Przesunięty przez: sIaj
2009-10-16, 13:07
Elektryka - silnik nie odpala, słabe kontrolki ETZ
Buła
Motocykl: CBR 900 RR x 2
Wysłany: 2006-07-23, 20:30   Elektryka - silnik nie odpala, słabe kontrolki ETZ
witam,a więc tak mam dziwny problem z elektryka w mojej MZ,minowicie gdy przełacze kluczyk w stacujce na zapłon i kontroli sie zaświecą to nie ma klaksonu,jest tylko taki objaw jak byłby słaby akumulator,kontrolki tylko się jarzą,moto pali za któryms tam kopnięciem dopiero,czasami trzeba pchnąc,a jak juz odpali to wszytko jest i działa,kontrolka od ładowania gaśnie i jedzi się normalnie,jedyno co jest nie tak to jak przełoncze na światła to moto gaśnie ale tylko na luzie,jak sie jedzie to wszytko jest ok,a teraz tak,akumulator jest dobry,myslałem ze to jego winna ale nie,regulator napiecia też powinien byc dobry,moze jest jakies zwarcie ale to byłoby cały czas na wet na odpalonym silniku takie objamy,jak myslicie co to moze byc
Wszedzie dobrze ale na VFR najlepiej :-) ,a czerwone są najszybsze.
Fioletowa MZ 251-90r-na zawsze w mojej pamięci pozostaniesz :-)
MZ ETZ 150-narazie w czesciach
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-02, 00:03, w całości zmieniany 1 raz
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-07-23, 22:22
możliwe że jakieś zwarcie, zacznij sprawdzać wszystko pokolei od stacyjki i leć po kablach
Oto moja skromna galeria :-)
http://www.polskajazda.pl...88&opcja=detail
Wysłany: 2006-07-23, 23:11
Może zaśniedziałe styki / poprzecierane kable i może zwarcie gdzieś robi :?:
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Wysłany: 2006-07-24, 08:16
BUŁA, jaki masz regulator? jeśli mechaniczny to masz odpowiedz,on byl dobry 20 lat temu ale nie dzis,zainwestujesz w elektronika i masz spokoj :-D
poprostu masz słabe ładowanie i słaby akumulator :-P
bardzo wątpie żeby to było zwarcie,bo w czasie jazdy jest wszystko normalnie,tylko na światłach mu zdycha...
http://www.polskajazda.pl...wagen,Golf/2175
Moje byłe i teraźniejsze zamiatacze :mrgreen:
Buła
Wysłany: 2006-07-24, 23:01
co do akumululatora to jest on napewno sprawny i dobry,sprawdzałem jeszce na 2 i jest to samo,zwracie odpada bo taki efekt byłby cały czas ten sam nawet na odpalonym silniku,mysle nad regulaotorem ale niedawno zmieniałem bo mi palil bezpeczniki,jutro jeszce sprawdze bo dzisja to nie maiłem keidy,no nic bede kombinował.
dawid482
Wysłany: 2006-07-24, 23:38
a moze sprawdź czy Ci wszystkie bezpieczniki ciasno siedzą, bo może jakiś jest luźny :?:
Buła
Wysłany: 2006-07-27, 07:27
witam,okazało się ze problemem jest regulator napiecia :evil: ,dzieki za pomoc,pozdrawiam.
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 16
