dantoma, Moje dmuchają po dotarciu po 10.5-11 lecz docieranie nie jest książkowe (czyt. Pyr pyr)
Zlutowany na kwadracie zaczynam se rozkminiać kto w MZ-tach był od zawsze, kto pod temat się podszywa MZ - recydywa znów się odzywa, znów to zrobiłem, nie potrafisz mnie zatrzymać! Historia z marką MZ luknij -> http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?p=367810#367810 W garażu: MZ ETZ 250 89r. w eksploatacji | MZ ETZ 125 w eksploatacji | ETZ 250A 88r. w eksploatacji.
Wolf, Wysoce prawdopodobne graniczące z pewnym patrząc na opisywany ekonomiczny styl jazdy, jakby paliwo nadal było na kartki.
Na wynik pomiaru sprężu zakoksowanie tłumika nie ma znaczenia- za małe przepływy gazów. Znalazłem przez przypadek (!) wykresy czujnikiem ciśnienia. Było kilka pomiarów, od ok. 10,9 do ok. 11,4 Atm. Inny mój sprzęt nie miał takiego sprężu - musi to być od ETZ. Nie wiem, który pomiar był wykonany na zimno, który na gorąco- mierzyłem dla obu przypadków.
W zeszłym roku zdejmowałem kolanko rury wydechowej do wypiaskowania i oceny okna wydechowego. Okno czyste, osady w kolanku znikome (ale wypiaskowane zostało). Dalej, gdzie prędkości i ciśnienia maleją są większe szanse do zakoksowania są większe. Ale to nie tłumik komorowy, gdzie koksowanie potrafi mocno przyblokować przepływy. W interferencyjnym - byłyby też symptomy widoczne w oknie lub kolanku.
A widziałem okno w TS-150 niemal kompletnie zablokowane nagarami po LUX-DW. Dodatkowo właściciel nie żałował oleju. Ja lałem Mixola a teraz półsyntetyki i nie daję więcej oleju, niż 1:50. Bez boroskopu się nie oceni wnętrza tłumika. Z resztą trzeba by było mieć jakąś lancę z palnikiem aby z użyciem aktywatorów do utleniania sadzy to wypalić. Nic takiego nie mam.
Z tego, co ja wiem to na zużycie tłoka z pierścieniami i tulei mają siły gazowe, droga przebyta przez tłok i smarowanie. Siły gazowe były najwyżej umiarkowane, droga tłoka mała. Smarowanie przepisowe, a w relacji do obciązenia nawet nadmierne. Wszystko podlega zużyciu. Nie mam danych jakie jest normatywne zużycie silnika dla 23 Kkm w sensie pomiaru wielkości sprężu. Z resztą za dużo jest zmiennych- choćby charakter jazdy, czy cykle jazdy (miejska czy szosowa). Nie miałem pojęcia, przy jakich sprężach szlifuje się tuleję i wymienia tłok z pierścieniami. W serwisówkach są podane wymiary, nie spręż.
Co do zużycia paliwa- w połowie lat 70 na Jawce 20P robiłem pomiary w różnych warunkach (ulice puste w dzisiejszym rozumieniu). Zobaczyłem naocznie, czym są okresy nieustalone pracy silnika. Nauczyłem się jeździć tak, aby być jak najbliżej stanów ustalonych. Co wcale nie pokrywa się z niskimi obrotami. Niskie tempo przyrostu obrotów o ścisła zależność otwarcia gazu od obrotów. Stąd i takie zużycia paliwa. Kolanko rury wydechowej też nie przepalone.
Podziękowania.
Hej!
Tomek.
TS 150, ETZ-250e.
Od maja obie na żółtych blachach. Obie jeżdżone.
