Zwiększanie pojemności cylindra Mz ETZ 150 na 175cm3
hartman
Motocykl: WSK 125,175
Wysłany: 2013-11-14, 20:21
Ja mam kilka pytań jako ,że nie posiadam etz 150. Jakiej średnicy jest tuleja na zewnątrz od dołu cylindra? Patrząc na zdjęcia cylindrów z allegro zaryzykowałbym ,że tulei starczy na tłok wielkości 64mm ?
Ponadto szpilki są szeroko rozstawione ,a same kanały płuczące mają taki naddatek materiału ,że pewnie cylinder (nie wykluczając przy tym tulejowania) byłby w stanie udźwignąć tłok 66-68mm spokojnie. Inżynierowie zostawili szeroko otwartą furtkę :evil: Np. cylinder z wsk 175 ma dużo mniejsze pole do popisu.
Wysłany: 2013-11-15, 09:20
Na nic większego od tłoka shl nie ma tam miejsca. Przy rozwiercie na nominał shl materiału na stronę jest mniej niż 2 mm. Zostaje na pierwszy szlif na styk i tylko dlatego, żę szlify są co 0,25. (to dla oryginalnej tulei)
Tulejując da się wsadzić tłok od etz 250 w tej cylinder. Podobno trialowe wydumki tak miały, jest taka czerwona na youtubie, o pojemności chyba 220 cm ? Napisałem kiedyś do kolegi, który wrzucił ów filmik i taką informację mi przekazał.
hartman
Wysłany: 2013-11-15, 17:51
No to fajnie dzięki za informację. Na nowej tulei i tłoku 64-66 plus kilku usprawnieniom można by uzyskać małego ściganta.
Wysłany: 2013-11-15, 18:01
Można by, ale osprzęt tego silnika nie wytrzymuje nawet dobrej przeróbki na 175, a pojemność dla pojemności to bezsens. Magds miał 160 ccm i koni też nie mało...
hartman
Wysłany: 2013-11-15, 19:40
Nie sądzę ,że podzespoły nie dadzą sobie rady. Magds użytkował/użytkuje motocykl z bardzo dobrym rezultatem i nic złego się nie działo. Oczywiste jest ,że jazda na wysokich obrotach skraca żywotność ,ale z każdym silnikiem tak jest.
Co do samej pojemności również uważam ,że nie ma sensu popadać w skrajności i pakować tam 70mm ale te 62-64mm można by spokojnie zastosować z prostego powodu ,że jest sporo tłoków ,które można by z mniejszymi lub większymi modyfikacjami z powodzeniem zaadaptować. W czasach kiedy kupno oryginalnego tłoka jest niemożliwe trzeba szukać dobrych zamienników.
Wysłany: 2013-11-15, 22:00
Ty nie sądzisz a ja wiem, że nie wytrzymają, bo mam taki silnik w ciągłym użytkowaniu. Przy standardowym sprzęgle uślizg sprzęgła z gazu na piątym biegu miałem już po przejechaniu 1kkm. Po zmodyfikowaniu i lekkim wzmocnieniu docisku przejechałem kolejne 3kkm i sprzęgło już nie nadąża łapać przy szybkich zmianach z 1,2,3. Nie mówiąc już o nowym zestawie zębatek i czeskim łańcuszku, który już po 4 kkm odbija się o pokrywę. Obroty nie dobijają tego silnika, tylko duży moment przy niskich obrotach. Tłoków jest dużo, ale praktycznie wszystkie z tego wymiaru na sworzeń 16, co mocno komplikuje przeróbkę i wymaga wymiany korbowodu na inny oraz przeróbkę wału. Ogólnie silnik 150'tki jest upierdliwy i ma sporo bolączek, jak chce się mu trochę wigoru dodać.
Moim zdaniem jak kto chce ten silnik bajerować, o niech zaczyna od shl'ki gdyż dobrze zrobiona przeróbka pozwala uzyskać przyspieszenie do 80 takie same jak 250. Ciągłą przelotową autostradową 110 przy stałych obrotach 6,5 tyś, oraz chwilową (tzn, żeby np kolumnę tirów łyknąć), ale moim zdaniem niebezpieczną już dla pierścieni ponad 120 km/h. M.in dlatego takiej prędkości nie utrzymywałem nigdy dłużej, mimo że silnik na tym zestawie pozwala ją uzyskać. Ciągła powyżej 110 na własne ryzyko :P
Wysłany: 2013-11-15, 23:25
intr napisał/a:
Potwierdzam, jak się Intr zapomni, to jest co robić żeby dotrzymać kroku. :cool3:
Wysłany: 2013-11-16, 09:38
intr napisał/a:
Prawdę mówi bo razem jechaliśmy :piwo:
adax-a1 napisał/a:
:piwo:
hartman
Wysłany: 2013-11-16, 18:11
intr napisał/a:
I SHL wytrzymuje taką prędkość przelotową na dłuższym odcinku bez zatarcia?
Wysłany: 2013-11-16, 19:32
No to chyba wynika z tego, co wyżej napisałem. Zresztą nie rozumiem dlaczego miałby się zacierać. Tłok jak tłok, wykonanie w fso bez zarzutu. Materiał ak12 ale tutaj 0,05 luzu załatwiło temat. Dupa jest z pierścieniami. 2,5 mm to za dużo, żeby z obrotami szaleć. Nie ma tym samym sensu montowanie membrany i innych wynalazków na tym secie. Na zwykłym symetryku działa aż za dobrze.
hartman
Wysłany: 2013-11-16, 20:55
intr napisał/a:
Nie wiem jak jest z SHL ,ale WSK lubią się zacierać o czym świadczy wpis w instrukcji ,że jazda na dłuższym odcinku pełną mocą może doprowadzić do zatarcia. Zresztą tyczy się to tak samo MZ, Jaw i reszty motocykli 2t.
Marcin_93
Motocykl: CZ krzyżówka:D
Wysłany: 2013-11-17, 09:34
hartman napisał/a:
intr napisał/a:
Ojciec kupił w 86r cz175. Jechał z bratem nią 120km/h. Z nimi jechał wujek na wsk 125 i niestety wsk się zatarła na max obrotach. Dobre 15km max prędkością jechali i nie wytrzymała tego wieśka.
Wysłany: 2013-11-17, 14:13
hartman napisał/a:
A gdzieś to kolego wyczytał o mz ?
hartman
Wysłany: 2013-11-17, 18:29
Mało to masz na internecie tematów i zdjęć pozacieranych tłoków ? Chyba co zlot mz ktoś wstawia zdjęcia "po trasie" z posklejanymi tłokami.
Wysłany: 2013-11-17, 18:43
hartman, Ale Ty mówiłeś że tak pisze w instrukcji więc pytam gdzie.
hartman napisał/a:
Komu, kiedy , gdzie ?
Wysłany: 2013-11-17, 20:27
i na jakim tłoku?
Wysłany: 2013-11-18, 00:38
Marcin_93 napisał/a:
:lol:
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2013-11-18, 09:12
Shl wytrzyma spokojnie, wujek był riderem i zawsze powtarzał że na trasę to tylko Junak, Shl m11 albo Mz-tka. Jest wiarygodny a tą Mz ujeżdżam teraz ja :)
Shl, z której czerpiecie tłoki do przeróbek była kiedyś najdroższym motocyklem 2t polskiej produkcji i jako jedyna mogła stać na równi z innymi konstrukcjami zza granicy.
Wysłany: 2013-11-18, 09:45
Każdy wytrzyma o ile jest dobrze zrobiony. Każdy silnik ma te same elementy jak cylinder, tłok, wał i rządzą tymi elementami te same prawidła. Silniki fabrycznie g*wniane nie spełniają tych podstawowych zasad budowy już w momencie zejścia z taśmy, więc nawet odbudowa na 100% oryginał nie daje gwarancji sprawnego silnika. Akurat tłoka shlki się to nie tyczy, nie tyczy się MZ'tkowych wyrobów. Wsk'ki też mogą pracować bezawaryjnie o ile samemu poprawi się wszystkie fabrycznie niedoróbki i/lub jawne głupoty.
Wysłany: 2013-11-18, 15:37
hartman,
Reich napisał/a:
i na jakim tłoku?
