Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:34 |
Nożny hamulec - świato bstp nie działa - MZ ETZ 251 |
LoginMZ
SEZON - START !
Motocykl: MZ ETZ 251 91'
Wiek: 34 Dołączył: 01 Kwi 2006 Posty: 65 Skąd: Poznań
Wysłany: 2006-05-25, 22:21 Nożny hamulec - świato bstp nie działa - MZ ETZ 251
Problem wygląda następująco : gdy naciskam nożny hamulec lampa z tyłu się nie świeci , z przodem wszstko ok , widziałem w innej mz jakieś tam podłączenie że jak się naciska nożny hamulec on ciągnie jakaś tam linke ... u mnie nie ma tej linki , może mi ktoś podpowiedzieć jak mam wszstko zrobić dodam że mam nowy czujnik hamulca tylko jak to wszystko podłączyć , możę ktoś jakieś fotki w swoim moto porobi albo coś ? |
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-19, 08:28, w całości zmieniany 2 razy |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-05-25, 22:51
Prosta sprawa. Prad idzie kablem do zarowki z tyłu, wychodzi biegunem ujemnym, idzie na kostke gdzie jest styk H laczy sie z czujnikiem przedniego i czujnikiem tylnego. kablem idzie do czujnika tylnego, w momencie nacisniecia ktoregos z hamulcow, styki zwierają do masy, obwod sie zamyka i swiatlo sie swieci. z tyłu musisz pokombinowac zeby dobrze wyregulowac kręcąc czujnikiem. Pozdro. |
_________________ Moja Etullka
lub
LoginMZ
SEZON - START !
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-05-25, 23:36
w pbebnie piasty tylnego kola tam jest taki otwor na czujnik...
POZDRO |
Wysłany: 2006-05-25, 23:45
TAk jest w 250. W 251 jest tak jak w 150. Ten czujnik jest zamontowany z lewej strony AQ i jest połączony taką sprężynką do dźwigni hamulca... |
Wysłany: 2006-05-26, 00:19
no własnie, a jak ktos nie na tego czegos... |
LoginMZ
SEZON - START !
Wysłany: 2006-05-26, 07:29
Xargo1 a mógłbyś narysować albo coś jakiś schemacik bo będę musiał to połączenie od zera zrobić a posiadam tylko czujnik w załączniku, gdzie podpiąć te 2 kabelki i tą zakręcaną końcówkę ona ma taką mała dziurke na końcu , i możesz pokazać jak ta spężynka wygląda? |
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
LoginMZ
SEZON - START !
Miaziu
0 RH+
LoginMZ
SEZON - START !
Wysłany: 2006-05-26, 15:23 działa :)
Już wszystko działa jak komuś to pomoże napisze jak zrobiłem :wg schematu podłączyłem oba styki czujnika , jeden obok bezpiecznika nr 3 ( jest tam jedno wolne miejsce obok czerwonego przewodu ) drugi styk pod siedzieniem w kostce na pozycji nr 8 , sam czujnik umieściłem w takim kułeczku które miałem obok akumulatora po lewej stonie , przezożyłem drucik przez tą dziurkę małą w czujniku i do hamulca nożnego i śmiga dzięki wszystkim którzy wypowiedzieli się w tym temacie
