2009-10-17, 10:34
Nożny hamulec - świato bstp nie działa - MZ ETZ 251
LoginMZ
SEZON - START !
Motocykl: MZ ETZ 251 91'
Wysłany: 2006-05-25, 22:21   Nożny hamulec - świato bstp nie działa - MZ ETZ 251
Problem wygląda następująco : gdy naciskam nożny hamulec lampa z tyłu się nie świeci , z przodem wszstko ok , widziałem w innej mz jakieś tam podłączenie że jak się naciska nożny hamulec on ciągnie jakaś tam linke ... u mnie nie ma tej linki , może mi ktoś podpowiedzieć jak mam wszstko zrobić dodam że mam nowy czujnik hamulca tylko jak to wszystko podłączyć , możę ktoś jakieś fotki w swoim moto porobi albo coś ? :roll:
Ostatnio zmieniony przez MZ Maxi Perwers 2007-02-19, 08:28, w całości zmieniany 2 razy
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-05-25, 22:51
Prosta sprawa. Prad idzie kablem do zarowki z tyłu, wychodzi biegunem ujemnym, idzie na kostke gdzie jest styk H laczy sie z czujnikiem przedniego i czujnikiem tylnego. kablem idzie do czujnika tylnego, w momencie nacisniecia ktoregos z hamulcow, styki zwierają do masy, obwod sie zamyka i swiatlo sie swieci. z tyłu musisz pokombinowac zeby dobrze wyregulowac kręcąc czujnikiem. Pozdro.
Moja Etullka ;)
lub
LoginMZ
SEZON - START !
Wysłany: 2006-05-25, 23:07
A gdzie ten czujnik mam zamontować ?
http://www.bikepics.com/members/arturk/91etz251/
Lekcja używania forum http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-05-25, 23:36
w pbebnie piasty tylnego kola tam jest taki otwor na czujnik...
POZDRO
Xargo
Wysłany: 2006-05-25, 23:45
TAk jest w 250. W 251 jest tak jak w 150. Ten czujnik jest zamontowany z lewej strony AQ i jest połączony taką sprężynką do dźwigni hamulca...
Wysłany: 2006-05-26, 00:19
no własnie, a jak ktos nie na tego czegos... :???:
LoginMZ
SEZON - START !
Wysłany: 2006-05-26, 07:29
Xargo1 a mógłbyś narysować albo coś jakiś schemacik bo będę musiał to połączenie od zera zrobić a posiadam tylko czujnik w załączniku, gdzie podpiąć te 2 kabelki i tą zakręcaną końcówkę ona ma taką mała dziurke na końcu , i możesz pokazać jak ta spężynka wygląda?
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Wysłany: 2006-05-26, 08:36
ja mam zastosowany czunik od ciągnika, jak narazie chodzi dobrze. Gdy naciskam chamulec żyłka pociąga za wajche przy czujniku i lampa się zaświeca .
LoginMZ
SEZON - START !
Wysłany: 2006-05-26, 08:45
A gdzie masz podpięte te 2 styki na końcu czujnika ?
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2006-05-26, 09:05
prąd wchodzi od plusa(+) a wychodzi na lampe z tyłu(żarówke od stopu). Plusa wziąłem z tego kabla od przerywacza kierunków i po przekręceniu kluczyka na nim jest prąd.
LoginMZ
SEZON - START !
Wysłany: 2006-05-26, 15:23   działa :)
Już wszystko działa jak komuś to pomoże napisze jak zrobiłem :wg schematu podłączyłem oba styki czujnika , jeden obok bezpiecznika nr 3 ( jest tam jedno wolne miejsce obok czerwonego przewodu ) drugi styk pod siedzieniem w kostce na pozycji nr 8 , sam czujnik umieściłem w takim kułeczku które miałem obok akumulatora po lewej stonie , przezożyłem drucik przez tą dziurkę małą w czujniku i do hamulca nożnego i śmiga :) dzięki wszystkim którzy wypowiedzieli się w tym temacie :)
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 16
