2014-01-03, 01:11
malowanie sprayem...
Michał 1991
Wysłany: 2009-01-02, 20:13   malowanie sprayem...
Witam ostatnio chciałem se pomalować rower, bo miejscami rdzewiał... i wyszło to nie tak jak chciałem. :torba": Uznałem że najtaniej wyjdzie sprayem, w końcu to tylko rower. Z racji że muszę to "z leksza" poprawić, mam parę pytań:
1. Jakiej gradacji papieru używać do matowania pomiędzy warstwami?
2. Czy można malować w niskiej temperaturze? (niewiele powyżej 0*C, a spray był do czasu malowania w temp. pokojowej)
3. No i trochę może bezsensowne pytanie: jak malować zeby sie nie robiły zacieki? Wiem że to zależy od umiejętnosci, ale na pewno coś można poradzić.
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 2009-01-02, 20:19
Ja najczęściej matowie płótnem ściernym 240. Lakierować tylko w dodatniej temperaturze, pomieszczenie wentylowane, bez kurzu, najlepiej skropić ściany i posadzke wodą przed lakierowaniem. Wcześniej pasowało by to zapodkładować żeby trzymało się porządnie. Nakładasz cienkie warstwy, a kilka z 5 cieniutkich, z tym że pierwsze będą prześwitywać, dotąd aż ładnie pokryje. Przerwy między warstwami to około 5min, o ile się nie myle, ale niech wypowiedzą się fachowcy.
Gieniu
Motocykl: VFR 750f
Wysłany: 2009-01-02, 21:10
Ja teraz maluje moto to mogę Ci powiedzieć jak ja robie:
1.Pod podkład wystarczy 240(jeżeli go dajesz)
2.Podkład matujesz sobie 800(jest git)
3.Tak jak napisał allu nakładasz baze cienkimi warstwami(co ok 3 minuty warstwa)
4.Temperatura musi być min 10stopni bo inaczej nie będzie schło i będzie sie zlewało nawet jak będziesz cienkimi warstwami nakładał.
5.Na baze jak byś chciał to możesz położyć lakier bezbarwny.
to chyba tyle co do malowania rowerka :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
oto moja była Etka:D
http://www.fotosik.pl/pok...bc5098b042.html
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,251/29428
Moja VFR-a
http://grzesiekgieniu.fotosik.pl/zdjecia/1.html
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2009-01-03, 17:45
Ja jeszcze dodam; jak malowałem wydech w Simsonie pomogło wstawienie puszek z farba do ciepłej wody farba jest wtedy rzadsza i lepiej się maluje , druga sprawa na puszkach podają że należy malować z odległości 15-25 cm mi osobiście wtedy nie wychodziło bo powstawały zacieki lepiej malować z odległości 40 cm trochę więcej farby się marnuje ale dużo lepszy efekt.
przemekpiotr
Motocykl: ETZ 250e SV650
Wysłany: 2009-01-03, 18:34
wszystko jak wyżej. Ja jeszcze dodam, że jak sam malowałem to najlepiej wychodziło gdy spryskiwałem wciskając pulsacyjnie natrysk, a nie jakby to powiedzieć "w trybie ciągłym". Wtedy nie ma zacieków no i trzeba pamiętać o wielu CIENKICH warstwach a wszystko będzie git majonez. :wink:
<<BlackGangstaETZ>>
Michał 1991
Wysłany: 2009-01-03, 21:27
jeszcze jedno pytanko: jak malować pionowa rurkę z góry do dołu czy z dołu do góry?
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2009-01-03, 22:04
przemekpiotr napisał/a:
zły sposob :evil: najlepiej malować jednym ciągłym ruchem z odleglosci jak podaja ,lepiej zmarnować jedna puche na cwiczenia niz cos spaprać.
Wysłany: 2009-01-03, 22:48
dokładnie ma być jedno wcisnieniecie odległosc około 30cm i wprawiona reka;) tyle.
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2009-01-03, 23:16
Zgadzam się z przedmówca ćwiczenia czynią mistrza widziałem jak wiara potrafiła tak malować sprejem ze na pierwszy rzut oka nie było widać różnicy miedzy malowaniem sprejem a pistoletem ale tez robili wszystko porządnie podkład później 3 warstwy bazy i nato 3 warstwy bezbarwnego na koniec polerka i wychodzi całkiem ładnie.
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2009-01-04, 00:01
Ja mam pomalowane zderzaki w Ładzie sprayem. Coprawda nie takim za 8 zł tylko lepszym, i powiem, że ładnie to wygląda, jak się poćwicz etrochę przed malowaniem to nawet można w miarę bez zacieków pomalowac. Tylko te lakiery mają jeden minus. Nawet po całkowitym wyschnięciu sa Miękkie jak G*wno. lekko sie coś otrze i już jest ślad.
Wysłany: 2009-01-04, 00:25
bo to jest tylko baza, na to musi przyjść klar, to będzie odporniejsze i uzyskasz połysk...
Poszy150
Wysłany: 2009-01-04, 00:40
czyli jak się świeci jak psu kulki na wiosne i mogę się przejrzeć jak w lustrze to jeszcze zły połysk ? wiem, że klar by się przydał, ale jak to robiłem to nie bardzo miłem czas się bawić. Bez zderzaków jeździć to troche tak dziwnie, szczególnie jak stanowią integralną cześć lini nadwozia :D
Wysłany: 2009-01-04, 00:58
za ich brak grozi też mandat ;) Oczym oczywiscie wiesz;>
Poszy150
Wysłany: 2009-01-04, 02:19
za brak samych nakładek ozdobnych nie. Jak nie masz belek pod nakładkami to wtedy mandat, ale ja nie masz samego plastiku maskującego to Ci mandatu dać nie mogą, bo to nie plastik chroni przed uderzeniem ale belka metalowa pod nim. kiedyś czytałem o tym przy okazji jazdy skuterem bez tych wszystkich plastików. Chcieliśmy z kumplem zrobić ze skuterka takiego nakeda do jazdy w "warunkach specjalnych" i po drodze też, ale okazało się, ze bez tych wszystkich plastików nie wolno się skuterowi poruszać bo to tak jakby np. Samochód nie mial drzwi.
Wysłany: 2009-01-04, 08:50
Ja jeszcze dam pare rad odnośnie malowania.
-bardzo dobrze wymieszaj farbe w puszce, potrząsaj ja naprawdę tą minute.
-Porządnie odtłuść, ja kupiłem 1l za połowe tego co benzyna ekstrakcyjna specjalne do odtłuszczania, bardzo dobrze sie spisuje. Jak dobrze pamiętam firmy NOVOL (chyba popularna firma, szpachlówki itp. są popularne)
-Maluj właśnie z odległości 30cm, nie patrz, że większość farby idzie po za powierzchnie, ale za to farba nie robi zacieków i bardzo równo wychodzi. Wiadomo 2-3 warstwy.
-Po podwieszaj sobie elementy do malowania na sznurkach/żyłkach, wtedy zawsze masz dostęp do każdej strony. I tak pomyśl z miejscem, żebyś nie musiał ich przenosić podczas schnięcia.
-Temperatura powietrza też nie może być za niska.
-No i na koniec: nie sprawdzaj palcem czy już wyschło! :lol: poczekaj spokojnie do następnego dnia i będzie dobrze.
Tomek, stopka!
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2009-01-04, 09:38
Moja porada to nie oszczędzaj na farbie. Najlepiej pójść do mieszalni i zamówić farbę akrylową nabitą w puszkę. Kosz ok 20 zł a masz taką samą powłokę jaką maluje się samochody i motocykle, odporną na zarysowania i uderzenia.
Pozdrawiam
Tomek-88
Wysłany: 2009-01-04, 11:28
jannex napisał/a:
chyba zmieniaja troche skladniki albo cos jak nabijaja w puche bo malowałem nadkola u escorta i wcale taka twarda nie jest, ale napewno lepsza niz zwykly spray. Taką farbą maluje sie juz troszke trudniej moim zdaniem raz mi nie wyszło :twisted:
