2009-10-17, 10:34
Hamulce - przedni hamulec zapowietrzony - MZ ETZ 251
Tomasz
Motocykl: mz251
Wysłany: 2005-01-24, 20:48   Hamulce - przedni hamulec zapowietrzony - MZ ETZ 251
Czemu przedni hamulec działa mi tylko jak szybko go wcisnę jak powoli to praktycznie wcale nie działa.
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-04-14, 07:59, w całości zmieniany 2 razy
Kuskus
Proud Mz Rider
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2005-01-24, 20:50
Chodzi o tarczówke??
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-01-24, 21:08
Napewno o tarczówkę, wszystko wskazuje na to że sie zapowietrzył...
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Tomasz
Motocykl: mz251
Wysłany: 2005-01-24, 21:14
tak chodzi mi o tarczówkę
tomcio
Wysłany: 2005-01-25, 12:40
wiec jak odpowietrznic hamulec?
=>WITAM I O ZDROWIE TWOJEJ MZ PYTAM:-)<=
..::Remont MZ ciąg dalszy::..
==>MOJ PAMIETNICZEK<==
Po co pic i jezdzic jak mozna palic i latac ?:)
Denver
Motocykl: Mz Etz 150
Wysłany: 2005-01-25, 14:36
Istnieją dwa sposoby odpowietrzania:
1.Można odkręcic śróbke(chyba 8mm) która znajduje się na zacisku po przeciwnej stronie niż przewód hamulcowy . Przy tej operacji na sróbke powinien byc załozony gómowy wężyk który bedzie poprowadzony do jakiegoś pojemnika z płynem hamulcowym(np. butelka). A wiec.... luzujemy śróbke...nakładamy wężyk (który jest zanuzony w płynie hamulcowym) i naciskamu kilkakrotnie na dzwignie hamulca do momentu kiedy przez wężyk nie bedą leciały bombelki powietrza...wtedy naciskamy ponownie dzwignie do oporu i trzmająć ją dokręcamy śróbke odpowietrzającą, dolewamy płynu do zbiorniczka i po sprawie
2. trzeba nalać płynu do zbiorniczka i pozostawić odkręconą nakręte zbiorniczka....a nastepnie powolli naciskac dźwignie hamulca do momentu aż przestaną lecieć bombelki i poczujemy że dźwignia cięzej chodzi "stwardniała". Jezeli bombeli już nielecą a rączka hamulca dalej "gleboko" się wciska należy opukac przewód hamulcowy...powinno pomóc
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-01-25, 15:42
Wpadł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, jeśli odpowietrzanie wg opisu nieda rezultatu to sprawdź stan uszczelki promienistej na tłoczku hamulcowym, najprawdopodobniej będzie uszkodzona...
młodymz
Motocykl: cbr F2
Wysłany: 2005-01-25, 21:20
też tak miałem
poszła ci uszczelka na tłoczku
wyjmij go i sprawdź jak nie bedzie przerwana to starła sie jej powierzchnia robocza i podłóż /owiń/ na tłoczek we frez który trzymie tą uszczelke włosie końskie /takie hydraulicy to mają / lub wełne ale nie wiem jak długo
sam owinołem to włosiem po nigdzie nie mogłem dostać tej uszczelki
zadziała na bank a tak przy okazji to jeśli ci pompa ciecze wymień zimmering :twisted: a jeśli nie ciecze to też wymień /po co grzebać drugi raz/
http://www.bikepics.com/members/mlodymz/
Bartolini
Motocykl: Mz etz/ts 250
Wysłany: 2005-01-26, 11:19
Trzymie i ciecze coż za wspaniałe kolokwializmy pojawiają sie na forum.Tylko pozazdrościć polskiej mowy ...
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-01-26, 11:52
Mniejsza o słownictwo :lol:
Rozwiazania wprost wyjebane w kosmos 8)
Szkoda że niemcy na to nie wpadli, mogli by włosie zastosować zamiast uszczelek :jezor:
Miki1406
Wysłany: 2005-02-02, 22:42
Proponuje zauważyć iż kolega jest zdaje się ze Śląska więc w tym momencie mogłeś go obrazić (o ile mi się dobrze zdaje) :lol:
rider
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2006-06-18, 21:12
napewno poszedł Ci uszczelniacz odpowiedzialny za ciśnienie w pompce, nie ten pierwszy bo ten pierwszy jest tylko uszczelnieniem zeby nie ciekła pompa( oryginalnie i tak cieknie ;-) ).
A wiec:
1. Ściagnij rączke hamulca
2. Zabezpieczeniem jest kolisty drut który jest dopasowany w miejsce gdzie widac tłoczek, znajduje sie on tam na calej zewnetrznej powierzchni w środku (pierścien segera-czy jak sie to tam pisze ;-) )
3. Jak wyciagniesz ten pierścien to powinno sie wszystko zluzowac i troszke pierwsza uszczelka powina Ci juz wyjść.
4. Weź kleszcze i ciagnąc lekko za tłoczek okrecaj nim to Ci to wszystko wyjdzie na wierzch(uwazaj zeby nie wypadlo Ci tam cos bo jest tam jeszcze sprezyna)
5. Wymien uszczelniacz(e) jesli trzeba i poskladaj ;-)
Jeśłi uszczelniacz był dobry(ten w środku ten mniejszy) to znaczy ze masz zapowietrzony hamulec, ale ja stawiam na uszczelniacz bo kolega tez tak miał.
Mam nadzieje ze rozumisz co i jak... ;-) Powodzenia :!:
"...bo jazda na ETZ-cie jest najlepszą jazdą na świecie..."
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-19, 00:46
uszczelniacz najlepiej dopasuj od czegos innego,moze to byc maly simmering albo np ja kupile uszczelniacz w sklepie z czesciami do pralek i spisuje sie rewelacyjnie, bo jak zalozysz te co sprzedaja do MZ to 95% ze bedzie ciekło
Obecnie w mojej stajni stoją:
rider
Wysłany: 2006-06-19, 09:16
SOVIETVW napisał/a:
Zgadzam sie, kupilem nowe i tak samo ciekło, tzn lało :lol:
Wysłany: 2006-06-20, 13:42
kurde co wy mówicie, ja przed wczoraj rozebrałem zacisk i jutro mają mi przysłać z agmotu te uszczelniacze bo chciałem podpasowąc od poloneza bo miąłem w garazu to wcisnełem na chama ale nie aż tak :-P i nie moge tego wyciągnąć a i tak lało sie bo on jest minimalnie mniejszy ale wyższy, no cóż jezeli mi będzie cieknąć dalej to zrobie tak jak móicie podpasuje od czegoś innego. :-?
Tomek, stopka!
Wysłany: 2006-06-20, 15:12
tomasz102, ruzmowa jest o pompce , a ty nawijasz o zacisku, z nim nie ma problemu z uszczelnieniem ;-)
Wysłany: 2006-06-21, 00:23
a upss to sorrka nie doczytałem :roll: :oops:
Tomek, stopka!
matisl
Wysłany: 2006-06-22, 12:59
Pierwsza rzecz: poprawcie ten temat HAMULEC pisze si przez samo H
Oto moje moto
http://www.mz-etz.prv.pl
Miki1406
Wysłany: 2006-06-24, 11:27
Pompka hamulcowa MZ to u mnie ma pozamiatane :-P Niech mi się na placu nie pokazuje... Jak kiedyś pisałem kosztowała mnie łokieć :-? Albo cieknie, albo nie działa, albo pęka, albo... albo wokure do du** jest :-P
