2014-01-03, 01:11
Różnice silników 17.5 a 19 KM - ES 250/2
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2012-03-02, 23:45
W TSkach jest specjalny próg, stabilizujący głowicę w idealnym, środkowym połoezniu, ponieważ silniki jest amortyzowany na górnej poduszce, gdyby nie ten próg to głowica by latała po cylindrze. W tropiku natomiast amortyzowanie jest centralnie pod silnikiem i nie jest wymagane stabilizowanie głowicy. Czyli cylinder z góry jest idealnie gładki.
[ Dodano: 2012-03-02, 23:47 ]
modzelak napisał/a:
A czy były w tropikach cylindry z wystająco tuleją do ustalania położenia głowicy tak jak w TS
Nie było :)
modzelak
Wysłany: 2012-03-06, 02:36
Jeżak,to wszystko jest napisane wyżej,czytaj zanim coś napiszesz,tropika i ts mam więc wiem jak jest mocowany silnik.Teraz chodzi tylko o to,czy w TS były dwa rodzaje cylindrów(różnica użebrowania przy dolocie).
wołek
Motocykl: MZ ES 250/2,TS 150
Wysłany: 2016-12-29, 13:28
Panowie 5 letni odkop :piwo: Kupiłem dwa cylindry do swego tropika i jak się okazało po rozpakowaniu paczki nie mają przedłużonych żeberek na osłonę gaźnika ale i nie mają wystającej tulei.Na jednym data produkcji 79 na drugim 81.Oba z trapezowym dolotem.Po przeczytaniu wszystkich tematów o cylkach dochodzę do wniosku,że muszą pochodzić od 4 biegowej tski.Dobrze rozumuję?
Wysłany: 2016-12-29, 21:44
wołek napisał/a:
Niestety nie, Twoje cylindry są do Trophy/ETS :piwo:
wołek
Wysłany: 2016-12-29, 22:13
To malina :yess: Pewnie te produkowane jako części zamienne nie miały tych nadlewów do obudowy gaziora
Wysłany: 2016-12-30, 09:03
wołek napisał/a:
Zapewne tak, gdyż to takie same cylindry wewnątrz... te późniejsze z okrągłym odlewem wokół tulei odlewali wszystkie niemal takie same tylko usuwali pierścień ogniowy/rant dla Trophy/ETS, jedynie ostatnie roczniki 5-biegówki miały nieco inny odlew garnka.
Także cylindry z nadlewami od strony gaźnika pochodzą tylko z okresu produkcji modelu Trophy/ETS i także TS 250 (4b) ...tylko pierwsze roczniki + pierścień ogniowy, odlew w którym zatopiona jest tuleja nie jest okrągły lecz jajowaty. :piwo:
