2009-10-17, 10:34
Zegary - jak wyciągnąć prędkościomierz / obrotomierz
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Wysłany: 2005-12-05, 21:12   Zegary - jak wyciągnąć prędkościomierz / obrotomierz
Mam problem , za nic nie moge wyciągnąć licznika ( z obejmy na zegary ) . Próbowałem już wszystkiego a on jak siedział tak siedzi i nawet nie drgnie . Macie jakieś pomysły jak go wyciągnąć ?
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
chudy
Motocykl: SUZUKI TL1000s
Wysłany: 2005-12-05, 21:51
olejem go polej tam gdzie go guma trzyma, poruszaj, powlewaj gdzie sie da, i musi pójsć:)
SUZUKI TL1000s loud pipes save lives
matisl
Wysłany: 2005-12-05, 21:59
Bardziej drastyczny sposób: popukaj od spodu młotkiem, najlepiej przez drewno, musi puścić
Oto moje moto
http://www.mz-etz.prv.pl
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-12-05, 22:01
u mnie też nei chciał wyjśc (miałęm pękniętą pułke (do wyrzucenia)) wic uciełem uchwyt i poszło :)
Moja MZ ETZ 250
młodymz
Motocykl: cbr F2
Wysłany: 2005-12-05, 22:15
matisl napisał/a:
kolego a widziałeś prędkościomierz od spodu? :?
przecież tam są wszystkie kontrolki, lepiej stracić 30 zł na półke, niż 150 na zegar <tnij pólke, ale w ostateczności ( a dlaczego nie chce wyjść? leżało sie i wgniotło ramke półki :lol: >
spróbuj z tym olejem, odwiń początek gumy na lewą strone i polej po obrzeżach
możesz również odciąż część tej gumy wystającej nad półke i spróbować wyszarpać zegar w dół
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-12-06, 10:40
ja lałem ludwikiem i po 15 minutach wyciągnąlem luźno
Michał529
Wysłany: 2005-12-06, 14:01
No faktycznie pomysł z mołotkiem nie jest zbyt dobry :wink: ja ,,psikałem" ELEKTROSOLEM(coś jak WD-40 z tym że do styków elektrycznych), bo zrecz jasna również nie chcialo wyjść. W sumie wyciągałem licznik i obrotościomeirz 3 razy i po pierwszym razie(najbarzdziej wku####jącym) nasmarowałem go delikatne smarem żeby na przyszłość lepiej wychodził i rzeczywiście łatwiej(choć nie tak do końca :? ) jest go wyciągnąć a wcale nie w czasie jazdy sie nie przekręca
matisl
Wysłany: 2005-12-06, 15:57
Ja przeciewrz napisalem, ze z tym mlotkiem to drastyczna robota. Ja kumplowi lekko popukalem i wyszlo. Są pod spodem kontrolki, kable itp, ale jest tez miejsca na tyle, zeby tam przystawić kawałek patyka i popukać.
Oto moje moto
młodymz
Motocykl: cbr F2
Wysłany: 2005-12-06, 21:44
aha
coś mi telepator nawala, przecież mogłem sie domyślic że trzeba patyk przystawić i popukać :? tylko ciężko wyczaic przez tą gume, gdzie jest miejsce wolne od kontrolek
ps. nie wszystko trzeba młotkiem robić <weźmiesz zamach i juz błotnik do malowania
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2005-12-06, 22:12
Nycha a ten ludwik to z wodą czy bez ? :wink:
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-06, 23:32
bez ;) przecież tu chodzi tylko o nawilżenie (nasmarowanie) osłony licznika i obudowy :)
Moja MZ ETZ 250
Nycha
Wysłany: 2005-12-07, 19:50
ja lałem bez ale możesz go rozcieńczyć nie będzie taki gęsty
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2005-12-07, 21:47
ehhh próbowałem z olejem , WD-40 i ludwikiem ( bez wody ) i nic :( , pozostaje mi tylko cięcie myszki miki :evil:
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-07, 23:08
No niestety ja też nei mogłem wyjąć, Szlifierka w łape i poszło. Ciełem tuż przy tych obejmach.
Moja MZ ETZ 250
Nycha
Wysłany: 2005-12-08, 11:05
musi zejść poruszaj zegarami nalej ludwika jak chcesz to rozcieńcz później ruszaj zegarami
odchyl gumy jakimś nożem tępym i znowu ruszaj . Troche cierpliwości i zejdzie
Anzel
ANZEL
Motocykl: Mz ETZ 250
Wysłany: 2005-12-08, 12:08
W sumie ten ludwik to dobry patent...
MIKU&ANZEL-DWA MZ ŚWIRY Z CIANOWIC :P
MZ ETZ 250-i niech stanie sie Piekło..... :P
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-12-08, 22:06
jak masz to pomiędzy obudowe licznika a gume możesz wsunąć nożyk (te takie cieniutkie do tapety itp.)
Moja MZ ETZ 250
matisl
Wysłany: 2005-12-08, 22:13
i wtedy ludwika nalej, lepiej się rozpłyne po calej powierzchni i wyciągniesz prędkościomierz.
Oto moje moto
William
Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-06-16, 20:14
matisl napisał/a:
Ja tak pukałem, to mi wyskoczyła wskazówka i klosik od kontrolki. :-/
http://mnich777.blogspot.com/
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-16, 22:03
William, :lol:
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
