Cylinder i tłok - oznaczenia, który szlif
Wysłany: 2014-02-25, 12:46
Wymiary ale w makro skali, zatem nie zdarza się, że tłok jest np 2 mm za niski co się zdarza w wyrobach z chińskiej republiki ludowej. W skali mikro wymiarów nie trzymają, nie trzymają też geometrii. Porównując do markowych producentów nawet tańszych jak np meteor tłoki almota to jest syfiarstwo totalne. Dobry tłok do ety to oryginał niestety i nie ma na to żadnej rady. Ja stosuje almoty z baku laku i z faktu, że są najlepsze z najgorszych.
Wysłany: 2014-02-26, 08:36
Oprócz tego nieorginalne tloki po wygrzaniu zmieniają kształt, co nie zdarza się oryginalom czy tureckim.
Przerabialismy to ostatnio z Intrem :mrgreen: na przypadku almotow.
Wysłany: 2014-02-26, 08:38
Oczywiście wszystkie były wygrzewane w tych samych warunkach, jednocześnie.
Wysłany: 2014-02-26, 08:41
Co do almotow chciałbym powiedzieć, iż ostatnio spotkałem się z tlokiem o 2 mm wyższym niż oryginał, był to tłok do 300.
Był to zapas z przed kilku lat, tłok blokował się GMP o przeciwagi...
Wysłany: 2014-02-26, 09:17
mczmok napisał/a:
Raczej w DMP ;)
Wysłany: 2014-02-26, 21:32
kosior30,
Tak to jest jak się pisze słownikiem na tablecie- jasne, że DMP
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2014-02-27, 13:51
A jakby popróbować z tłokami tureckimi?
http://www.mzparcalari.co....html?limit=100
Mój przyjaciel ma kontakt z Turkiem, z którym był na erasmusie w pokoju.
Mogę popróbować ustalić koszty.
Chętni pewnie by się znaleźli ?
Wysłany: 2014-02-28, 11:44
Ino nie wiada, czy to na zdjęciu to akurat kanuni. Wygląda za almotem ;) Oryginały kanuni były foliowane całe. Ktoś na tablicy chyba sprzedawał, kiedyś widziałem w też w mz miami na zdjęciach.
kolo83
Wysłany: 2014-03-12, 13:48
Odgrzeję trochę temat
grzybol napisał/a:
Od dłuższego czasu zastanawiam się właśnie nad tym rozwiązaniem, tym bardziej że kontakt z Turkami mam znacznie ułatwiony z racji tego że moja kuzynka mieszka w Ankarze. Niestety obawiam się, że zakupione tam tłoki będą produkcji chińskiej lub ALMOT-owskiej.Wtedy się zwyczajnie wkur... :klnie:
Boberson
Motocykl: TS 250 250/1 ETZ251
Wysłany: 2014-03-27, 22:04
Kupilem taki tłok do TS 250 http://allegro.pl/mz-ts-2...4043076198.html Czy odważylibyscie sie dać pasowanie na 0.04mm?
Wysłany: 2014-03-27, 22:10
Boberson, Nie.
Wysłany: 2014-03-27, 22:11
Nie. Bez gotowania to i na 0,10 bym się nie odważył.
Wysłany: 2014-03-28, 07:21
Boberson,
Wygrzej go w piekarniku, poczytaj w Sałku jak to zrobić :-)
Tłok wygląda na almota, wszystkie moje almoty się odkrztalcily podczas takiej obróbki.
Oczywiście pierw obróbka później szlif !!!
grajko91
Wysłany: 2014-03-29, 13:51
Panowie, w zeszłym roku robiłem szlif u Pana Mostowego z Poznania i podczas rozmowy telefonicznej wspomniał coś, że pod tłoki ddr-owskie, te nowsze z tym M w sześciokącie robi się szlif z pasowaniem wynoszacym 4 setki. Ja miałem tłok z oznaczeniem DLG więc standardowo zrobił na 0,05. Możliwe to że, w tych nowszych tłokach NRD-owskich robi się pasowanie na 4 setki? Dodam że raczej dobrze go zrozumiałem.
Wysłany: 2014-03-29, 15:26
grajko91, Mi też tak mówił, ale nigdzie w lekturach nie znalazłem.
Wysłany: 2014-03-30, 12:20
W serwisówce jest też niejasność - już nie raz o tym pisałem. W dwóch miejscach jest pisane o dwóch różnych luzach montażowych (0,04, a parę stron później 0,05).
grigori
milosnik mz
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2015-01-25, 20:00
witam mam mz etz 150 chciałbym się dowiedzieć jak rozpoznać orginalny cyjinder ddr ,bo nie wiem czy robic szlif czy nowy kupic ale nie orginalny.Dodam jeszcze ze na moim cylindrze sa takie oznaczenia jak ;si 7 150 1847-2 dzięki z góry za pomoc.
mzeciarz
Wysłany: 2015-01-25, 20:02
Wiem że jest wybity rok produkcji. Wkladaj jedynie oryginalny cylinder.
grigori
milosnik mz
Wysłany: 2015-01-25, 20:07
Czyli lepiej zrobić szlif niż kupic jakies scierwo?
mzeciarz
grigori
milosnik mz
Wysłany: 2015-01-25, 20:32
Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie tloka od 4motor za 110 zeta.Ten tlok jest odlewu k-20 ddr ale obrobka jest wspolczesna niby ,czy taki tlok jest dobry czy szrot?
mzeciarz
