Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:25 |
Zapłon - uszkodzona cewka zapłonowa - MZ ETZ 250 |
MzRider87
GREEN POWER-MZ :)
Wiek: 36 Dołączył: 16 Mar 2006 Posty: 12 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 2006-07-04, 15:47 Zapłon - uszkodzona cewka zapłonowa - MZ ETZ 250
Witam! Mam zapytanko... Czy jak bym miał uszkodzoną cewkę zapłonową to nie miałbym iskry?? |
_________________ 1,2,3...bieg leci. Czyli eMZa forever!!
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 20:33, w całości zmieniany 1 raz |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-07-04, 22:48
Jaja ktoś se robi |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
MzRider87
GREEN POWER-MZ :)
Wysłany: 2006-07-04, 23:34
eMZetkowicz, no jasne że jajka strugam przecież nie mam nic innego do roboty!... Powiem tak... że jestem ciemny w te klocki i chciałem sie zapytać, ponieważ mam padniętą MZ. Jakiś czas temu jechałem na zlocik i niedojechałem... :/ MZ zaczęła przerywać aż w końcu całkiem padła i nie zagadała...(pare razy się zdarzyło że załapała na pych ale po paru sekundach gasła,a z tłumika siwy dym) nawet regulacja zapłonu wykonana przez edwina.sk nie dała rezultatu Dopiero teraz jak mam kase chce sie za to zabrać wymieniłem kondensator i świece ale to nie w tym jest problem kabel wysokiego napięcia jest OK, Tak sobie myśle że albo cewka zrąbna (iskra jest) albo olej ze skrzyni zasysa bo świece zalewa.
P.S lukałem już w naszej puchatkowej clubowej opcji "szukaj" ale nic tam "prościej jaśniej" nie znalazłem Z góry dziękuje za pomoc!!!! POZDRAWIAM |
piteretz150
Wiek: 33 Dołączył: 03 Paź 2005 Posty: 74 Skąd: Mrowiny
Wysłany: 2006-07-04, 23:36
zamknąć temat!!!!!!!!!! |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-07-04, 23:38
Teraz to rozumiem, ale trzeba było odrazu opisac problem bo szczerze, to to pytanuie wyglądało naprawde cieńko Jeśli zatem masz molziwosć załóz inna cewke, może ta ma przebicie/przegrzała się kiedyś, bez ciśnienia iskra na świecy jest ale pod ciśnieniem może jej nie być... |
MzRider87
GREEN POWER-MZ :)
Wysłany: 2006-07-04, 23:49
eMZetkowicz, dzięx! postaram się na przyszłość wyraźniej pisać piteretz150, motórzyście w potrzenie nie pomożesz?? Bo chyba nie masz zamiaru... Jak masz takie cos pisać to wcale nie pisz :->
[ Dodano: 2006-07-05, 00:01 ]
potrzebie* sorki |
tomasz102
Motocykl: MZ ETZ 298e
Wysłany: 2006-07-05, 19:24
to ja mam takei pytanie, odnoście cewki i zwarcia, obecie zrobiłem kilka kilometrówn na groszach bo nie mam bezpieczników i są zimne ale mam za to bardzo ciepłą cewke, powiem jeszcze zę pali mi bezpieczniki od aq i nie wiem czy to mozę być wina cewki albo coś z ną związaną? |
Tomek, stopka! |
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-07-06, 00:16
Możesz miec zwarcie na uzw. pierwotnym, dlatego się grzeje, zmierz je... |
