Przesunięty przez: Qba
2006-12-15, 15:49
Elektroniczny przerywacz kierunkowskazow.
pawel
RH + 95 PB-
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-04, 19:01   Elektroniczny przerywacz kierunkowskazow.
Witam! Ostatnio udalo mi się uruchomic elektroniczny przerywacz kierunkowskazów.
Wywalilem mechaniczne bebechy ze starego przerywacza i wstawilem przekaznik wraz z generatorem, a 21 watowe zarowki zastapilem 5–cio watowymi . Calosc dziala bez zarzutu, w dodatku zarowki zapalaja się natychmiast a calosc pobiera duzo mniej pradu. W zwiazku z czym ma ktos może schematy lub chce się podzielic doswiadczeniami z budowy innych ukladów elektronicznych do mztek np: elektronicznego zaplonu lub regulatora napiecia. Mile widziane propozycje 6 woltowe do Tski.
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-10-04, 22:51
Pogartulować inwencji, ja tak samo zrobiłęm bo oryginalny przerywacz ma nawet swoje miejsce, pozatym wygląda też oryginalnie :) Taki sam patent zrobiłem z regulatorem alternatora, elektronika do puszki oryginalnej i fajna sprawa :)
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Erni
Motocykl: Yamaha XJ600 S
Wysłany: 2005-10-04, 23:08
A ja dałem 14 zł za elektroniczny przerywacz od 126p i przepiąłem tylko kabelki. Leniwy jestem nie ma co. Zero własnej inwencji...
Przyszłość: Honda VFR800
Daleka przyszłość: Ducati 996
Pomarzyć ludzka rzecz :)
Pozdro4all :)
edwin.sk
Motocykl: simson sr 2
Wysłany: 2005-10-05, 11:28
jedno pytanie czy wi dzięń widac jak mrygają te 5-cio watowe żarówki??
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-10-05, 13:48
Właśnie... też tak myślałem, po co oszczędzać w ten sposób...
pawel
RH + 95 PB-
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-05, 19:13
I tu wychodzi zaskakujaca sprawa. Rowniez się obawialem ze 5 cio watowe będą zbyt slabo widoczne w dzien, wiec przed kupnem zarowki podpialem ją i okazalo sie ze niewiele slabiej swieca od 21W. Nawet w sloneczny dzien widac jak blyskaja. W etzkach nie ma potrzeby montazu zarowek o mniejszej mocy, ze względu na duza moc alternatora. W tsce mam pradnice 6V/60W i jeśli wlaczy się swiatla mijania to praktycznie akumulator przestaje się ladowac, nie mowiac już o sytuacji kiedy wlacza się kierunkowskazy. Mój brat odkrecil je wszystkie i ma problem z glowy (tylko do czasu pierwszego spotkania z panami w niebieskich mundurkach ). Tak na marginesie, ciekawe jaki idiota wymyslil 6-cio woltowa instalacje, chetnie bym go udusil!
W jaki sposob zbudowales elektroniczny regulator? Masz może jakis schemacik. Chetnie wykonalbym elektroniczny zaplon, mam nawet kilka schematow, tylko nie wiem ile z tego będzie pozytku.[/quote]
edwin.sk
Wysłany: 2005-10-05, 19:42
kirunkowskazy w motocyklach są konieczne dopiero od 1984(nie pamiętam dokładnie) tzn wyprodukowane wcześniej miec ich nie muszą....ale z keirunkami wygodniej i bezpieczniej....
pozdrawiam
edwin
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-06, 14:59
A co do regulatora to kup se na agmocie regulator odrazu gotowy i będziesz miał spokój
Moja MZ ETZ 250
pawel
RH + 95 PB-
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2005-10-08, 12:27
Ile orientacyjnie kosztuje taki regulator na 6V na agmocie? Na razie sobie go odpuszcze. Wczoraj pobawilem się starym, mechanicznym, i udalo mi się wyciagnac na wlaczonych swiatlach 7V i 0.2A ładowania. Tylko przy wylaczonych swiatlach napiecie niebezpiecznie wzrasta do 7.8 V, ale tym się nie przejmuje.
Napiszcie jeszcze jakie sa odczucia po montazu elektronicznego zaplonu. Odzczuwa się wzrost mocy, o ile spadnie żużycie paliwa? Pozdrawiam.
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-08, 13:18
Jaki wzrost mocy? O czym ty mówisz. poprostu zero problemów z ładowanie, wszystko równiutko kontrolka gasnie kiedy trzeba i to wszystko!
Zadnych wzrostów mocy i spadków zużycia paliwa!
Pozdr. Veteranos
BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-08, 14:56
jemu chodzi o elektryczny zapłon a nie o elektryczny regulator, a na agmocie to kosztuje 20 zł
Moja MZ ETZ 250
