Przesunięty przez: motomaciey 2011-12-03, 22:54 |
silnik fiat 126p |
mareczek
Motocykl: jawka:)
Wysłany: 2010-01-26, 16:44 silnik fiat 126p
Witam wszystkich!
Mam pytanie,mianowicie:
znalazłem silnik od malucha(z calym osprzętem),jest on oczywiście wymontowany z samochodu.
Chciałbym go odpalić w takim stanie-jak się za to zabrać.?Na pewno podłączę wężyk i butelkę z benzyną pod pompkę paliwa.Niestety nie wiem do końca co z akumulatorem:minus na masę a + pod cewkę zapłonową?No i oczywiscie osobny kabel od + na rozrusznik?
Błądzę?
Proszę o pomoc:)
Proszę wybaczyć jeśli poziom pytania was obraża,ale przyznaję się bez bicia że jestem zielony w temacie |
Magic
Motocykl: nie MZ
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2010-01-26, 17:21
podłączasz + pod cewkę
dodatkowym kablem z plusem wysterujesz rozrusznik
+ do cewki najlepiej puść przez przełącznik, którym będziesz mógł łatwo wyłaączyć silnik w razie "W"
i koniecznie zamontuj kamerę
[ Dodano: 2010-01-26, 17:21 ]
minus na mase oczywiście |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2010-01-26, 17:23
i paliwo zasilanie i powrot koniecznie wiem co to znaczy bo sam mam taki silnik i zbudowalem gokarta |
mareczek
Motocykl: jawka:)
Wysłany: 2010-01-26, 17:25
saska251, dzieki bardzo o to chodziło
a takie pytanie poboczne:taki schemat podłaczenia na szybko,mogę dostosować też do innego silnika np od 125P? |
Wysłany: 2010-01-26, 17:57
tam jest juz wiecej technologi z zaplonem i rozrusznikiem ale mysle ze tez da rade i wlacz do tego jeszcze uklad chlodzenia ;P |
Wysłany: 2010-01-27, 01:33
Koniecznie przytwierdź solidnie czym silnik do podłoża! Kiedyś z kumplem wyjmowałem silnik z komara, a że nam się zachciało odpalać, to położyliśmy go na stół warsztatowy i ręką odpaliliśmy...tyle tylko, że zapomnieliśmy o tym, że przepustnica była już wyjęta..więc silnik od razu wszedł na max obroty, my obaj wystraszeni puściliśmy go, a ten zaczął tak skakać, że w efekcie spadł na podłogę i pękł jeden dekiel Wyobraź sobie więc co może narobić 13x większej pojemności silnik |
toffic
Motocykl: ETZ 251
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2009 Posty: 112 Skąd: RKR
Wysłany: 2010-01-27, 08:42
silnik z malacza nie będzie skakał pod warunkiem, że nie będzie chodził na biegu jałowym, wystarczy ssanie zaciagnąć albo lekko przepustnice podstawić i już
P.S. kiedyś odpalałem VR6 na podłodze, ani drgnie bydle tak równo chodzi |
_________________ My ETZ 251=>60% done |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2010-01-27, 08:44
ty no, gdzie VR6, a gdzie 126 |
mareczek
Motocykl: jawka:)
Wysłany: 2010-01-27, 12:51
a jeszcze zapytam:)
silnik nazwijmy to od samochodów zachodnich,ale starszych(np renault 19, jakies kadety,stare VW)one mają też taką cewkę zapłonową jak maluch?Chyba nie,jak je odpalać na sucho,jak podłączyć do nich aku?
Pytanie z czystej ciekawości,pozdrawiam serdecznie |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2010-01-27, 13:12
wszystko sie da odpalić na podłodze. im mniej elektroniki w silniku tym lepiej. jeśli nie ma kompa, elektronicznie sterowanego gaxnika, innych bajerów - tylko normalną cewke i przerywacz, to proste. Jesli jest elektrniczny zapłon, no to dodatkowo trzeba podpiąc moduł etc.. |
mareczek
Motocykl: jawka:)
Wysłany: 2010-01-27, 13:51
No własnie chodzi mi o takie silniki, które mają elektroniczny zapłon.Wtedy gdzie mam podpiąc + akumulatora? |
toffic
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2010-01-27, 16:29
najczęściej też na cewke a oprócz tego do zasilania modułu, ECU, wtrysków itp itp |
Wysłany: 2010-01-28, 00:10
Plus podpinasz zazwyczaj do:
* elektromagnes rozrusznika
* główny styk wirnika rozrusznika (koniecznie gruby przewód!)
* do cewki zapłonowej - pod zacisk oznaczony jako "15"
* jeśli jest wyposażony w prosty moduł zapłonu elektronicznego (jak np maluch czy Favorit) to również do zacisku "15" na tym module
* jeśli gaźnikowiec, to jeszcze trzeba pamiętać o elektromagnetycznym zaworze w gaźniku |
