Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 13:07 |
Elektryka - silnik nie odpala, słabe kontrolki ETZ |
| Autor |
Buła
Motocykl: CBR 900 RR x 2
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 05 Lip 2005 Posty: 417 Skąd: suchedniów
Wysłany: 2006-07-23, 20:30 Elektryka - silnik nie odpala, słabe kontrolki ETZ
| witam,a więc tak mam dziwny problem z elektryka w mojej MZ,minowicie gdy przełacze kluczyk w stacujce na zapłon i kontroli sie zaświecą to nie ma klaksonu,jest tylko taki objaw jak byłby słaby akumulator,kontrolki tylko się jarzą,moto pali za któryms tam kopnięciem dopiero,czasami trzeba pchnąc,a jak juz odpali to wszytko jest i działa,kontrolka od ładowania gaśnie i jedzi się normalnie,jedyno co jest nie tak to jak przełoncze na światła to moto gaśnie ale tylko na luzie,jak sie jedzie to wszytko jest ok,a teraz tak,akumulator jest dobry,myslałem ze to jego winna ale nie,regulator napiecia też powinien byc dobry,moze jest jakies zwarcie ale to byłoby cały czas na wet na odpalonym silniku takie objamy,jak myslicie co to moze byc |
_________________ Wszedzie dobrze ale na VFR najlepiej ,a czerwone są najszybsze.
Fioletowa MZ 251-90r-na zawsze w mojej pamięci pozostaniesz
MZ ETZ 150-narazie w czesciach |
| Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-02, 00:03, w całości zmieniany 1 raz |
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wiek: 40 Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 265 Skąd: Katowice
Pomógł: 81 razy Wiek: 35 Dołączył: 08 Paź 2005 Posty: 2850 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2006-07-23, 23:11
Może zaśniedziałe styki / poprzecierane kable i może zwarcie gdzieś robi |
Śpiewak
Pogromca mitów :)
Motocykl: etka i fazer
Pomógł: 11 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Paź 2005 Posty: 498 Skąd: Miastko
Wysłany: 2006-07-24, 08:16
BUŁA, jaki masz regulator? jeśli mechaniczny to masz odpowiedz,on byl dobry 20 lat temu ale nie dzis,zainwestujesz w elektronika i masz spokoj
poprostu masz słabe ładowanie i słaby akumulator
bardzo wątpie żeby to było zwarcie,bo w czasie jazdy jest wszystko normalnie,tylko na światłach mu zdycha... |
Buła
Wysłany: 2006-07-24, 23:01
| co do akumululatora to jest on napewno sprawny i dobry,sprawdzałem jeszce na 2 i jest to samo,zwracie odpada bo taki efekt byłby cały czas ten sam nawet na odpalonym silniku,mysle nad regulaotorem ale niedawno zmieniałem bo mi palil bezpeczniki,jutro jeszce sprawdze bo dzisja to nie maiłem keidy,no nic bede kombinował. |
dawid482
Buła
Wysłany: 2006-07-27, 07:27
witam,okazało się ze problemem jest regulator napiecia ,dzieki za pomoc,pozdrawiam. |
| Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 16 |
