2009-10-16, 19:45
Skrzynia - wyskakuje 5 bieg - MZ 150
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-14, 09:14
Dzięki zobacze w sklepie czy uda mi sie kupic, a jak nie to spróbuje dorobić
[ Dodano: 2012-03-14, 09:14 ]
Poszedłem zmierzyc moje podkładki i są takie jak mi podałeś, czyli są dobre, ale zmierzyłem też dekielek i podkładka o takich wymiarach będzie wpadać do środka, ale wypustka nie dolega do karteru, tylko tak jakby wpadała dookoła łozyska wiec trzeba policzyc. Wypustka wpada 0.7mm , i łożysko jest na 1.3mm więc nie wiem czy dobrze myśle ale wydaje mi się ze trzeba by dać 1-1.1mm podkładki, czy tak?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2012-03-14, 11:56
ETZPOWER94 napisał/a:
Pomierzyłem to dokładnie i tak
- łożysko jest osadzone na 1.3mm
- wypustka na dekielku ma 0.7mm
więc by uzyskać 0.3mm luzu trzeba by dać 0.3mm podkładkę
Nie - nie wziąłeś jeszcze pod uwagę grubości uszczelki pod dekielkiem (choć widzę tam uszczelkę robioną palcami z silikonu :klnie: )
Napiszę Ci tylko raz, w punktach - to jest tak prosta czynność, że musisz sobie z nią poradzić.
1) Czyścisz dokładnie to wszystko z silikonu i syfu.
2) Kupujesz NOWĄ uszczelkę pod dekielek
3) Mierzysz dokładnie wszystkie odległości i grubości w kilku miejscach po obwodzie. Załóżmy, że Ci wyszły następujące wyniki:
* głębokość na jakiej jest osadzone łożysko - 1,5mm
* grubość uszczelki - 0,4 mm
* wysokość wypustki względem płaszczyzny przylegania uszczelki - 0,6mm
Wykonujesz wtedy następujące działanie ---> x = 1,5mm + 0,4mm - 0,6mm - 0,3 mm
gdzie 0,3 mm to jest zalecany luz, jaki ma pozostać, zaś x - poszukiwana przez Ciebie grubość podładki/podkładek dystansujących pod dekielkiem.
Wartości są przypadkowe - Tobie mogą wyjść inne, ale spisałem Ci to jakże trudne równanie, aby Ci objaśnić tor postępowania matematycznego :]
Po doborze podkładek montujesz je pod dekielkiem, montujesz uszczelkę na dekielek, smarujesz śruby na stożkach szczeliwem (może być ten sportowy silikon) i zakręcasz. Polecałbym Ci również wymianę simera od razu.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-28, 10:32
I niestety wyskakuje dalej, dałem tyle podkładek co wyszło mi z Twojego wzoru i dalej wyskakuje, tylko teraz wyskakuje od razu i wgl sie na piątce nie da jechać, wcześniej to jak wrzuciłem to nawet kawałek jechała, czyli jak to nie przyniosło efektów to pozostało tylko silnik na pół?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-28, 10:37
No niestety, sprzęgła kłowe dostały za swoje...
hektor
Tiger Junior
Silnik na pół i sprzęgła kłowe do weryfikacji.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-28, 18:01
Kurde... a ciężko rozpołowić ten silnik?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2012-03-28, 18:08
Siekierą i młotkiem łatwo ale odpowiednimi przyrządami jeszcze łatwiej :roll:
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-28, 18:39
motocyklista napisał/a:
Jak miałbym go rozpoławiać siekiera, to wgl bym nie rozpoławiał, a jakie to przyrządy potrzebne są do rozpołowienia?
[ Dodano: 2012-03-28, 18:42 ]
Wiecie co, ja mam drugi silnik ETZ 150, to może w wolny dzień rozpołowie najpierw tamten, obejże skrzynie, wrzucę fotki , a dopiero potem rozpołowie ten :mrgreen:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-29, 13:08
Robota głupiego, rozbierasz jeden żeby naprawić drugi i tym sposobem dwa będą rozbebeszone. Zrób jeden, a konkretnie. Jedynie jak nie masz kasy a w tym twoim pójdą jakieś tryby to rozbieraj drugi i rób podmiankę
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-03-29, 22:00
Ten drugi silnik już prawie rozebrany, zostało tylko rozpołowić kartery, ale najpierw muszę zrobić ten przerzad do rozpołwiania :mrgreen:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-03-29, 23:02
Niedługo zamieszczę temat jak ja to rozwiązałem wg mojej koncepcji ;)
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-15, 18:46
Witam ponownie.
Rozpołowiłem już ten drugi silnik i to jest chyba tryb od piątki http://www.bankfotek.pl/view/1231935 widać że kły z jednej strony są mocno zaokrąglone i zapewne w moim silniku będzie to samo więc pytanie co mozna z tym zrobić? czy nie da rady i trzeba kupować nowy tryb?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-04-15, 21:08
Da radę to naprawić ale to czaso i kaso-chłonne jest, tryb zdawczy pewnie nie będzie wyglądał lepiej.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-15, 21:18
Nie mam dokłądnego zdjęcia ale wygladał nie najgorzej, czyli trybik tylko nowy? tylko ile on wytrzyma?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-04-16, 00:53
ETZ_PRORIDER napisał/a:
kaso-chłonne
Jakie kasochłonne? Kupujesz pilnik diamentowy i szlifujesz. Pilnik kosztuje parę złotych zapewne, więc to nie są duże koszta. Chyba że płacisz jeszcze sam sobie roboczogodziny :]
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-16, 07:56
kosior30, A zwykłaymi iglakami nie da rady tego zrobić? A jak wyszlifować dokładnie pod kątem 3stopni?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-04-16, 12:50
Nie musisz dokładnie 3 stopni robić, jak będzie więcej, to nic złego. Byle był taki sam kąt na kle trybu oraz w okienku przesuwki, ale o tym jak to zrobić odpowiadałem w swoim pamiętniku chyba Codiparowi.
Zwykłym iglakiem może i też zrobisz, ale mi nie brał prawie w ogóle, bo materiał jest na wskroś utwardzany. Diamentowym idzie duuuuużo lżej i szybciej, a zwykłym można się zatyrać.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-16, 22:45
kosior30, Dzięki za pomoc, poszukam tego pamietnika i zobaczymy
[ Dodano: 2012-04-16, 22:44 ]
Czytałem Twój pamiętnik i jeśli chodzi o sprzęgła kłowe to już wiem o co chodzi ale nie do końca, na zdjęciach twoje sprzęgła kłowe są zaokrąglone ale widać kąt i właśnie o to mi chodzi czy po poprawe kłów te zaokrąglenia mają zostać czy ma być kant?
Załączam zdjęcie mojego trybu 5 biegu i strzałką czerwoną zaznaczyłem to zaokrąglenie i chodzi mi o to czy to zaokrąglenie ma zostać i mam tylko podpiłować do środka ten kat czy mam zrobić tak jak zaznaczone strzałka niebieska?
http://www.bankfotek.pl/view/1232876
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
Wysłany: 2012-04-17, 01:42
Przede wszystkim ma być kąt ujemny, żeby zębatki wzajemnie się "wciągały". Generalnie powinien być ostry rant, ale u Ciebie by trzeba spiłować połowę kła, żeby to uzyskać, więc nie ma to najmniejszego sensu. Najważniejszy jest kąt, ale u Ciebie przydałoby się mimo wszystko sporo zebrać, bo to zaokrąglenie dość głębokie jest. Musiała być ta skrzynia ostro rozdystansowana...
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-04-17, 08:12
kosior, Dzięki za pomoc, nie wiem czy doczytaleś ale wcześniej pisałem że to skrzynia z drugiego silnika, najpierw rozebrałem ten, myślałęm że tu moze lepsza będzie, kupie ten pilnik i spróbuje coś wymodzic, a jesli chodzi o jej dystansowanie, to pod dekielkiem zębatki nie było żadnej podkładki.
Jeszcze mam pytanie co do wodzików, jak po tych zdjeciach oceniasz ich stan
http://www.bankfotek.pl/view/1232938
http://www.bankfotek.pl/view/1232940
http://www.bankfotek.pl/view/1232941
narazie mam tylko takie zdjęcia, jak będzie trzeba zrobie lepsze
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
