Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:11 |
Częśći pasujace lub takie same w TROPY i ETZ |
Krzyż
Motocykl: ES/2
Pomógł: 3 razy Wiek: 32 Dołączył: 13 Maj 2007 Posty: 236 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-04-27, 03:07 Częśći pasujace lub takie same w TROPY i ETZ
Pomyslalem zeby zrobic cos w rodzaju listy, co pasuje co nie, kazdy niech cos napisze, bo sam czasem na przyklad nie jestem pewien... Czy kolanko bedzie pasowac albo czy gaznik pasuje?
Zaczalem temat, wiec zaczne (troche prymitywnie)
- Kranik - Pasuje/Taki sam |
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Pomógł: 10 razy Wiek: 33 Dołączył: 07 Sie 2006 Posty: 679 Skąd: Mońki
Wysłany: 2008-04-27, 20:35
Mam gaźnik i sprzęgło od ES 250 Niby na tym chodziło |
_________________ Bo żyje się po to aby śmigać na moto! |
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-27, 22:33
a filtr powietrza jest taki sam w ES jak w ETZ? |
Wysłany: 2008-04-28, 14:20
Gaźnik jest inny, średnica dolotu dla Trophy to 28mm, a dla ETZ 30mm i do tego gaźnik od Trophy nie ma śruby wolnych obrotów. Mówiąc jednym słowem - jest inny. Sprzęgło będzie chodziło, ale tarcze mają delikatnie inne ząbki na zabieraku, inna jest ta gwiazda wyciskowa (w ETZ alu, a w ES stal). Inny jest też gwint na ściągacz. Filtr powietrza od Trophy jest inny niż od ETZ, dłuższy kilkanaście mm. |
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-28, 22:26
a filtr od TS jest taki sam? Dzisiaj kupilem nowy od TS wyglada tak samo jak poprzedni wiec chyba tak, potwierdzicie?
Tłoczek ssania na pewno jest taki sam i naciągacze łancucha |
Wysłany: 2008-04-29, 07:42
Krzyż napisał/a: | a filtr od TS jest taki sam? |
Przecież napisałem, że w Trophy jest inny Od ETZ do TS pasuje, ale Trophy ma dłuższy. |
Krzyż
Motocykl: ES/2
Wysłany: 2008-04-29, 22:41
To jak moglem kupic od TS a wchodzi normalnie |
daniel1621
Wysłany: 2008-05-02, 20:34
ja kupowałem nowy filtr, miał być do ETZ, ale był za wysoki i z Kastenem doszliśmy do wniosku ze to chyba od Tropa i go zamieniłem |
bubu
Pomógł: 18 razy Wiek: 42 Dołączył: 30 Gru 2006 Posty: 216 Skąd: Gorlice
Wysłany: 2008-06-01, 22:14
Czy to wszystkie pasujące elementy w etz i es,ts ? Piszcie co wiecie bo nie wszystkie części można dostać do tropika, jaskóły czy ts a można by je dobrać z etz. Mnie interesują tryby skrzyni biegów czy są zamienne -chociaż niektóre z etz do es, ts. |
_________________ MZ ES 250/0 58 r.- MZ ES 250/1 66 r.-MZ TS 250 74 r- MZ TS 250/1 80 r. - JAWA CZ 350 82 r.- JAWA 50 t. 20 |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2008-06-01, 22:35
od tropki do etz 150 i 251 pasuje tylna opona i szprychy |
Wysłany: 2008-06-01, 23:16
bubu, TS/1 ma taka sama skrzynie jak ETZ. Zaden tryb niestety nie podejdzie do 4 biegowych MZ (ES, ETS, TS). |
Boberson
Motocykl: TS 250 250/1 ETZ251
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 81 Skąd: Katowice
Wysłany: 2008-06-02, 14:23
Sprężyna kopacza od etz pasuje do tropa ? |
Wysłany: 2008-06-02, 16:15
Tak |
GrudaMax
Motocykl: MZ ES250/2
Wiek: 41 Dołączył: 07 Cze 2008 Posty: 1 Skąd: W-wa--Hrubieszów
Wysłany: 2008-06-09, 20:13
Mam remoncik Trophy 250/2 i mam pytanie: czy tłok i pirerścionki pasują od nowszych MZ-ek? |
_________________ K U P I Ę MANETKĘ GAZU DO ES 250/2 BIAŁĄ
Lubię szybką jazdę z klasą(nie mylić z brawurą i głupotą), zimne piwo z pianą, gorącą kobietę w łóżku. |
Mieczko$
Wysłany: 2008-06-09, 20:40
Do tropki tłok i pierścienie pasują tylko od TS 4 biegowej(jak sie mylę poprawcie) , od nowszych modeli już nie |
Wysłany: 2008-06-09, 20:52
Tłok jest taki sam w jak w TS 250 lub TS 250/1, pierścienie takie jak w każdej 250tce. |
Wysłany: 2008-06-09, 23:25
W ETZ pierścienie mają inne zamki. Nie podejdą do wcześniejszych modeli. |
Wysłany: 2008-06-10, 22:13
Możliwe |
