Przesunięty przez: motomaciey 2011-11-25, 13:06 |
Oznaczenie tłoka ETZ 250 i 251 |
krukoski
DOA M766
Wiek: 32 Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 58 Skąd: Oława
Wysłany: 2009-08-24, 21:22 Oznaczenie tłoka ETZ 250 i 251
Witam.
Gdy nabyłem MZ nie zaglądałem do silnika ponieważ pracował ok. Ostatnio miałem awarię w swojej ETZ 250. Nie chciała wkręcać się na obroty i dzwoniła.
Dzisiaj zdjąłem cylinder żeby zobaczyć czy wszystko ok i zdziwiłem się gdy zobaczyłem tłok. Środkowy pierścień rozleciał się na kawałki, resztki znalazłem w wydechu, górny pękł a dolny jeszcze się trzyma. Poza tym kawałek tłoka odpadł (kawałek paska pomiędzy pierścieniami) ale to raczej u poprzedniego właściciela. Gładź cylindra nie naruszona, nie pozostaje mi nic innego jak kupić nowy tłok, pierścienie, zrobić szlif cylindra i przy okazji powymieniać łożyska na wale itp. Teraz mam ten tłok przed sobą i wybite jest na nim oznaczenie: 69.6 K20, na cylindrze nie ma żadnego oznaczenia. W temacie:
Kod: | http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=5862&highlight=pasowanie+pierscieni | nie ma takiego oznaczenia. O co w tym chodzi? Dodam, że pierwszy raz rozbierałem silnik więc jeszcze sporo nie wiem. Proszę o porady.
Moja eMZecia |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-10-08, 15:59, w całości zmieniany 1 raz |
Lary
Motocykl: MZ TS 250/ETZ 250
Pomógł: 4 razy Wiek: 32 Dołączył: 15 Paź 2007 Posty: 70 Skąd: Obra Dolna
Wysłany: 2009-08-24, 21:27
69.6 to oznaczenie tłoka że ten tłok jest do ETZ np. 69.3 jest do jaskółki (jeśli się mylę poprawcie)
K20 to odlew z jakiego tłok jest wykonany |
_________________ MMZeta
http://www.polskajazda.pl...MZ/TS,250/51207 |
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2009-08-24, 21:32
Liczba 69.6 to jest oznaczenie tłoka do etz 250/251 a K20 to nic innego jak lepszy materiał wykonania tłoka, zawiera więcej krzemu i jest ciemniejszy, czyli lepszy
Ups kolega mnie uprzedził |
krukoski
DOA M766
Wysłany: 2009-08-24, 21:34
Ok dzięki panowie, a żeby sprawdzić który szlif był to trzeba zmierzyć średnicę cylka i tłoka? |
Moja eMZecia |
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2009-08-24, 21:43
Na denku tłoka powinien być wybity rozmiar tłoka |
krukoski
DOA M766
Wysłany: 2009-08-24, 21:48
Nie ma innych oznaczeń, poważnie. Tylko rodzaj stopu i to oznaczenie 69.6 |
Moja eMZecia |
Magic
Motocykl: nie MZ
krukoski
DOA M766
Wysłany: 2009-08-24, 22:19
Jest jakoś słabo nabite 69 nic po przecinku, później +6
Niżej 6.4 obok 5 i niżej strzałka kierunkowa. |
Moja eMZecia |
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
AdEk2007
Grupa Podlasie
Motocykl: R1
Wysłany: 2009-08-25, 00:15
Obojętnie czy Ak20 czy K20 |
krukoski
DOA M766
Wysłany: 2009-08-25, 17:23
No w sumie suwmiarka i wszystko jasne
Cylek ma 69.5, czyli I szlif. Trzeba tylko nabyć tłok do drugiego szlifu, aha i sprawa z pierścionkami... w szlifierni sami dobierają, czy ja muszę dobrać? |
Moja eMZecia |
szatri
Motocykl: etz 251
Wysłany: 2009-08-25, 18:24
Pierścionki dobierasz w sklepie jak już będziesz miał zrobiony szlif tak by na zamku był szczelina szerokości żyletki.
Odnośnie szlifu powiedz w zakładzie by ci zfazowali okna. |
_________________ Fotki mojej mztki 251
