Co to za alufelgi? |
azja25
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2014-02-16, 18:21 Co to za alufelgi?
Ktoś pomoże z identyfikacją? Niby do Vw Golf Mk2 , mają rozstaw 4x100 57,1 osadzenie Et 38 ale co to za firma? Ktoś mi powiedział , że to typowe oplowskie ale jeździły w golf 3. |
_________________ Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2 |
Wysłany: 2014-02-16, 18:27
Jeżeli oploskie to muszą mieć wybity znaczek GM Z ww pasują do opla a odwrotnie trzeba wyszlifować dziurę na piastę bo ww ma chyba 2mm większą. Przerabiałem kiedyś więc wiem. |
Patrick345
Wysłany: 2014-02-17, 07:25
wojtek.mz napisał/a: | Z ww pasują do opla a odwrotnie trzeba wyszlifować dziurę na piastę bo ww ma chyba 2mm większą. Przerabiałem kiedyś więc wiem. |
Też wstawiałem kiedyś z koła z Corsy do Golfa i faktycznie - otwór centrujący jest ciaśniejszy w oplach. Jeśli są jakieś ślady szlifowania w otworach centrujących, to znakiem tego, że faktycznie były dopasowywane z innego samochodu. |
ivan900
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 125 Skąd: Połchowo
Wysłany: 2014-02-17, 21:05
Witam!Mi te felgi wyglądają na niemieckie ALUETTY,jeżeli otwór centrujący ma 57,1 to jest Vv, 56,6 ma opel.Pracowałem kiedyś 7 lat przy prostowaniu i regeneracji felg. |
azja25
Wysłany: 2014-02-18, 11:39
Dziś doczyściłem i znalazłem na obręczach od wewnątrz ALT oraz wyżej ITALY ale nadal mi to nic nie mówi co to za skrót ALT. |
Motorynka M-2 |
Wysłany: 2015-07-12, 12:01
Pytanie laika: jak w samochodach mierzy się rozstaw śrub mocujących felgi, dajmy na to "14x5 1/2"? Pierwszy wymiar ogarniam - średnica felgi, drugi to pewnie szerokość... A jak odczytać rozstaw śrub? |
Wysłany: 2015-07-12, 12:48
Przykładowo 4x100 to są 4 śruby na okręgu o średnicy 100mm
Czyli jak chcesz to zmierzyć to mierzysz środki przeciwległych otworów.
Przy 5 śrubach to jest bardziej kłopotliwe. |
Wysłany: 2015-07-12, 14:26
Bo wtedy wystarczy zmierzyć odległość między środkiem dowolnego otworu na śrubę a środkiem otworu centrującego felgę. Otrzymany wymiar mnożymy przez 2 i mamy wynik |
