2009-10-17, 10:24
Instrukcja Regeneracji amortyzatorów
nygus
Motocykl: es250/1
Wysłany: 2007-07-18, 13:37   Instrukcja Regeneracji amortyzatorów
Witam,
Czy na forum lub w internecie znajduje sie opis krok po kroku regeneracji amortyzatorów?
Amortyzatory są od mz es 250/1 i nie mają oleju w ogóle , a bez tłumienia strach jeździc.
Bardziej zalezy mi na informacji do przednich amo.
[ Dodano: 2007-07-18, 19:32 ]
ok rozebrałem amortyzator, teraz ile wlac tam oleju?
Wysłany: 2007-07-18, 20:12
230ml
Kamil5
Motocykl: MZ ETZ 250/EZT251
Wysłany: 2007-07-18, 20:16
Masz tu pełen opis co i jak po kolei
nygus
Motocykl: es250/1
Wysłany: 2007-07-19, 17:23
dzieki za opis,
tego oleju to nie wejdzie 230 ml.
moze to nieporozumienie ale chodzi mi o mz es 250/1
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2007-07-19, 21:12
Klima, Kamil5, najpierw czytajcie potem odpisujcie :P
nygus napisał/a:
ES TO NIE ETZ :!: :!: :!: :piwo:
lj77
Motocykl: MZ ES 250/1
Wysłany: 2007-07-24, 10:34
Ostatnio wymieniałem uszczelniacze oraz olej w swojej czarnej strzale. Do amortyzatorów w MZ ES 250/1 (zarówno przednich jak i tylnich) wchodzi po 80cm3 oleju do każdego. Z katalogu części wynika, że tylne amortyzatory różnią się w budowie od przednich tylko elementem utwardzającym zawieszenie - reszta jest identyczna.
Krok po kroku - z pamięci, ale w miarę po kolei:
1. zdejmujesz amortyzatory - i oglądasz tuleje zawieszenia - jeżeli tuleje mają luzy, gumy są zmurszałe itp. to kup komplet nowych (70 zl w sklepie - dolne chyba od etz, trzeba było je trochę obrobić na szlifierce, górne chyba było od awo simsona)
2. dociskasz górną szklankę w dół i wydłubujesz (śrubokręt) czarne ograniczniki (nie wiem jak sie nazywają - dwa czarne półkola blokujące szklankę)
3. ściągasz szklanki - bez obaw, przejdą przez ucho do zaczepiania amortyzatora
4. masz goły amor
5. musisz wybić bolec trzymający ucho do mocowania amora od góry do wahacza
6. wykręcasz górną nakrętkę (kombinerki - z długimi wąskimi szczypcami, ew. deseczka z wyciętym półkolem i dwa gwoździe)
5. po odkręceniu - wyciągasz zawartość amorta delikatnie - uwaga bo chlapie olej
6. wyjmujesz elementy wewnętrzne - pędzel, woda, detergent itp.
7. z górnej nakrętki wydłubujesz filcową podkładkę zgarniająca olej - rozklep ją trochę młotkiem i nasącz oliwą
8. w tej nakretce jest od dołu simmering - wymień go (ok. 1 zł w sklepie) - trudno go wybić
9. na nakrętce jest oring - dobierz taki sam (ok. 50 gr w sklepie)
10. wkładasz części po kolei i wlewasz 80cm3 oleju (ja teraz wlałem amortyzol 15w - jest całkiem ok)
11. nakładasz górną nakrętkęi dokładnie i powoli dokręcasz (gwint jest drobny - trudno go dobrze załapać, nie przyszczypnij też oringu)
12. zakładasz szklanki
13. górną szklankę dociskasz w dół i zakładasz półkola blokujące
14. przykręcasz amory do motoru
Życzę powodzenia i cierpliwości, bo za pierwszym razem wlałem za gęsty olej - jak go zmieniłem na rzadszy to po przejechaniu moze 50 km jeden amor zdaje się już się spocił - chyba puszcza.
Pozdrawiam
Emilos
Motocykl: Husqvarna WR 360 98r
Wysłany: 2007-08-04, 15:42
Planuje wymianę oleju w Mz Etz 250
Chodzi mi o olej z dobrej firmy w przystępnej cenie. Chcę utwardzić swoje zawieszenie. Jaki powinien być olej :?:
ogar 200 > simson s70 > etz 250 > yamaha yz 250 > husqvarna wr 360 2T > Peugeot 406
Wysłany: 2007-08-04, 16:14
gęsty. a jaki masz teraz? amortyzol jest jak woda pozniej jest lux, superol a hipol najgęstszy. wybierz sobie któryś albo zmieszaj jak żaden nie bedzie pasować
Wysłany: 2007-08-04, 23:51
albo udaj sie do sklepu motocykolwego i popros jakiś olej do amortyzatorów 15W.
"Komuna wróciła"
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-08-05, 09:45
nygus napisał/a:
:arrow: :arrow: http://forum.mz-klub.pl/v...?t=3623&start=0
The power of dreams.
Qba
VIP
Wysłany: 2007-08-05, 12:09
Plonek, ale to jest od ETZ, a jemu chodzi od es a chyba są inne, chyba że się mylę.
Ja tu tylko sprzątam...
Wysłany: 2007-08-05, 12:13
Znawcy się odezwali "bo ES to nie ETZ" ale budowa tych amortyzatorów jest prawie identyczna!
Wysłany: 2007-08-05, 12:47
prawda jest taka ze jesli chodzi o amorki to w demoludach przez wszystkie lata produkcji zmieniał sie delikatnie wyglad:P
"Komuna wróciła"
mario24
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Wysłany: 2007-08-08, 14:28
witam
nie chce zakładac nowego postu wiec zapytam tutaj . Czy do MZ trophy pasuja amortyzatory od ETZ 250 np . takie
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=219966941
Emilos
Wysłany: 2007-08-09, 13:14
Nie mogę dostać nigdzie oleju do amortyzatorów. Wszyscy mówią że takiego już nie ma i że sie z tym nie spotkali. Jaki może być inny?? widziałem np 15w-40 ale on jest do przekładni... nadaje sie do amortyzatorów :?:
Nostradamus
Motocykl: kilka ich jest
Wysłany: 2007-08-09, 13:24
idź na stacje benzynową Orlenu i kup Olej hydraulcziny czy płyn do hydrauliki DA-1
http://bikepics.com/members/nostradamus/03fazer/
http://polskajazda.pl/Mot...0%20Fazer/14596
http://www.bikepics.com/m...damus/85etz250/
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/13660
Qba
VIP
Wysłany: 2007-08-09, 21:33
ale da1 to płyn hamulcowy, przynajmniej taki jest zalecany do hamulców do ciągnika c360. Ja kupiłem w agmocie olej mobil fork oil do amorków. Amortyzol kupisz bez problemu w motoryzacyjnym pisze na nim olej do amortyzatorów ale jest strrrasznie rzadki. Z tego co kiedyś czytałem to można zalać zwykły silnikowy, przekładniowy też ale jest gęstszy czyli więcej będzie tłumić, tylko nie wiem jak on się będzie zachowywał podczas starzenia.
Wysłany: 2007-08-09, 22:01
Emilos, nie rozumiesz tego co ci napisałem?? lej zwykły olej silnikowy
Zomo
Wysłany: 2007-08-10, 01:00
amortyzola nie polecam nikomu... lubi sie zywic simmeringami....
Tak jak Klima mowi.mozna lac silnikowy.bedzie mocniejsze tlumienie.
Osobiscie uzywam Mobil Fork Oil 15W i jestem zadowolony z niego
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Wysłany: 2008-02-21, 14:25
moje amortyzatory są dosyć podjechane. więc najlepiej będzie nalać jaknagęstrzy olej mam rozumieć???
może być np mixol?? bo tego akurat mam najwięcej???
aha i chciałbym się jeszcze dowiedzieć jakiej długości są te sprężyny w przednich amortyzatorach bo wydaje mi się ze moje są ucinane :cry:
"Nieważne gdzie, nieważne jak... ważne z kim."
Samemu jedzie się szybciej, ale we dwoje dociera dalej :)
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 15
