Co to za alufelgi?
azja25
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2014-02-16, 18:21   Co to za alufelgi?
Ktoś pomoże z identyfikacją? Niby do Vw Golf Mk2 , mają rozstaw 4x100 57,1 osadzenie Et 38 ale co to za firma? Ktoś mi powiedział , że to typowe oplowskie ale jeździły w golf 3.
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Wysłany: 2014-02-16, 18:27
Jeżeli oploskie to muszą mieć wybity znaczek GM Z ww pasują do opla a odwrotnie trzeba wyszlifować dziurę na piastę bo ww ma chyba 2mm większą. Przerabiałem kiedyś więc wiem.
Patrick345
Wysłany: 2014-02-16, 19:02
A na ramionach od wewnątrz nie ma napisów?
Reanimacja mojej MZ: http://forum.mz-klub.pl/v...p=164274#164274
Wysłany: 2014-02-17, 07:25
wojtek.mz napisał/a:
Też wstawiałem kiedyś z koła z Corsy do Golfa i faktycznie - otwór centrujący jest ciaśniejszy w oplach. Jeśli są jakieś ślady szlifowania w otworach centrujących, to znakiem tego, że faktycznie były dopasowywane z innego samochodu.
ivan900
Wysłany: 2014-02-17, 21:05
Witam!Mi te felgi wyglądają na niemieckie ALUETTY,jeżeli otwór centrujący ma 57,1 to jest Vv, 56,6 ma opel.Pracowałem kiedyś 7 lat przy prostowaniu i regeneracji felg. :piwo:
azja25
Wysłany: 2014-02-18, 11:39
Dziś doczyściłem i znalazłem na obręczach od wewnątrz ALT oraz wyżej ITALY ale nadal mi to nic nie mówi co to za skrót ALT.
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Wysłany: 2015-07-12, 12:01
Pytanie laika: jak w samochodach mierzy się rozstaw śrub mocujących felgi, dajmy na to "14x5 1/2"? Pierwszy wymiar ogarniam - średnica felgi, drugi to pewnie szerokość... A jak odczytać rozstaw śrub?
Wysłany: 2015-07-12, 12:48
Przykładowo 4x100 to są 4 śruby na okręgu o średnicy 100mm :piwo:
Czyli jak chcesz to zmierzyć to mierzysz środki przeciwległych otworów.
Przy 5 śrubach to jest bardziej kłopotliwe.
Wysłany: 2015-07-12, 14:26
Bo wtedy wystarczy zmierzyć odległość między środkiem dowolnego otworu na śrubę a środkiem otworu centrującego felgę. Otrzymany wymiar mnożymy przez 2 i mamy wynik :)
Wysłany: 2015-07-12, 15:12
Czaję, dzięki :piwo:
