2011-10-24, 19:10
Numery karterów
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
Wysłany: 2009-04-25, 21:21   Numery karterów
Witam czy tu znajdują się numery partii karterów te co maja być identyczne jakie objawy są jeśli te numery będą rożne poprzedni właściciel na tym jeździł i było wszytko dobrze co myślicie na ten temat Pozdr i czekam na odpowiedzi z waszej strony
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2014-10-09, 08:51, w całości zmieniany 2 razy
bary251
Motocykl: silver etz 251e
Wysłany: 2009-04-26, 07:54
powiem ci ze ja wczesniej miałem kartery które nie pochodziły z jednego kompletu.były cuda tyle!!!!odemnie
Motocykle to nie wszystko ale wszystko bez nich jest niczym.
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/62136
http://www.bikepics.com/members/bary251/91etz251/
Fuga
Wysłany: 2009-04-26, 15:10
to pomoze mi ktoś bo mam okazje kupić kartery które maja takie numery lewy 26 a prawy 6 a ja w swoich mam lewy 30 a prawy 26 nie wiem czy sobie to po zamieniać różnica roku produkcji wiecie o co mi chodzi Pomocy pomocy będę wdzięczny Pozdr proszę
MZ Maxi Perwers
MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Wysłany: 2009-04-26, 23:27
Jakie numery karterów? Kartery były pasowane parami i połówek nie powinno się rozłączać. Stanowią całość pasowaną do siebie fabrycznie. To, że będziesz miał identyczne numery na połówkach z różnych silników wcale nie oznacza, że bedą ze sobą idealnie pasowały. Zasada jest prosta. Obydwie połówki z jednego, fabrycznego silnika. Zbieranina to padaka. Zawsze jednak jakoś można spasować i będzie to chodziło.
[ Dodano: 2009-04-26, 23:53 ]
Aha. Zmień nazwę tematu, bo poleci do śmietnika.
krzysiek920707
krzysiek
Motocykl: MZ 251 ETZ
Wysłany: 2011-09-18, 16:28
Odświeżam temat mam takie pytanie,jak to jest z tymi numerami karterów w MZ ETZ 250?Kupiłem MZ ETZ 250 w częściach i na jednym karterze jest napisane:29-41.029 Kok.5 a na drugim:29-41.027 Kok.4. W WSK na karterach były takie same numery na jednym jak i drugim karterze.Czy te numery które podałem świadczą że kartery są każdy z innej ,,parafii"?U siebie jeszcze silnika nie rozbierałem to nie wiem jak jest u mnie.
GIXXER
Motocykl: ETZ 250,251,301,GSXR
Wysłany: 2011-09-18, 21:21
nie. To sa numery katalogowe czesci. Oba kartery (lewy i prawy) maja inne numery czesci.
krzysiek920707
krzysiek
Wysłany: 2011-09-18, 21:41
To jak rozpoznać że kartery są z tej samej pary?
Wysłany: 2011-09-18, 21:47
Po śladach zużycia gładzi łączących oba kartery, jakości wykończenia itd...
Wysłany: 2011-09-19, 00:02
krzysiek920707 napisał/a:
Nie wiem co oznacza to "K0k4" i "K0k5", ale u mnie na obu jest K0k4. Różnią się tylko tymi wcześniejszymi cyframi - tak jak u Ciebie, na jednym 027, na drugim 029. Na drugim - zapasowym - komplecie karterów mam identycznie, więc możliwe, że masz jednak z różnych silników kartery. Mogą być później przez to problemy z osiowością otworów, wycieki, problemy ze skrzynią.
Wysłany: 2011-09-19, 20:40
problemy ze skrzynią to przede wszystkim. widoczne czasem po krótkim czasie a czasem po długim. np z tego co pamiętam w temacie Mczmoka pisał ze na swojej skrzyni zrobił około 100tyś czy nawet więcej to jest bardzo dobry wynik gratuluje mu dobrego uzytkowania. a w innych zdekompletowanych z paru silników z karterami nie od pary moze się jeb..ć. więc tak jak Maxi mówi zbieranina nie ma sensu.. :piwo:
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2011-11-30, 20:30
kosior30 napisał/a:
K0k4
Pierwsze literki skrótu oznaczają z którego Kokilu zostały wyjęte.To było tylko informacja dla fabryki.
Troche odgrzewam kotleta... ale to co mówi MZ Maxi Perwers, to troche się mija z celem jego wypowiedzi :D
MZ Maxi Perwers napisał/a:
Kartery nie były do siebie pasowane jak podkładki do zabieraka...
Kartery zaraz po wyjściu z kokila, były obrabiane najpierw do tego stopnia by można było je skrecić w całość (przylgnie). Następnie cały blok był obrabiany maszynowo. Tak by trzymało wszystko osiowość.
Pasowanie "każdy karter inny" nie wchodzi w grę!! Wał, wałek wstepnego przeniesienia napędu, wałek zdawczy nie będą równo szły po osi tylko wszystkie zboczą...a co za tym idzie, nagminne niszczenie łożysk jak i podzespołów!
Wysłany: 2011-12-05, 09:54
A gdzie są te numery? Ciekawe jak jest u mnie, mam na 100% kartery od pary, kupiłem ete jak miała cztery latka :wink:
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2011-12-05, 17:12
W jaskółce to masz pod gaxniorem. Ale w etce :shock: to za cholere nie wiem, nie miałem nigdy stycznosci z tym sprzetemm....
