Przesunięty przez: AdEk2007
2009-10-16, 17:13
Koło - kręci się na luzie na podnóżku - MZ TS 250
Merfi
Wysłany: 2005-10-05, 17:12   Koło - kręci się na luzie na podnóżku - MZ TS 250
Mam pytanko nie znam sie zbytnio na motocyklach wiec prosze sie nie śmiać Czy po odpaleniu motocykla i nie zdejmowaniu go z nóżek tylnie koło powinno się kręcić ( bieg nie jest wrzucony ani sprzegło nie jest wduszone) Prosze o odpowiedz a jesli sie kreci co trzeba zrobic żeby się nie kręciło
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-12-15, 15:36, w całości zmieniany 1 raz
MaSSa
Motocykl: kiedyś etz150
Wysłany: 2005-10-05, 17:50
myślę że ci sprzęgło dobrze nie wyszprzęga :) najlepiej wyregulować je
dabo
Motocykl: GS 500
Wysłany: 2005-10-05, 17:53
sory ale co ma do tego sprzeglo skoro motor jest na luzie? na luzie nie powinno sie krecic chyba ze cos tam zle zazebia
bikepics.com/members/dabo
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-10-05, 18:18
Jesli cie dobrze zrozumiałem to w kazdym motocyklu tak jest!
Jesli koło jest "w powietrzu" to poprostu jest minimalna siła kóra obraca tym kołem i tego sie nie da wyregulowac! :mrgreen:
nemo491
nemo491
Motocykl: OO
Wysłany: 2005-10-05, 18:46
Nie w każdym tak jest-chyba ,ze jest zimny olej/albo nie rozklejone sprzeglo
http://nemo60.fotosik.pl/
http://picasaweb.google.com/nemo491
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2005-10-05, 18:53
SAke,
tak jak mowisz. jesli po zrzuceniu moto z nuzek silnik zgasa to cos masz zle ustawionego
foteczki:
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Wysłany: 2005-10-05, 19:39
na luzie sprzęgło nie ma nic do gadania poprostu są jakieś minimalne otarcia się wałków w skrzyni i tyle koło ppodniesione praktycznie nie ma oporów więc to stykanie się wystarczy do jego obracania....wszystko z twoim sprzętem jest ok
Merfi
Wysłany: 2005-10-05, 20:21   odp
Dzieki za odpowiedz jesli możecie zajrzyjcie do mojego postu Jeszcze jedno pytanko bede wdzieczny za pomoc bo juz tracje nadzieje że moja MZ bedzie jezdziła
chudy
Motocykl: SUZUKI TL1000s
Wysłany: 2005-10-05, 21:32
jest to całkowicie normalne :P ma na to wplyw między innymi typ skrzyni w MZ :) koło kręci sie ale jeżeli dotknie ziemi lub nawet złapiesz je ręką powinno przestac
SUZUKI TL1000s loud pipes save lives
jacekmz
Motocykl: MZ ETZ 150e
Wysłany: 2005-10-06, 01:28
A w dużej mierze odpowiada za to olej w skrzyni jesli jest go mało albo jest zimny elementy maja duż etarcie o siebie( aż 4 tryby które sa stale zazębione ze soba i trą o wałek główny skrzyni przekładniowej)
W tych warónkach to zjawisko normalne
Pozdro
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-10-06, 09:43
edwin.sk napisał/a:
O to mi chodziło. I mi nie gasnie moto... :mrgreen:
