Sprawdzanie szczelności silnika powietrzem
Rav90
Motocykl: ETZ 250, XV535
Wysłany: 2014-07-10, 16:58
Wydaje mi się - ale mogę być w błędzie - że zimering od strony sprzęgła ma powstrzymywać olej przekładniowy przed dostawaniem się do skrzyni korbowej, gdzie - jak wspomniano - nie ma dużego ciśnienia. Dlatego powinien być sprężynką do zewnątrz.
Wysłany: 2014-07-10, 17:07
Pewnie ciśnienie w skrzyni biegów jest większe niż w skrzyni korbowej. Zatkajcie odpowietrznik to zobaczycie jak ciśnienie pcha olej aż do klamki sprzęgła.
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2014-07-10, 17:09
No ale jak by simmeringa założył w tą, czy w drugą stronę to i tak olej nie ma prawa się dostać do skrzyni korbowej.
Ostatnio zmieniony przez motocyklista 2014-07-10, 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-10, 17:11
motocyklista napisał/a:
No ale jak by simmeringa nie założył to i tak olej nie ma prawa się dostać do skrzyni korbowej.
A jakim cudem miałby nie dostać ?
Rav90
Wysłany: 2014-07-10, 17:48
Pewnie motocyklista ma na myśli, że nie powinien się dostawać olej do skrzyni korbowej przy żadnym ustawieniu zimeringa, a nie że całkiem bez.;)
motocyklista
Wysłany: 2014-07-10, 21:09
Rav90 napisał/a:
Dokładnie o to mi chodziło, poprawie wypowiedź. :wink: No dobra mam silnik z 90r. i mam duży simmering jest on fabrycznie założony sprężynką na zewnątrz, a w silnikach przed 90r. jest dekielek w który wkłada się simmering sprężynką do środka, tak jak od strony zapłonu. Teraz pytanie: Dlaczego w młodszym roczniku zmieniła się zasada zakładania simmeringa, skoro w starszym roczniku było sprężynką do wewnątrz? Przecież silnik jest ten sam. Nie chodzi mi o to że w młodszym roczniku nie ma dekielka na simmering.
Wysłany: 2014-07-11, 08:53
motocyklista, W etz 250 z rocznika 83 ( nie mówię o kudłatym) simering był wkładany sprężynką na zewnątrz.
Wysłany: 2014-07-11, 09:19
Potwierdzam miałem tak w swojej z tego rocznika oryginalnie założony.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-11, 17:34
No ale w tym dekielku nie da się założyć simmeringa sprężynką na zewnątrz.
mar09
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2014-07-12, 20:58
Czas obalić ten mit ...foto z dziewiczego silnika, inna sprawna że to tylko jedna warga.
Wysłany: 2014-07-13, 09:29
Panowie ja cały czas mówię o simeringu na wał a nie na wałku !
Pisz jaśniej, bo nie idzie ciebie zrozumieć ?
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2014-07-13, 09:58
wojtek.mz napisał/a:
A kto tu mowi o simeringu na wałku?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2014-07-13, 10:00
wojtek.mz, to jest właśnie uszczelniacz wału korbowego od 150tki.
Wysłany: 2014-07-13, 10:06
Allu, A ja cały czas o etz 250 :razz: :piwo:
motocyklista
Wysłany: 2014-07-13, 10:43
A mi chodzi o 150-tkę. Przyszły mi simmery od intra. Wczoraj zakładałem nowe, ale przed założeniem nowych zrobiłem mały test. Wyciągnąłem delikatnie stary uszczelniacz założony sprężynka na zewnątrz i założyłem go z powrotem, tylko że sprężynką do środka, no i zacząłem pompować. Uszczelniacz był już bardzo miękki i napompowałem 2 atmosfery. Odczekałem chwilę i ciśnienie nie uciekało, czyli trzymał dobrze. No ale że był już bardzo miękki to po dobiciu do 2,5 atm. nie wytrzymał i wypchało sprężynkę z dużym hukiem :mrgreen: . Nowy simmering założyłem sprężynką do wewnątrz. Fabrycznie zkładali odwrotnie, ja założyłem po swojemu, bo po testach stwierdziłem że lepiej trzyma sprężynką do wewnątrz.
Uszczelniacz od strony zapłonu był praktycznie jak nowy, powietrze z niego nie uciekało, trzymał dobrze. Założyłem nowy i tak jak był sprężynką do środka :mrgreen: :piwo:
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2014-07-14, 22:16
motocyklista, a ja rozumiem to inaczej :roll:
Gdy sprawdzałes silnik powietrzem, podałes cisnienie na skrzynie korbowa, tak? tak
Silnik nie pracował wiec w sprzegle/skrzyni nie było zadnego cisnienia.
Tak jak ktos wczesniej pisał, i jak jest w serwisowce, simering jest założony spręzynka do sprzegła dlatego ze tam panuje wieksze cisnienie.
Przy Twoich testach powietrzem, simering byl zalozony sprezynka do sprzegla i nie trzymał dlatego że w sprzegle nie mialo co go dociskac.
Teraz, gdy założyłeś odwrotnie i dajesz cisnienie, to automatycznie to cisnienie go dociska i dlatego wiecej ''wytrzmał''
Jesli sie myle, poprawcie :wink:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
motocyklista
Wysłany: 2014-07-14, 23:13
Na pracującym silniku na biegu jałowym z korka nie idzie żadne ciśnienie sprawdzałem, nie wiem jak przy obracaniu się skrzyni biegów.
Wysłany: 2014-07-15, 08:23
ETZPOWER94, :ok:
Wysłany: 2014-07-15, 23:23
motocyklista, Jak będziesz miał zużyte pierścienie to przedmuchy mogą ci zniszczyć simmering- Założenie simmeringu w druga stronę to taki bezpiecznik aby nadmiar gazów uchodził w skrzynię.
przerabiałem to ostatnio przy zbyt zużytych pierścieniach.
motocyklista
Wysłany: 2014-07-16, 16:56
No, ale jawy czy inne stare motory mają założone simmeringi sprężynką do wału i jakoś jeździ latami i nic się z nimi nie dzieje :grin: :razz:
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
