Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:25 |
Zapłon - cewka zapłonowa - MZ ETZ 251 |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wiek: 39 Dołączył: 16 Maj 2006 Posty: 39 Skąd: da
Wysłany: 2006-07-01, 18:06 Zapłon - cewka zapłonowa - MZ ETZ 251
Witam. Nabyłem MZ- Popsutą. Z początku nie było wcale iskry(elektronik)
Teraz iskra jest(walnięty był moduł) ale motor odpali najwyżej na 3 sekundy. Iskra jest taka średnia, ale jak założyłem cewkę samochodową to osiągnałem 3 cm iskrę Niestety nie mogłem jej zostawić bo grzał się tranzystor. Czy powodem tego zachowania motoru może być cewka, która jest bardzo stara?? Świece sprawdziłem. motor jak odpali chodzi normalnie ( nie ma wysokich obrotów) Wymieniłem także symeringi.Z góry dziękuję wszystkim za pomoc
pozdrawiam pawel1392 |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-01, 18:10
NO właśnie ale ja chcem miec dalej elektronika:( A na 2 czujniku halla i na 2 module było to samo:( |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-01, 18:21
świece wymieniałem kilka razy, gażnik rozkręcałem z 10 razy:( ale ostatnio jak patrzyłem to widać rdzę na bolcu w cewcę( tym od kabla wysokiego napięcia.
[ Dodano: 2006-07-01, 18:23 ]
i jest taki trochę aż naderwany od tej rdzy:/ |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-07-01, 20:01
Napisz co bylo robione w tym sterowniku i jaki masz model cewki, może na spodzie o ile jest jeszcze z DDR jest oznaczenie np. 8352.1... Może jednak to cewka... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-02, 17:00
sterownik miał poprzetapiane kable w srodku w izolacji i robił zwarcie. zostay wyminone a wszystkie elementy sprawdzone przez elektronika. cewkew zaraz sprawdze i napisze
[ Dodano: 2006-07-02, 18:49 ]
Na cewce widnieje takie oznaczenie:
910742421270008 c12V. Al eteraz jak odkręcałem kabel wysokiego napięcia ułamał się ten bolec. Który był tak przerdzewiały że aż pękł.
Gdzie mog etanio kupic nowa cewkę?? Bo w Agmocie nie mają aktualnie. |
Radzio89
WilkuWDZ
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-07-04, 22:25
Mogę powiedzieć tylko tyleze cewka nie jest oryginalna z Zschopau Może i miała dobre parametry ale paśc i tak mogła, szukaj na allegro lub www.kemot.pl www.wilmat.pl |
pawel1392
Motocykl: Etz 251
Wysłany: 2006-07-04, 23:24
oK Dzięki zamówiem cewkę już na allegro oraz świecę NgK.
Dzięki za pomoc. |
