2014-01-03, 01:11
Częśći pasujace lub takie same w TROPY i ETZ
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-27, 03:07   Częśći pasujace lub takie same w TROPY i ETZ
Pomyslalem zeby zrobic cos w rodzaju listy, co pasuje co nie, kazdy niech cos napisze, bo sam czasem na przyklad nie jestem pewien... Czy kolanko bedzie pasowac albo czy gaznik pasuje?
Zaczalem temat, wiec zaczne (troche prymitywnie)
- Kranik - Pasuje/Taki sam
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2008-04-27, 20:35
Mam gaźnik i sprzęgło od ES 250 :) Niby na tym chodziło
Bo żyje się po to aby śmigać na moto! :lol2:
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-27, 22:33
a filtr powietrza jest taki sam w ES jak w ETZ?
Huberto
Renegat
Motocykl: Made in DDR
Wysłany: 2008-04-28, 14:20
Gaźnik jest inny, średnica dolotu dla Trophy to 28mm, a dla ETZ 30mm i do tego gaźnik od Trophy nie ma śruby wolnych obrotów. Mówiąc jednym słowem - jest inny. Sprzęgło będzie chodziło, ale tarcze mają delikatnie inne ząbki na zabieraku, inna jest ta gwiazda wyciskowa (w ETZ alu, a w ES stal). Inny jest też gwint na ściągacz. Filtr powietrza od Trophy jest inny niż od ETZ, dłuższy kilkanaście mm.
"Ssanie.... bez ssania...."
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-28, 22:26
a filtr od TS jest taki sam? Dzisiaj kupilem nowy od TS wyglada tak samo jak poprzedni wiec chyba tak, potwierdzicie? :)
Tłoczek ssania na pewno jest taki sam i naciągacze łancucha
Huberto
Renegat
Wysłany: 2008-04-29, 07:42
Krzyż napisał/a:
Przecież napisałem, że w Trophy jest inny :| Od ETZ do TS pasuje, ale Trophy ma dłuższy.
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-29, 22:41
To jak moglem kupic od TS a wchodzi normalnie :o
daniel1621
Wysłany: 2008-05-02, 20:34
ja kupowałem nowy filtr, miał być do ETZ, ale był za wysoki i z Kastenem doszliśmy do wniosku ze to chyba od Tropa i go zamieniłem
http://www.polskajazda.pl...08&opcja=detail
bubu
Motocykl: MZ TS 250, ES 250/1,
Wysłany: 2008-06-01, 22:14
Czy to wszystkie pasujące elementy w etz i es,ts ? Piszcie co wiecie bo nie wszystkie części można dostać do tropika, jaskóły czy ts a można by je dobrać z etz. Mnie interesują tryby skrzyni biegów czy są zamienne -chociaż niektóre z etz do es, ts.
MZ ES 250/0 58 r.- MZ ES 250/1 66 r.-MZ TS 250 74 r- MZ TS 250/1 80 r. - JAWA CZ 350 82 r.- JAWA 50 t. 20
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2008-06-01, 22:35
od tropki do etz 150 i 251 pasuje tylna opona i szprychy :piwo: :lol:
Huberto
Renegat
Wysłany: 2008-06-01, 23:16
bubu, TS/1 ma taka sama skrzynie jak ETZ. Zaden tryb niestety nie podejdzie do 4 biegowych MZ (ES, ETS, TS).
Boberson
Motocykl: TS 250 250/1 ETZ251
Wysłany: 2008-06-02, 14:23
Sprężyna kopacza od etz pasuje do tropa ?
Wysłany: 2008-06-02, 16:15
Tak
GrudaMax
Motocykl: MZ ES250/2
Wysłany: 2008-06-09, 20:13
Mam remoncik Trophy 250/2 i mam pytanie: czy tłok i pirerścionki pasują od nowszych MZ-ek?
K U P I Ę MANETKĘ GAZU DO ES 250/2 BIAŁĄ
Lubię szybką jazdę z klasą(nie mylić z brawurą i głupotą), zimne piwo z pianą, gorącą kobietę w łóżku.
Mieczko$
Wysłany: 2008-06-09, 20:40
Do tropki tłok i pierścienie pasują tylko od TS 4 biegowej(jak sie mylę poprawcie) , od nowszych modeli już nie
Wysłany: 2008-06-09, 20:52
Tłok jest taki sam w jak w TS 250 lub TS 250/1, pierścienie takie jak w każdej 250tce.
Huberto
Renegat
Wysłany: 2008-06-09, 23:25
W ETZ pierścienie mają inne zamki. Nie podejdą do wcześniejszych modeli.
Wysłany: 2008-06-10, 22:13
Możliwe
