Gniazdko zapalniczka w MZ
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2011-01-16, 20:48
bartek2801, słuchaj Drilla, Rzesza ma rację :mrgreen:
KoRn
Motocykl: Zamiar kupna ETZ 251
Wysłany: 2012-05-04, 13:50   Gniazdo zapalniczki i GPS w MZ
Ciekawi mnie czy gdyby zastosować gniazdo zapalniczki i umieścić je w schowku, po czym zamontować na kierownicy GPS i podłączyć do gniazda czy akumulator wytrzyma? Jakie gniazdo kupić żeby nie przepłacić i mieć jakościowo dobre? Jakiego GPS wybrać? Czy wodoodporny pokrowiec na niego wystarczy?
Bikepics
Mój pamiętnik
tomek8484
Motocykl: mz ts250 73r
Wysłany: 2012-05-04, 15:43
KoRn napisał/a:
gniazdo zapalniczki to kawałek plastiku i trochę metalu, więc nie ma co przesadzać z kupowaniem "super" gniazd zapalniczek dedykowanych do motocykli za 50-100 zł, tym bardziej, że zamierzasz zainstalować je w schowku, co raczej uchroni je przed działaniem ekstremalnych warunków pogodowych. Wystarczy, że dobrze zaizolujesz wszystkie połączenia i nie powinno być żadnych problemów. Ostatnio montowałem u siebie gniazdo zapalniczki i w sklepie elektronicznym kupiłem zamykane gniazdo za 3,70 zł, podłączyłem i wszystko działa.
KoRn napisał/a:
Mam taki pokrowiec i z jednej strony pokrowiec wystarcza, ale przy takiej pogodzie jak ostatnio, czyli mocne słońce nie za wiele widać, strasznie słońce odbija się od pokrowca.
moja mz ts 250 po remoncie http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=10482
KoRn
Wysłany: 2012-05-04, 15:53
Dziękuje za odpowiedź. Zostaje jeszcze jedno pytanie, jaki GPS kupić? Chciałbym żeby jakościowo nie rozpadł sie przy pierwszej, lepszej dziurze, żeby był choć troche wodo odporny i w miare czytelny gdy będzie umieszczony na kierownicy żeby nie jeździć z lupą. Może też 'mówić' wtedy włoży sie słuchawke do ucha i nie trzeba będzie co chwile spoglądać. Próg cenowy tak do 300zł myślę że coś sie znajdzie ale ja kompletnie sie nie znam na tych firmach.
Bikepics
Mój pamiętnik
czochu
typowy wariat
Motocykl: Gsxr1000 k9,etz251
Wysłany: 2012-05-04, 16:37
wcale ci słuchawka nie potrzebna wystarczy spojrzeć na navi.
http://allegro.pl/tanie-a...2307836320.html mała tania zgrabna i markowa
gniazdo zapalniczki kupisz za 5zł i mocujesz gdzieś przy kierownicy. bynajmniej ja za tyle kupiłem zapalniczke i tak zamontowałem
a bym puścił świnie ! :3
KoRn
Wysłany: 2012-05-04, 16:51
czochu napisał/a:
Gdybym jechał w deszcz to nic sie nie stanie? Ja bym zamontował w schhowku, pociągną kabel od gps pod bakiem i jakoś ładnie zamontował nawigacje na kierownicy. Są jakieś tanie uchwyty? Na allegro są tylko po 300zł albo źle szukam.
EDIT:
Nie wiem czy dopłacić dwie dychy i brać tą? http://allegro.pl/gps-lark-43-3-i2313365923.html Tamta jest mała i poręczna, a ta troche większa, nie będzie zawadzać? Czym sie różni od tej z poprzedniego linku? Co daje odblokowanie takiego gps?
Bikepics
Mój pamiętnik
czochu
typowy wariat
Wysłany: 2012-05-04, 18:26
ja kupiłem z zatyczką i mam zamocowaną przy kierownicy na wierzchu, a co do tej z linku to teraz takową posiadam od nie dawna nie sprawdzałem ją na trasie na moto , lecz tylko w aucie i jest spoko. lecz dla mnie ta mniejsza na moto jest lepsza ale to już jak kto woli :piwo:
a odblokowanie daję możliwość wgrania innych map z tego co pamiętam. ale ta w zupełności wystarcza
http://allegro.pl/gniazdo...2323215531.html mam podobną
KoRn
Wysłany: 2012-05-04, 18:39
Mógłbyś pokazać jak ta nawigacja prezentuje sie na eci? Swoją drogą piękna ta Twoja maszyna ;) Jak rozwiązałeś problem zamocowania nawigacji przy kierownicy? Widziałem na yt jak ktoś miał te mniejszą nawigacje i pisał że użył uchwytu do lusterka org i uniwersalnej 'podstawki' po gps. Myśle że wezmę te większą ale najpierw musze kupić etz i wyremontować :roll: Sporo mi pomogłeś, dzięki wielkie :piwo:
EDIT:
http://www.youtube.com/watch?v=zXKzkJvCmI0 o właśnie tutaj.
Bikepics
Mój pamiętnik
czochu
typowy wariat
Wysłany: 2012-05-04, 18:48
nie ma sensu robienia mocowania chyba ze lubisz majsterkować :wink: ety to juz nie posiadam, tak to wygląda u mnie https://picasaweb.google.com/maciekp007/Sniadowo11102011?authkey=Gv1sRgCNu574v6srHZmwE#5674204985646606594
bierzesz całe mocowanie od nawigacji i zasysasz do baku , w mz można to zrobić za korkiem wlewu paliwa jest dość miejsca, przy prędkości 170km/h nie odpadło
KoRn
Wysłany: 2012-05-04, 18:53
Dobrze wiedzieć ;) Na pewno coś wykombinuje, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :piwo:
Bikepics
Mój pamiętnik
netec
Motocykl: była ETZ150/ GPZ 500
Wysłany: 2012-05-06, 11:20
KoRn nie lepiej zamontować Ci gniazdo zapalniczki w główce ramy ? Ja mam tak zrobione i świetnie się to sprawdza. Jak nie korzystam zakładam ten plastikowy korek, nic wtedy nie widać :) A co do wyboru GPS'a lark 35.8 (ten mniejszy) w zupełności Ci wystarczy. Mam taki model, i jeden model wcześniejszy różni się tylko fabryczną mapą i mogę gorąco polecić. Do zamocowania go użyłem podobnego patentu jak ten z filmiku, tyle że ja dorobiłem sobie jeszcze "nóżkę". Podstawka GPS'a jest z zestawu.
W ogóle te dwa modele 35.7 i 35.8 ( z zewnątrz takie same) są o tyle wygodne, że nie trzeba ich odblokowywać żeby wgrać nowsze mapki.
Pytałeś czy akumulator wytrzyma - ja mam w swojej 150 aku 9 Ah - jak zakładam GPS'a zawsze podłączam ładowarkę ( ostatnio nawet zapomniałem wyciągnąć, ładował się całą noc. Na drugi dzień etka odpaliła bez najmniejszego problemu), czasami podłączam mały kompresor do pompowania kół - nic się nie dzieje. Więc nie masz czego się bać. Kupuj swoją wymarzoną etkę i działaj :)
Tak to wygląda u mnie:
"...Bo jazda na Etezecie jest najlepszą jazdą na świecie..."
http://www.polskajazda.pl.../ETZ-150/115334
KoRn
Wysłany: 2012-05-06, 17:19
netec, wielkie dzięki :piwo: O coś takiego mi chodziło, masz u mnie piwo :wink:
Bikepics
Mój pamiętnik
gary
motórzysta
Wysłany: 2012-05-06, 21:54
netec, Nie wypada Ci ten Lark na dziurach z tego uchwytu? Planuje dokładnie takiego Larka kupić z serii 35 bo ten 43 jest za duży na motocykl. Ale waham się czy zrobić takie mocowanie jak Ty masz czy może lepiej coś takiego kupić http://allegro.pl/uchwyt-...2295711997.html Zaletą jest napewno to że w deszczu też można korzystać ale ciekawi mnie czy coś widać przez tą folię hmm Może ktoś ma coś takiego?
MZ ETZ 250 88'
- No, to za bezpieczny weekend, Władziu!?
- Za bezpieczny...
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Wysłany: 2012-05-06, 22:14
Ja mam gniazdo zapalniczki za 2,5 zł w główce. Żeby się zmieściło musiałem je troszke stoczyć. W ten weekend prawie 100 km w deszczu przejechałem i żadnych problemów nie było.
Nawigacje trzymam w tankbagu. Jest to jednak dość uciążliwe zwłaszcza w deszczu bo zaczyna tam wszystko parować :klnie: no i żeby na nią zerknąc to trzeba schylić głowe, ale mam ją bardzo głośno ustawioną wiec większość poleceń słyszę. Tylko w mieście często ludzie się rozglądają na skrzyżowaniu :lol:
A navi mam mio M400 i nie polecam. Często w pole mnie wyprowadza. A po tym co ostatnio zrobiła to stwierdziłem ze albo zmienię nawigacje albo kupie crossa :lol:
netec
Wysłany: 2012-05-06, 22:45
gary nie wypada, gdy te "dzyndzle" w podstawce, siedzią w odpowiednim miejscu w nawi. Bo czasami wydaje się, że się zatrzasnęły, a tak nie jest i na byle mniejszym dołku jest mały zonk :D Ale u mnie wyjątkowo ciasno siedzi końcówka od ładowarki, mogę nawet zawiesić na kablu i nie odpadnie :D Ja zazwyczaj przed odjazdem sprawdzam, lekkim szarpnięciem czy "dzyndzle" trzymają , jak jest ok to nie ma prawa spaść w czasie jazdy.
Wysłany: 2012-05-07, 12:45
to-mecz-q napisał/a:
Bo nawigację - jak wszystko - trzeba najpierw dobrze "zaprogramować". Najlepiej wgrać jej trasę w zaciszu domowym, bo inaczej zawsze kupa wyjdzie...
to-mecz-q
Wysłany: 2012-05-07, 18:20
kosior30, Wiem wiem ale mapy mio są dosyć proste i nie ma tam zbyt wiele opcji. A to że mio lubi osiedlowe i polne drogi to chyba każdy użytkownik mio Ci to powie :) Ja to się w sumie do tego przyzwyczaiłem :)
Kiedyś na próbę zaznaczyłem ze może używać dróg gruntowych i..... tragedia. Zna chyba wszystkie polne drogi, nawet te co bym się pieszo bał nimi przemieszczać :)
Naveintre
Motocykl: MZ ETZ 150, Ogar 200
Wysłany: 2012-08-23, 22:51   Gniazdo zapalniczki w MZ ETZ 150.
Jak zrobic gniazdo zapalniczki w MZ ETZ 150.
Potrzeba nam:
2m kabla czarnego. Grubosc wedle uznania mój miał 0,7mm.
Wtyk na bezpiecznik szklany
Bezpiecznik 2a
1 konektor oczkowy
1 wsówka
Przełącznik.
Zaplniczka z fiata 125p lub podobna.
Kawałek rurki termokurczliwej.
Teraz bierzemy zapalniczkę i zdejmujemy z niej osłone żeby wyszedł nam sam metalowy wkład.
Przymierzamy zapalniczke do główki ramy i sparwdzamy ile mamy luzu. Luz miedzy zapalniczka a gówką ramy niwelujemy obwijając zapalniczke taśmą izolacyjna. Zapalniczka po owinieciu ma wchodzić dość ciasno.
Potem odginamy te takie dwie blaszki(one bedą zapewniać nam mase) :
Chodzi o te balszki pod któe jest "wciśnieta" taśma.
Potem przekładamy kabel przez gówke ramy i zakładamy na jego koniec wsówkę. Na wsówke zakładamy koszulke termokurczliwa i zaciskamy ją:
Wsuwke wsuwamy pod środkowy pin zapalniczki(+).Przekladamy kabel idący z głowki ramy do skrzynki z akumulatorem. I wciskamy zapalniczke. Sposób w jaki przeciągniemy kabel to juz własna inicjatywa.
W schowku montujemy przełącznik i bezpiecznik:
Na końcu kabla zakładamy konektor oczkowy i przykręcamy go do + na akumulatorze(tak wiem mój akumulator to podróbka Bannera i nie ja ją zakładałem) .
Gotowy efekt:
Gdy nie używamy zapalniczki zalecam wyłączyć ją. Unikniemy w ten sposób groźby ewentualnego zwarcia podczas mycia motoru czy jakiegoś deszczu. Gdy potrzebujemy użyć zapalniczki wystarczy tylko otworzyc pokrywe wcisnąć przełącznik i mamy w pełni działajacą zapalniczkę :)
A tak wygląda po zaślepieniu starą zaślepką:
JA swój kabel poprowadziłem tak ze widać tylko jego 5cm odcinek wychodzący z głowki ramy.
Pavlo 150
Motocykl: VFR 800 FI :D
Wysłany: 2012-08-24, 06:56
Fajna sprawa.
Pozdrawiam Pavlo
Podaj podkładkę sprężynową......
Niema są same popękane:D:D:D
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-08-24, 07:54
Plus najlepiej podpiąć pod plus w puszcze bezpieczników, dodać konektorek on-off - czyli ręczne. wyjmowanie i wkładanie.
Ja tak zrobiłem :
http://www.youtube.com/watch?v=ERZp7rZ7Ytc
http://www.youtube.com/watch?v=85zX7XlajyQ
