2014-01-03, 01:11
Nadwozie - Licznik - ES 250/0 czy ES 250/1?
mario13
mario13
Motocykl: MZ es 250/1
Wysłany: 2007-12-05, 16:27   Nadwozie - Licznik - ES 250/0 czy ES 250/1?
Ma może ktoś fotkę licznika od jaskółki z modela 250/0 i 250/1, bo mam licznik i nie wiem z którego to jest modelu (tak mi się wydaje że jest to z tego modelu ). Wskazówka licznika chodzi pod tablicą, wrzuciłbym fotki, ale mam go w naprawie.
Zawsze możesz obudzić motor z kopa.
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-12-05, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-12-05, 16:55
ES 250/1 być może i 250
Ostatnio zmieniony przez Allu 2007-12-05, 21:00, w całości zmieniany 3 razy
Pietrusek
Pietrusek
Motocykl: Mz Es 250,Junak M10
Wysłany: 2007-12-05, 20:57
Fajna sprawa taki orginalny licznik ja jak narazie szukam takiego bez skutku.
...rób albo nie,nigdy nie próbuj robić...
http://forum.mz-klub.pl/v...ighlight=#83035
Wysłany: 2007-12-05, 21:26
Taki masz licznik? http://allegro.pl/item274...lka_ideal_.html
mario13
mario13
Wysłany: 2007-12-05, 23:23
Posiadam taki sam licznik, tylko że mój jest w dużo gorszym stanie.
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
Wysłany: 2007-12-06, 00:06
250/0 lub wczesna jedynka . BOwiem widzialem w jaskolach tyko takie gdzie wskazowka byla cla nad cyferblatem ;)
[ Dodano: 2007-12-06, 00:24 ]
To licznik 250/1
MZ ES 250/2>THE BEST
mario13
mario13
Wysłany: 2007-12-06, 08:06
Moja jaskółka jest z 1964 roku
Wysłany: 2007-12-06, 09:32
mundy, nie masz pewności że nie był zmieniany :D
Rozmawiałem ze znajomym, zdjęcie które podałem powyżej, jest pierwszym właścicielem i mówił że taki licznik miał fabrycznie, rok motoru to 1963.
mario13
mario13
Wysłany: 2007-12-06, 10:07
Nie mam pewności czy taki był od początku, bo moja jaskółka to straszny składak na początku była w nim lampa od tropika, ale dowiedziałem się kto był poprzednim właścicielem i on mi dał mi dużo części zapasowych min. lampę od jaskółki i taki licznik już tam był.
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-12-06, 14:17
ten późniejszy nie jest czasem identyczny z licznikiem od TS :?:
The power of dreams.
Wysłany: 2007-12-06, 14:33
Tak, licznik na fotce, którą wrzucił mundy jest licznikiem tym samym, które były montowane w TS. :smile:
mundy
siła!
Wysłany: 2007-12-06, 14:53
Hehe, całkiem mozliwe ze liczniki w jaskołkach wygladały tak samo jak w ts/0 .
Tu macie ( na 100%) licznik od 250/0 (jednotłumikowa):
Ten na bank jest innny chociazby krawędz (obramowka) licznika jest grubsza .
Cytat:
mario13
, to jaki masz mieć budzik to wykaza lata produkcji moto. 1964 to wyglada mi na jaskółke ( sprawdź jeszcze do keidy była produkowna es/0 dla pewnosci) i zakłądaj taki podobny do ts ( jak dlaem fote wyzej) , lub ten ze wskazowka ponizej jesli to es/0 , :)
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2007-12-07, 21:38
Ja mam ES250/1 z 66roku. Jeśli licznik jest orginalny to wygląda tak jak na zdięciu niżej.
Brakuje mi tylko ramki... nie potrafię nigdzie znaleść :sad:
www.starymotor.blogspot.com
www.motokrym.blogspot.com
Plonek
wujek samo ZŁO
Wysłany: 2007-12-07, 22:34
i raczej nie znajdziesz. Paluszki świeżbiły do cofania licznika, i ramka rozsypała się w trakcie kombinacji :?: :wink:
Wysłany: 2007-12-09, 09:20
Jeśli sie nie myle to jawa ma licznik identycznej wielkosci i on ma wysoką ramke (tak jak w WSK) chodzi o stare modele jawy.
"Komuna wróciła"
matmax
Wysłany: 2007-12-11, 09:48
Plonek napisał/a:
i raczej nie znajdziesz. :wink:
hehe znalazłem na giełdzie w katowicach :mrgreen:
... i pozdrowienia dla mario 13... mieliśmy okazje sie poznać :piwo:
Rameczka na zdięciu poniżej:
A co myślicie o moim nowym liczniku do MZ es 250/0 ? Prawdziwy rarytas !!!
Takiego spotkać to trzeba mieć farta :oczy:
[ Dodano: 2007-12-25, 08:50 ]
Po 5 miesiącach starań mój licznik wygląda tak:
szpaku20
Motocykl: Mz es 250
Wysłany: 2008-08-07, 23:09
Też mam taki budzik. Moja jest z 1959 roku.
Widział ktoś może gdzieś na giełdzie ramki ? Może ktoś to dorabia?
matmax
Wysłany: 2008-08-11, 19:26
szpaku20, na giełdzie jest spory wybór ramek do współczesnych zegarów. Problem jest taki że są dosyć płytkie... średnica jest OK, ale nie zagniesz jej pod licznikiem ponieważ nie wystaje ponad obrys licznika :neutral:
Ja miałem szczęście bo znalazłem jakiś stary licznik z ramką w dobrym stanie. Zapłaciłem za niego 10zł a koleś cieszył się że go sprzedał. Ramka była od wewnątrz gwintowana, ale zabrałem ją na tokarnie i delikatnie stoczyłem. Następnie przepolerowałem i pasuje jak fabryczna... efekt widać na zdięciu powyżej.[/b]
SlawekS
Motocykl: mz es 250/0 , TS 150
Wysłany: 2009-03-03, 10:25   licznik ES 250/0 który rok
Czy orientuje się w jakich latach produkowano liczniki z "obwódką" tarczy a w jakich już bez ?
odczytanie czegokolwiek z obudowy jest praktycznie niemożliwe :)
artur3373
Motocykl: es 250/1
Wysłany: 2009-03-06, 19:10
moja Jaskółka jest z 66r i ma tarcze z obwódką
ES 250/1 1966r
Kawasaki VN-15 92r
Gaz 69A 1954r
Gaz 69 1964r
LML 125 2013r
Komar 1972r
