Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:24 |
Elektryka - grzeje się cewka i tranzystor - MZ ETZ 251 |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wiek: 39 Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 39 Skąd: da
Wysłany: 2006-06-17, 15:58 Elektryka - grzeje się cewka i tranzystor - MZ ETZ 251
WITAm. Mam duży problem.
kupiłem mz jako popsuta i ciągle z nią miałem problemy. NIe mogę jej naprawić
kilka razy ją odpaliłem i pojeździłem kawałek, ale mogłem jechać tylko na ssaniu , bo inaczej gasła.
Ostatnio tak sobie pomyślałem że może ta cewka jest do Bani. Bo mam małą iskrę.
A więc założyłem cewkę boscha i kabele wyskoego napięcia z samochodu. Iskra aż mne zadziwła oddaliłem świece 3 cm od cylindra i iskra skoczył na 3 cm!!
Ale niestety cewka zaczęła się lekko grzać, ale najgorsze , że tranzystor w module zaczął się grzać tak mocno, że aż obudowę stopił:( Co mam na to poradzić??
Czy to może wina cewki?? |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-16, 09:38, w całości zmieniany 1 raz |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-06-17, 16:38
ale na tamtej cewce było bardzo ciężko odpalić motor
A cewka jest na 12 V |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-17, 17:11
Śpiesze z odpowiedzią, założyłeś cewke niskooporową, ma ona coś koło 1 oma z kawałkiem, nie jest zalecana do instalacji zapłonowej w MZ, nawet z przerywaczem a już zwłaszcza jeśli masz zapł. elektroniczny. To normalne że będzie się grzało, a jeśli nic z tym nie zrobisz to albo wysiądzie główny tranzystor mocy, a trudno go dostać choć można i kosztuje z 13zł, więc szkoda by było, albo przegrzeje sie cewka w efekcie czego zniszczy sie uzwojenie pierwotne, kup nową cewke zapłonową ale typową do tej instalacji, powinna mieć opór uz. pierwotnego rzędu około 4,5oma, wtedy wszystko będzie ok, możesz szukac oryginalnej cewki DDR o oznaczeniu 8352.1/3 albo 8852.1/2, obie się sprawdzą.
Pozdrawiam!! |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Radzio89
WilkuWDZ
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-06-17, 19:06
Tak, bo w wartburgu był te same typy cewek montowane, co więcej EBZA również do Wartburgów robiła systemy elektronicznych zapłonów, wartburg z MZ ma więc nawet dużo wspólnego... |
Radzio89
WilkuWDZ
Wysłany: 2006-06-17, 19:41
jeszcze od trabantów podchodzi kilka części |
Tomek, stopka! |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-06-17, 22:57
Wielkie dzięki za pomoc.
Pozdrawiam pawel1392 |
marko
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 23 Maj 2006 Posty: 28 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2006-06-18, 23:34
nie wiem czy temat jeszcze aktualny ale spodkalem sie kiedys z problemem ze chodzila tylko na ssaniu. a przyczyną bylo zamienienie miejscami dyszy głównej z dyszą od ssania. o ile pamietam to grubsza jest główna |
bartek666
motofather
Motocykl: WSK 250
Wiek: 37 Dołączył: 29 Mar 2006 Posty: 75 Skąd: koszyce wlk/tarnów
Wysłany: 2006-06-28, 19:04
a co sie stanie jak sie podepnie cewkę odwrotnie?? |
Wysłany: 2006-06-28, 19:08
NIe będzie iskry i może się popsuć cewka czy jakoś tak... |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-06-28, 19:24
Iskra będzie, tylko uzwojenia są spięte tak aby masa uzw. pierwotnego była połączona z masą wtórnego, do masy uzw. pierwotnego podłączamy minus(przerywacz, wyjście sterownika) a do masy wtórnego(połączonego z pierwotnym) podłączamy minus co jest realizowane przez połączenie cewki ramą. Czy się spali?? Raczej nie ale przy niepewnym połączeniu cewki z ramą lub w jej wnętrzu mogą wystąpić przepięcia. |
bartek666
motofather
Motocykl: WSK 250
Wysłany: 2006-06-28, 19:49
to niedobrze bo nie mam pojecia czy dobrze jest podpieta a oznaczen brak. jak to spawdzic? |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-06-28, 19:56
Multimetr - nastawiasz na pomiar oporu, i sprawdzasz która końcówka łączy się z obudową cewki, ta jest ujemna, przy okazji sprawdź opór uzw. pierwotnego, ma być około 4,7oma. |
bartek666
motofather
Motocykl: WSK 250
Wysłany: 2006-06-28, 22:26
thx |
