Przesunięty przez: wojtek.mz 2021-05-31, 12:07 |
SPRZEDAM ETZ 251, BO BŁOTNIK UDERZA O KOLANKO !!! |
korczu_seba
Wiek: 27 Dołączył: 17 Paź 2014 Posty: 6 Skąd: Brzóza
Wysłany: 2016-03-10, 23:56 SPRZEDAM ETZ 251, BO BŁOTNIK UDERZA O KOLANKO !!!
Witam, zauważyłem że błotnik w mojej ETZ zaczepia o kolanko wydechowe. Znalazłem na forum podobny temat gdzie ktoś miał po prostu kolanko od 250(ja mam odpowiednie chyba). Porównywałem ze zdjęciami innych 251 na Google grafika i w zasadzie "na oko" różnicy nie widać w odległościach kolanek od błotników. Martwi mnie ten fakt, zastanawiałem się nad tym czy przypadkiem rama nie jest zamieniona od 150 ale to wkluczone, może być ugięta ale motocykl prowadzi się prosto i można puścić kierownice w czasie jazdy, nie ściąga. Jest to dokuczliwe bo podczas jazdy po nierównościach albo gwałtownym hamowaniu słychać stukanie i brzęczenie błotnika o kolanko. Dziś zamontowałem nowy pomalowany błotnik i jest z powrotem obity. Jeśli ktoś miał podobny przypadek to bardzo bym prosił o pomoc, mi brakuje już cierpliwości. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.ZdjęcieZdjęcie2 |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2016-03-17, 10:07, w całości zmieniany 3 razy |
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2016-03-11, 07:08
Do sprawdzenia:
1 rama - bardzo dokładnie, to najczęstszy przypadek że jest ze 150tki, poza tym masz nisko prowadzony tłumik pod dźwignią hamulca, rama mogła być też spawana pod zbiornikiem po wypadku
2 uchwyty (łapy) silnika - możesz mieć założone od ETZ250 - są dłuższe albo całkiem jakaś wydumki i odpycha ci silnik do przodu
3 bardzo wygięte lagi do tyłu ale to chyba byś zauważył
Kolanko jest prawidłowe |
korczu_seba
Wysłany: 2016-03-12, 00:01
Więc tak, rama raczej nie jest od 150, byłem u kolegi który ma 150 od nowości po tacie i jego rama jest krótsza, jednak różnica odległości osi przedniej od tylnej jest niewielka około 1cm(w 251 jest dłużej). Pod spodem wstawiam zdjęcia i filmiki z hamowania.
ETZ 150:
Długość ramy Odległość osi
ETZ 251
Główka ramy w 251 ma szlifowany spaw z tego co widzę, tak powinno być? W 150 spaw jest wyraźny.
Tu fotka błotnika po przejechaniu około 15km(nawet go lekko zgięło do środka)
Błotnik
Łapy silnika Łapy silnika 2
Hamowanie Hamowanie 2
Zauważyłem też, że w czasie jazdy kierownica jest lekko skierowana w lewą stronę mniej więcej jak na tym zdjęciu Fotka . Profil ramy pod zbiornikiem na całej długości nie był spawany. Nie wykluczam że motocykl miał kiedyś wypadek: uszkodzona obudowa obrotomierza, wklęsła obudowa lampy przedniej wymieniona opaska reflektora(stara była pokiereszowana), zniszczony błotnik przedni który musiałem wymienić, przerysowany od góry tylny bagażnik i spawane jego uchwyty, przeszlifowana obejma wydechu przy silniku, lampa tylna przerysowana od góry i pęknięta jej obudowa, prostowany uchwyt lampy tylnej o zmienionej pompce hamulca i półce górnej nie wspominam.
Zawieszenie z przodu robiłem po jakimś partaczu bo dobijało do końca i stukało. Sprawdzałem na oko lagi i były raczej proste. Nawet jeśli byłyby ugięte to chyba nie możliwe że aż tak bardzo, na pewno bym zauważył.
Tłumik przykręciłem tak jak najlepiej pasował, kolanko wyżej nie pozwalało. |
Ostatnio zmieniony przez korczu_seba 2016-03-15, 16:17, w całości zmieniany 1 raz |
ETek
Wysłany: 2016-03-12, 00:42
Nic nie chce mówić ale mi tu pachnie ładnie stukniętą ramą, ściągnij bak i porób dokładne zdjęcia tego profilu. |
korczu_seba
Wysłany: 2016-03-12, 02:35
Załamałem się.. tyle pracy jej poświęciłem a tu się okazuje że to szrot. Rama jest spawana. Jak kupowałem nie było tego widać (aż tak dokładnie się nie przyglądałem też) Co teraz zrobić? Nie sprzedam jej bo ktoś się zabije jak to pęknie. Poza tym nie będę takim jak wcześniejszy właściciel. Zostaje tylko zmiana ramy? Facet który mi ją wcisnął(2,6k dałem) mieszka jakieś 7km ode mnie. Warto z nim porozmawiać o tym?
Druga sprawa to dlaczego to było spawane tylko z jednej strony? Dlaczego rama się nie ugięła tylko puścił spaw jedną stroną?
Daję link do galerii. Fotki
Swoją drogą dobry rzeźbiarz to robił.
Chłopaki proszę was o pomoc. Nie wiem co mam z tym zrobić. Teraz nie będę mógł spać |
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2016-03-12, 08:29
korczu - masz odpowiedź - rama do wymiany.
Była spawana bo to widać. Ktoś z rozbitej ramy przespawał tylko główkę z numerami i jeżeli spaprał jej ustawienie to masz takie efekty. A być może wspawał do ramy 150tki?
Fabryczny rozstaw kół ETZ150 = 1295mm a ETZ251 = 1322mm.
Uchwytów nie widać nawet czy masz do 251 czy 250 ale "na oko" są dobrej długości i nie powinny zrobić takiego przesunięcia.
Co zrobić? Nie wiem - to Twój motocykl i nie wiem jakie masz co do niego plany. Ja bym szukał innej dobrej ramy, a dalej to.......... musisz pokombinować.
Tylko nie próbuj przespawywać główki |
TOLL
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Lut 2013 Posty: 112 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-12, 08:51
Korczu nie załamuj się, w życiu nie ma sytuacji bez wyjścia!
Ja bym szukał ramy a swoją drogą gościa odwiedził.
Powodzenia |
_________________ Ludzie dzielą się na ludzi z pasją i ludzi nieszczęśliwych. |
lipton
Kocham Cię życie.
Wysłany: 2016-03-12, 11:38
Słuchaj teraz tak patrzę a ty z glowaczowa jesteś czasem tam bywam moja żona z tamtych stron jest.
rama faktycznie masakra.
Daj jakis tel do siebie jak będę na wsi to możemy się styknąć. |
_________________ WPI |
korczu_seba
Wysłany: 2016-03-12, 17:20
Dziękuje wam za odzew. Jest rama "niedaleko" Puław ( Rama ) a czasami tam jestem, może warto było by zobaczyć? Nowa rama to też malowanie, dodatkowa kasa..
Opcji mam kilka w głowie:
-sprzedaż (wtedy będę )
-sprzedaż na części
-wymiana ramy
-pogodzenie się z tym faktem i dalsza jazda (wtedy mogę mieć wypadek)
Dziś wjechałem specjalnie w błoto i na kostce zostawiła jeden ślad więc tyle dobrego. Ta główka to wątpię że jest przespawana do innej ramy, raczej rama pękła na spawie a na całej długości ją pofalowało. Naciągnęli jak mogli i pospawali.
Co mogę wskórać przy rozmowie z tym gościem? Podobno to niezły cwaniak (sąsiad mówił).
Planowałem zostawić go sobie, przewidywałem jakieś malowanie(naklejki nawet już mam), szlif cylindra ewentualnie nowe pierścienie za jakiś czas(120/125 się buja). Jak coś się działo to zawsze na warsztat i naprawianie. Ostatnio pompka i cały układ hamulcowy. Na oplocie teraz jest, hamulec żyletka.
Mam kolejny filmik a nawet dwa. Na filmie słabiej to widać ale do dołu jest ugięta. Rama 1 Rama 2 |
Wysłany: 2016-03-12, 18:49
Na twoim miejscu albo bym ją sprzedał tylko tutaj musiał byś zachować się chamsko i nie mówić nabywcy o tej przypadłości twojej ramy , albo kupiłbym nową ramę tylko to wiąże się z pewnymi modyfikacjami z użyciem numeratora( wiesz o co chodzi ) . Najgorszym wyjściem jest jazda takim motocyklem |
korczu_seba
Wysłany: 2016-03-12, 19:36
Ta rama co w linku dałem już nieaktualna, ktoś z forum ją podprowadził może Sprzedaż w całości to będzie rozsądne rozwiązanie z punktu widzenia mojego portfela Poczekam jeszcze i popytam kilku znajomych na miejscu może oni przypadkiem mają coś takiego albo wiedzą kto ma. |
KadeT
Motocykl: etz 251/300
Wiek: 31 Dołączył: 26 Sie 2014 Posty: 40 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2016-03-12, 21:53
Ramę do 251 ciężko kupić.. przeważnie robią w balona i sprzedają od 150-tki trzeba się dobrze upewnić. |
Wysłany: 2016-03-13, 22:22
Kiedy kupiłeś ten motocykl? Jest na forum gdzieś temat, jak ktoś kupił używane chyba bmw, w którym była usilnie ukryta naprawa powypadkowa i udało mu się oddać auto i odzyskać pieniądze. |
korczu_seba
Wysłany: 2016-03-14, 01:29
Gdzieś tak w styczniu 2015 roku. Są jakieś podstawy prawne? Rama jest zaszpachlowana i wymalowana także na pewno celowo ktoś to robił. Widziałem kiedyś taką od 150 naprawianą ale tam po prostu był przyspawany kawał blachy i wyraźnie było go widać nie to co tu. |
Wysłany: 2016-03-14, 01:42
kosior30 napisał/a: | jak ktoś kupił używane chyba bmw, w którym była usilnie ukryta naprawa powypadkowa i udało mu się oddać auto i odzyskać pieniądze. | Chyba nic nie dostał. korczu_seba napisał/a: | Są jakieś podstawy prawne? | Pewnie są, ale nic nie wskórasz. |
Wysłany: 2016-03-16, 14:03 UWAGA !!! to ona
http://olx.pl/oferta/mz-e...html#457950e8ca
Ogłoszenia Brzóza
» Usługi i Firmy Brzóza
» Usługi motoryzacyjne Brzóza
Następne ogłoszenie »
Mz Etz 251
Brzóza, kozienicki, Mazowieckie Dodane o 12:44, 16 marca 2016, ID ogłoszenia: 215066337
Wyróżnij to ogłoszenie
Odśwież to ogłoszenie
Obserwuj
Mz Etz 251 Brzóza - image 1
Oferta od Osoby prywatnej
Sprzedam motocykl Mz Etz 251.
Rok produkcji 1990.
Data pierwszej rejestracji 1992.
Przebieg ~29000 km.
Motocykl zadbany, w pełni sprawny.
Ubezpieczony, w tej chwili bez przeglądu (był do 2 stycznia, niebawem zawiozę ją na przegląd).
Zapłon elektroniczny TYP A, hamulec tarczowy, przewód hamulcowy w oplocie, nowy wydech (kopia oryginału warta 500 zł), gaźnik nowego typu, elektroniczny regulator ładowania od prywatnej osoby (niezawodny i bardzo trwały), elektroniczny przerywacz kierunkowskazów mojej produkcji, halogen H4, podpórka boczna automatyczna.
Sprzedam taniej z innym wydechem.
Cena: 3800 zł do niewielkiej negocjacji.
Więcej informacji pod nr telefonu lub na olx.
Proszę dzwonić po godzinie 15:00.
Polecam!
Mz Etz 251 Brzóza - image 2
Mz Etz 251 Brzóza - image 3
Mz Etz 251 Brzóza - image 4
Mz Etz 251 Brzóza - image 5
Mz Etz 251 Brzóza - image 6
Mz Etz 251 Brzóza - image 7
Następne ogłoszenie
Wróć
Wyślij
Prowadzisz małą firmę i szukasz funduszy na rozwój?
Kwota pożyczki
Okres spłaty
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą
502 616 261 Pokaż
Twój e-mail...
Treść wiadomości...
Dodaj załącznik
Dopuszczalne typy plików: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, html, swf, txt, xls, docx, xlsx, odt Maksymalny rozmiar pliku to 2 MB
Zasady bezpiecznej transakcji
Ogłoszenia użytkownika Sebastian
Kierownica WSK BĄK 125
Części motocyklowe
dzisiaj
12:31
220 zł
Do negocjacji
Napisz wiadomość
50x xxx xxx Pokaż
Brzóza, kozienicki, Mazowieckie Pokaż na mapie
Sebastian Na OLX.pl od sty 2015 Ogłoszenia użytkownika
Obserwuj
Drukuj
Edytuj
Zgłoś naruszenie
[img]http://img17.staticclassifieds.com/images_tablicapl
/360016093_1_644x461_mz-etz-251-kozienice.jpg[/img]
[img]http://img16.staticclassifieds.com/images_tablicapl
/360016093_2_644x461_mz-etz-251-dodaj-zdjecia.jpg[/img]
studefix
