Śruba spustowa z magnesem mz 150 etz
azja25
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2021-05-15, 19:36   Śruba spustowa z magnesem mz 150 etz
Dziś zmieniałem olej w swojej mz . Spuściłem stary wykręcając najpierw tę spustową ze skrzyni potem tę mniejszą ze sprzęgła. Ta spustowa ze skrzyni jest z magnesem no i problem tym , że ten magnes trzyma się tylko swoją siłą czy powinien być przyklejony na stałe do niej czy jak oczyściłem wszystko i włożyłem magnes w śrubę i wkręciłem to nic się nie wydarzy ?
Chodzi mi o to czy ten magnes może wpaść do srodka i zablokować coś ?
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Wysłany: 2021-05-15, 21:40
Magnes jest kruchy wiec raczej by go zmieliło. Wymień tą śrubę spustową na używkę lub też i nową współczesną. Względnie możesz to skleić jakimś klejem dwuskładnikowym choć jego zakup może kosztować tyle co ta nowa śruba spustowa. :D Znalazłem coś takiego "Autoweld" pewnie i Poxilina się nada co jeszcze "K2 Steel Bond" cenowo około 20-22zł. :piwo: Doczytałem że do magnesów dobry jest klej "Metaakrylowy" :D np. "Technicoll klej metakrylowy MMA"
azja25
Wysłany: 2021-05-15, 21:46
Wlało mi się też za dużo oleju bo 700 ml, wiem że powinno się lać jakieś 600 aż się rozprowadzi i przeleci przez tę śrubę spustową . Chyba jednak będę musiał poprawić robotę i zakupię współczesną śrubę bo nie daje mi to spokoju . Generalnie boję sięże ten magnes wpadnie do środka i narozrabia.
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Wysłany: 2021-05-15, 21:50
Kupowałem współczesną śrubę spustową i nawet się okazało że była lepsza od tej którą miałem wkręconą w spust MZ ETZ 125 ta miała jakiś luz "między gwintowy". :lol:
azja25
Wysłany: 2021-05-15, 21:58
A gdzie kupowałeś?
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Wysłany: 2021-05-15, 22:21
Raczej i tak będzie to samo gdziekolwiek no ale dobra masz https://4motor.pl/pl/hurtowe/5388-korek-spustu-oleju-mz-9999999015601.html :piwo: Patrzyłem na allegro i to jest to samo... :D
azja25
Wysłany: 2021-05-15, 22:27
No fakt zakupię jeszcze łożyska koła bo też zamierzam zmienić przy okazji wymiany opony tył. Wezmę jednak te z metalową osłoną. Swoją drogą fajny sklep :piwo:
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
azja25
Wysłany: 2021-05-16, 17:23
znalazłem FAG 6302 luz C3 tyle tylko że sa kryte plastikiem . Twoje maja osłonę plastikową ?
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Wysłany: 2021-05-16, 19:10
Zastanów się po co Ci luz na pozycjach w kołach. Nie wiem jak w etz, ale w starszych moto były "simmeringi", więc czy dasz osłonki metalowe, czy plastikowe to jeden pies.
azja25
Wysłany: 2021-05-16, 19:45
To jakie powinno być oznaczenie łożysk bez luzu ?
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Wysłany: 2021-05-16, 21:50
Pewnie C1.
Bernard Russel
azja25
Wysłany: 2021-05-17, 17:15
Szukam wszędzie tych fag 6302 2RS ale wszędzie są z luzem C3
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
azja25
Wysłany: 2021-05-17, 19:43
Tam niby jest C3 na górze w opisie .
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
azja25
Wysłany: 2021-05-21, 19:30
Kolega z pracy zaproponował mi klej do łozysk. Czy taki klej się nada aby przykleić ten magnes. Warunki to olej i temperatura . Zastanawiam się bo jeszcze śruby nie zakupiłem czy ktoś z was praktykował to?
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
diimon
[Usunięty]
Wysłany: 2021-05-21, 19:53
Odtłuść i obsadź na sylikonie, ja tak mam od 5 lat i trzyma elegancko
Wysłany: 2021-05-21, 20:48
Jakiś klej epoksydowy typu metalbond jest kozacji do tego.
azja25
Wysłany: 2021-05-21, 20:55
Też o tym myślałem pytanie tylko czy praca w oleju i temperatura nie sprawi że się odklei?
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
azja25
Wysłany: 2021-05-22, 09:59
Przetestowałem ten klej do łożysk sklejając wczoraj wieczorem 2 śruby łebkami do siebie. Niestety dziś rano bez większych problemów rozerwałem je :cry:
Mz 150 etz 1990 r.
Motorynka M-2
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2021-05-22, 11:14
Klej do łożysk działa na ścisłość dwóch elementów i braku dostępu powietrza, skleiłeś dwie śruby opierając jeszcze o napisy. To tak nie działa. Posmaruj magnes i po prostu sklej do kupy.
Wysłany: 2021-05-22, 11:15
Te kleje z tego co wiem i pamiętam działają do luzu 0,5mm i na zasadzie "braku dostępu powietrza" Pisałem ci jakie kleje są do tego celów.. Jeden nawet specjalnie do magnesów...
