Świeca irydowa w MZ TS 250 |
motoman125
Motocykl: MZ TS 250 1974
Wysłany: 2021-04-05, 19:04 Świeca irydowa w MZ TS 250
Cześć, czy ktoś stosował świecę irydową w swojej MZ,tce? Chciałbym założyć ją do swojej TS 250 ale nie wiem czy te świece się sprawdzają. |
Wysłany: 2021-04-06, 06:31
W moim saxonie Denso irydowe po 1000km strzeliła jak z procy, lepiej kupić zwykłą Denso i na flaszkę zostanie. |
Wysłany: 2021-04-06, 09:29
Ja jeżdżę na irydowych w etzetach. Chodzą jak zegarek po kilkanaście tysięcy na NGK |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 404 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-04-06, 09:56
Mam irydowe w kilku Mz, TS i ETZ , wszystko legancko tego, iskra zajebista. |
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Wysłany: 2021-04-06, 09:59
Irydowe świece są bardzo czułe na zły skład mieszanki, więc przed jej założeniem najpierw musisz być 100% pewien dobrej regulacji gaźnika i sprawnego układu zapłonowego (nie wspominając o dobrym mechanicznym stanie silnika). Inaczej szybko dostanie przebicia i padnie. |
Wysłany: 2021-04-06, 11:14
Ja, jak jeszcze miałem sprawne MZ'ty i robiłem jakieś kilometry, przy próbach prędkości maksymalnej zauważyłem, że silnik był sprawniejszy na irydzie. Przy dobrych warunkach na piątym biegu 150'tka miała stabilny zapłon przekraczając 7 tyś obrotów, co nie było możliwe na zwykłej świecy. Być może bardziej skupiona iskra, dawała jeszcze zapłon mieszanki, której zwykła świeca z grubą elektrodą nie była już w stanie zapalić.
Niemniej jak wyżej koledzy napisali, iryd to taka wisienka na torcie, gdzie z silnika wycisnęliśmy wszystko. Nie jest to żadne remedium na padające świece czy inne niedomagania silnika. Irydy są bardziej czułe na patologie jak zwykłe.
W każdym razie ja, po wkręceniu iryda nigdy go nie wymieniałem. Te świece się nie zużywają praktycznie, gdzie po 10 kkm zwykła świeca ma wyraźnie wypalone elektrody. |
motoman125
Wysłany: 2021-04-06, 15:17
Yhm... No to zamontuję iskierkę f100 |
Wysłany: 2021-04-06, 15:45
intr napisał/a: | Przy dobrych warunkach na piątym biegu 150'tka miała stabilny zapłon przekraczając 7 tyś obrotów, co nie było możliwe na zwykłej świecy. Być może bardziej skupiona iskra, dawała jeszcze zapłon mieszanki, której zwykła świeca z grubą elektrodą nie była już w stanie zapalić. | Myślę że przyczyną była/jest spadająca energia iskry, powyżej 4 tys. czas zwarcia cewki zaczyna być poniżej optymalnego. Możliwe że na irydzie iskra jest jeszcze w miarę stabilna a na zwykłej ginie. |
