Świeca irydowa w MZ TS 250 |
motoman125
Motocykl: MZ ES 250/2 1971r
Wysłany: 2021-04-05, 18:04 Świeca irydowa w MZ TS 250
Cześć, czy ktoś stosował świecę irydową w swojej MZ,tce? Chciałbym założyć ją do swojej TS 250 ale nie wiem czy te świece się sprawdzają. |
Pomógł: 14 razy Wiek: 33 Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 806 Skąd: Ostrów Wlkp.
Wysłany: 2021-04-06, 05:31
W moim saxonie Denso irydowe po 1000km strzeliła jak z procy, lepiej kupić zwykłą Denso i na flaszkę zostanie. |
Pomógł: 86 razy Wiek: 51 Dołączył: 14 Gru 2010 Posty: 2946 Skąd: powiat PMI
Wysłany: 2021-04-06, 08:29
Ja jeżdżę na irydowych w etzetach. Chodzą jak zegarek po kilkanaście tysięcy na NGK |
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Pomógł: 4 razy Wiek: 58 Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 408 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-04-06, 08:56
Mam irydowe w kilku Mz, TS i ETZ , wszystko legancko tego, iskra zajebista. |
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Pomógł: 138 razy Wiek: 38 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 7663 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2021-04-06, 08:59
Irydowe świece są bardzo czułe na zły skład mieszanki, więc przed jej założeniem najpierw musisz być 100% pewien dobrej regulacji gaźnika i sprawnego układu zapłonowego (nie wspominając o dobrym mechanicznym stanie silnika). Inaczej szybko dostanie przebicia i padnie. |
Pomógł: 53 razy Wiek: 41 Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 2024 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2021-04-06, 10:14
Ja, jak jeszcze miałem sprawne MZ'ty i robiłem jakieś kilometry, przy próbach prędkości maksymalnej zauważyłem, że silnik był sprawniejszy na irydzie. Przy dobrych warunkach na piątym biegu 150'tka miała stabilny zapłon przekraczając 7 tyś obrotów, co nie było możliwe na zwykłej świecy. Być może bardziej skupiona iskra, dawała jeszcze zapłon mieszanki, której zwykła świeca z grubą elektrodą nie była już w stanie zapalić.
Niemniej jak wyżej koledzy napisali, iryd to taka wisienka na torcie, gdzie z silnika wycisnęliśmy wszystko. Nie jest to żadne remedium na padające świece czy inne niedomagania silnika. Irydy są bardziej czułe na patologie jak zwykłe.
W każdym razie ja, po wkręceniu iryda nigdy go nie wymieniałem. Te świece się nie zużywają praktycznie, gdzie po 10 kkm zwykła świeca ma wyraźnie wypalone elektrody. |
motoman125
Wysłany: 2021-04-06, 14:17
Yhm... No to zamontuję iskierkę f100 |
Pomógł: 94 razy Wiek: 38 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2032 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2021-04-06, 14:45
intr napisał/a: | Przy dobrych warunkach na piątym biegu 150'tka miała stabilny zapłon przekraczając 7 tyś obrotów, co nie było możliwe na zwykłej świecy. Być może bardziej skupiona iskra, dawała jeszcze zapłon mieszanki, której zwykła świeca z grubą elektrodą nie była już w stanie zapalić. | Myślę że przyczyną była/jest spadająca energia iskry, powyżej 4 tys. czas zwarcia cewki zaczyna być poniżej optymalnego. Możliwe że na irydzie iskra jest jeszcze w miarę stabilna a na zwykłej ginie. |
