podkladke nr.3, pozniej łożysko igielkowe, na lozysko zakladasz zbierak, na czop zakladasz podkladke nr2. a na nia podkladke nr.1 (falista), pozniej zakladasz sprzeglo na stozek (sposob zakladania jest na forum) i pozniej dekiel. jak masz juz przykrecony dekiel to dajesz podkladke falista (lub jesli nie masz to sprezynowa) i nakrecasz slimak od obrotomierza. regulujesz sprzeglo, przykrecasz dekielek od napedu obrotomierza i wsjo. pozdro
Moja MZ ETZ 250
Kamil5
Wysłany: 2007-05-23, 19:24
jakby nie patrzył to samo napisałem:) podkładka falista idzie też pod kosz szprzęgła nad podkładkę ''nr2'':)
siro13
Wysłany: 2007-05-23, 22:05
tylko chcialem sie upewnic, zeby pozniej nie bylo ze na tym forum pisza glupoty. a tak michal 1991 ma wszystko w jednym poscie :piwo:
Moja MZ ETZ 250
Kamil5
Wysłany: 2007-05-24, 07:20
też i racja:) :piwo: wiec Michał 1991, niech mixol bedzie z Tobą
Michał 1991
Wysłany: 2007-05-24, 14:21
po 1 gdzie moge takie podkladki kupic? ( na agmocie tej falistej chyba nie ma?) a po 2 nie jezdze na mixolu :piwo:
Kamil5
Wysłany: 2007-05-24, 15:48
po 1 w agmocie
po 2 bedzie problem z falistą hmmm może uda Ci się dobrać lub przerobić ta z pood nakretki obrotomierza;D
Michał 1991
Wysłany: 2007-05-24, 16:14
nie mam obrotomierz w mojej ecie :neutral:
siro13
Wysłany: 2007-05-24, 17:03
cos slyszalem ze mozna tak zamiast niej dac zwykla sprezynowa, ale to nie jest sprawdzone. niech wypowie sie ktos kto ma tak zrobione
Moja MZ ETZ 250
