[ETZ 150] Szarpanie 4 i 5 biegu
emsi
Motocykl: emsieta 150
Wysłany: 2010-09-19, 12:18   [ETZ 150] Szarpanie 4 i 5 biegu
Witam, szarpie mi 4 i 5. Wiem, że na 100% mam do wymiany tryb zdawczy, a które jeszcze?
Czy może to być wina wodzika? Ma 3mm, a czytałem, że powinien mieć 3,2mm, czyli nadaje się do wymiany?
Emsieta 150:
http://bikepics.com/members/mccoob/90etz150/
Wysłany: 2010-09-19, 13:04
Miałem podobnie wymieniłem zębatkę 4-5 biegu oraz zębatkę zdawczą poza tym wodzik od gdzieś 7tyś jest spokój.. 5 bieg wyskakiwał zawsze po przekroczeniu 4tyś. obrotów...
Można mieć z tym problem po przejechaniu około 25tyś.km (tak było u mnie)
winne są obrobione kły które się zużyły i mają inny "kąt natarcia" Można by spróbować je zreanimować szlifując kły pod kątem 3stopni, (jeśli masz komu to dać do zrobienia lub czujesz się na siłach) ale raczej myślę że prościej dla ciebie będzie jak kupisz nowe...
Poza tym należało by pamiętać o potrzebie wydystansowania skrzyni dają odpowiedniej grubości podkładki...
Napisz też czy rozkręciłeś silnik i złożyłeś np. bo wymieniałeś coś innego być może coś źle poskładałeś lub zapomniałeś jakieś podkładki dystansowej....POZDRO
emsi
Wysłany: 2010-09-19, 13:20
Tak, rozłupałem ostatnio silnik bo szarpała 5, zmieniłem koło zębate podwójne, tryb zdawczy zostawiłem, bo mówię "jeszcze pojeździ" no i pojeździł jakieś 300 km :lol:
Czyli muszę teraz zmienić tryb zdawczy i dla pewności koło zębate 15/19z i wodzik? Który to wodzik, 015?
Emsieta 150:
Wysłany: 2010-09-19, 13:29
wszytko razem :!: inaczej będzie jak piszesz... :piwo:
kuba9808
Motocykl: mz 150 etz
Wysłany: 2013-01-01, 17:43
witam. mam mz 150 etz już ponad rok i nie wiem co się stało bo jak wrzucam 5 bieg to strasznie szarpie silnikiem. :cry:
Wysłany: 2013-01-01, 17:46
Czyli wyskakuje bieg, masz uszkodzony tryb zdawczy i koło przesuwne 4-5 biegu + wodzik, wymień te 3 elementy i nie będzie wyskakiwał :piwo:
kuba9808
Wysłany: 2013-01-01, 17:48
wcześniej jak trzymałem nogą drążek zmiany biegów to było ok.
[ Dodano: 2013-01-01, 17:57 ]
mam jeszcze jedno pytanie. kiedyś odpaliłem wrzuciełem 1 bieg było ok jak wrzuciłem 2 bieg to coś strasznie żgrzytało w silniku i koło tylnie szło smykiem. a reszta biegów jest.
Wysłany: 2013-01-01, 22:25
kuba9808 napisał/a:
Palisz przy tym wodzik. A co oznacza że koło szło smykiem?
molik2010
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2013-01-04, 16:06
To oznacza ,że stało w miejscu.
Wysłany: 2013-01-04, 18:36
Ale już jest dobrze? może bieg się nie wbił na sprzęgłach kłowych i dlatego zrobiło hałas...
kuba12345199
Wysłany: 2013-01-06, 16:46
Wogóle niema biegu. Jest bieg tylko jak zgasisz motor i odpalisz na dwójce.
[ Dodano: 2013-01-06, 16:59 ]
A potem jak dasz na 3 bieg i chcesz zredukowac na dwa to już nie będzie biegu. Koło stanie
maly123a
maly
Motocykl: mz 150
Wysłany: 2021-04-11, 13:14
Jeżeli ktoś będzie miał problem po remoncie z wyskakującym biegiem piątym to dobijcie sobie łożysko trybu zdawczego u mnie pomogło. Czyli tego po którym chodzi łańcuch.
maly
