Klin startera
p508tropic
p508tropic
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Wysłany: 2020-05-03, 22:39   Klin startera
Witam.... Mam pytanie natury technicznej- w jaki sposób wciska się klin w dźwignie startera ? Chodzi mi o to czy wciska się ukośnym ścięciem w stronę wałka startera czy na zewnątrz. Ścięło mi ostatnio klin, muszę na nowo spasować, a nie wiem czy poprzednio źle klina nie włożyłem i nie chcę popełnić ewentualnie błędu.
Wysłany: 2020-05-03, 23:10
Ścięciem w stronę wałka, w wałku też jest ścięcie. Inaczej klin nie wejdzie na odpowiednią głębokość.
Wysłany: 2020-05-03, 23:20
Problemem współczesnych klinów jest gwint na końcu, druga kwestia to ale położony otwór na klin we współczesnych dźwigniach startera. Jest za wysoko względem wałka. Często się klin ścina przy takiej konfiguracji.
MarcinOS.W
łogień na tłok!
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2020-05-04, 11:06
ETZ_PRORIDER napisał/a:
Co to za szajs teraz robią że nawet otworu w odpowiednim miejscu nie potrafią wywiercić ehh...
Co do tematu to tak jak koledzy pisali ścięciem do wałka, a końcówka klina powinna minimalnie wystawać z kopnika, u mnie to jest z 3 mm około
"A ja co wolę, już chyba wiecie. Ja wolę jazdę na ETeeZeciee..."
Więcej na temat mojej ETeZety => TUTAJ
Wysłany: 2020-05-04, 11:16
Betcher ma dobre kopniaki, pasuja idealnie i są bardzo ładne. Mialem wczoraj jakiś kopniak z allegro to niestety problem był z otworem , żeby go nie wyrzucać to zrobiłem klin z śruby m12 8.8, godzina przy szlifierce , gwintownik i wyszło bdb.
Wysłany: 2020-05-04, 12:02
czochu, Też 5ak musiałem robić. Jie pasują na wałek ale lekkie stymulacje i pasuje.
slawek76
Wysłany: 2020-05-04, 18:44
Również potwierdzam jw.
Kupiłem kopkę w Stolmot i otwór na klin był za wysoko.
Klin przechodził na wylot, musiałem "wyszlifować" wcięcie na wałku w innym miejscu i "płytsze" to rozwiązało problem i klin siedzi stabilnie.
p508tropic
p508tropic
Wysłany: 2020-05-04, 18:47
Tak czytając Wasze uwagi, myślę że poproszę kolegę ślusarza- tokarza aby mi dorobił na wzór kupionego klina , podobny ale z twardego metalu. Na jakość nowej kopki już nic nie poradzę- to chociaż klin. Może to będzie trzymać. Poprzedni zestaw (nowy klin i kopka) wytrzymał kilka jazd w tym roku. I tylko kłopot- sprężyna chyba spadła, trzeba zdejmować dekiel sprzęgła itp.
slawek76
Wysłany: 2020-05-05, 21:17
Jak kupiłeś sprężynę na Alegro to daj se z nią spokój
Musi być oryginał
Alegrowa jest o 50% z cieńszego drutu i mało "stalowa"
nie ma sprężystości i się układa nijak
po prostu szajs.
Wiem bo miałem i wyrzuciłem
p508tropic
p508tropic
Wysłany: 2020-05-06, 21:26
Już założyłem z Allegro... A skąd wziąć oryginał?! Ale klin z wiertła wygląda obiecująco :lol:
