Przesunięty przez: AdEk2007 2009-10-16, 17:13 |
Koło - kręci się na luzie na podnóżku - MZ TS 250 |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2005 Posty: 46 Skąd: Jarocin
Wysłany: 2005-10-05, 17:12 Koło - kręci się na luzie na podnóżku - MZ TS 250
Mam pytanko nie znam sie zbytnio na motocyklach wiec prosze sie nie śmiać Czy po odpaleniu motocykla i nie zdejmowaniu go z nóżek tylnie koło powinno się kręcić ( bieg nie jest wrzucony ani sprzegło nie jest wduszone) Prosze o odpowiedz a jesli sie kreci co trzeba zrobic żeby się nie kręciło |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-12-15, 15:36, w całości zmieniany 1 raz |
MaSSa
Motocykl: kiedyś etz150
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 23 Cze 2005 Posty: 70 Skąd: Polska
Wysłany: 2005-10-05, 17:50
myślę że ci sprzęgło dobrze nie wyszprzęga najlepiej wyregulować je |
dabo
Motocykl: GS 500
Wiek: 39 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 46 Skąd: BDG
Wysłany: 2005-10-05, 17:53
sory ale co ma do tego sprzeglo skoro motor jest na luzie? na luzie nie powinno sie krecic chyba ze cos tam zle zazebia |
_________________ bikepics.com/members/dabo
Wysłany: 2005-10-05, 18:18
Jesli cie dobrze zrozumiałem to w kazdym motocyklu tak jest!
Jesli koło jest "w powietrzu" to poprostu jest minimalna siła kóra obraca tym kołem i tego sie nie da wyregulowac! |
nemo491
Zlotowicz nemo491
Motocykl: OO
gruby
Motocykl: yamaha xj 600
Wysłany: 2005-10-05, 18:53
SAke,
tak jak mowisz. jesli po zrzuceniu moto z nuzek silnik zgasa to cos masz zle ustawionego |
foteczki:
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2005 Posty: 204 Skąd: międzyrzec podlaski
Wysłany: 2005-10-05, 19:39
na luzie sprzęgło nie ma nic do gadania poprostu są jakieś minimalne otarcia się wałków w skrzyni i tyle koło ppodniesione praktycznie nie ma oporów więc to stykanie się wystarczy do jego obracania....wszystko z twoim sprzętem jest ok |
Merfi
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-05, 20:21 odp
Dzieki za odpowiedz jesli możecie zajrzyjcie do mojego postu Jeszcze jedno pytanko bede wdzieczny za pomoc bo juz tracje nadzieje że moja MZ bedzie jezdziła |
chudy
Motocykl: SUZUKI TL1000s
Wysłany: 2005-10-05, 21:32
jest to całkowicie normalne ma na to wplyw między innymi typ skrzyni w MZ koło kręci sie ale jeżeli dotknie ziemi lub nawet złapiesz je ręką powinno przestac |
jacekmz
Motocykl: MZ ETZ 150e
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 21 Lut 2005 Posty: 244 Skąd: Sterdyń
Wysłany: 2005-10-06, 01:28
A w dużej mierze odpowiada za to olej w skrzyni jesli jest go mało albo jest zimny elementy maja duż etarcie o siebie( aż 4 tryby które sa stale zazębione ze soba i trą o wałek główny skrzyni przekładniowej)
W tych warónkach to zjawisko normalne
Pozdro |
Wysłany: 2005-10-06, 09:43
edwin.sk napisał/a: | na luzie sprzęgło nie ma nic do gadania poprostu są jakieś minimalne otarcia się wałków w skrzyni i tyle koło ppodniesione praktycznie nie ma oporów więc to stykanie się wystarczy do jego obracania....wszystko z twoim sprzętem jest ok |
O to mi chodziło. I mi nie gasnie moto... |
