Goły tłok - jak dobrać pierścienie, sworzeń, zabezpieczenie
karo
Motocykl: MZ ETZ 251, SHL M11
Wysłany: 2022-02-09, 12:37   Goły tłok - jak dobrać pierścienie, sworzeń, zabezpieczenie
Witam wszystkich :wink:
Mam goły tłok firmy mahle (średnica tłoka 72,42), chce dokupić pierścienie, sworzeń tłoka i zabezpieczenie sworznia.
W tym temacie https://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=40926 intr podał wymiar sworznia i pierścieni:
intr napisał/a:
Pierścienie 1,5 mm, bardzo krótki sworzeń...
intr napisał/a:
Sworzeń ma długość - 45,70 mm.
Jakiej firmy polecacie pierścienie, gdzie można dorobić, jak dobrać wymiar?
Sworzeń tłoka znalazłem na Allegro firmy wossner 18x11x46mm i 18x8x46mm. Który będzie lepszy sworzeń?
obrazek
[img]<a href=https://zapodaj.net/5842a651ae19e.jpg.html>15525158-FF6A-440A-901E-C9252A409882.jpeg</a>[/img]
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62'
Ostatnio zmieniony przez karo 2022-02-10, 11:34, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2022-02-09, 18:01
Firma TOMRING kiedyś dorabiała pierścienie jakie się chciało. Poza tym, najlepiej dobierać pierścienie odpowiednio po szlifie (pod dany tłok z zachowaniem luzu montażowego) bo rozmiar nabity na denku tłoka nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością. Po takim szlifie pierścienie dobieasz pod rozmiar po szlifie, żeby luz na zamkach wynosił około 0.2mm.
karo
Wysłany: 2022-02-10, 09:40
Dzięki ETZ-PRORIDER :piwo: O tej firmie nie słyszałem, przygotuje zestaw do szlifu i głowice do przerobienia na 300 i będę działać. Czy Wystarczy im wysłać tłok i podać średnice cylindra żeby dorobili pierścienie?
Czy warto dorobić pierścienie chromowane?
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62'
Wysłany: 2022-02-10, 10:20
Odnośnie pierścieni chromowanych to na pewno stawiają mniejsze opory tarcia, niż zwykłe. Jeśli miałbym opcję, to wybrałbym takie. Dobrze byłoby, jakbyś pomierzył tłok mikrometrem w kilku miejscach, doliczył luz montażowy i wyjdzie Ci mniej więcej średnica cylindra jaką pod ten tłok potrzebujesz. Resztą zajmą się sami, kolejna kwestia, to ksztalt zamków oraz pozostałe wymiary pierścienia - tu musisz się kontaktować z firmą, czy będą potrzebowali do tego tłok (podejrzewam, że będą go cieli mieć u siebie, żeby dobrze wszystko spasować) czy już przeszlifowany cały zestaw. :piwo:
karo
Wysłany: 2022-02-10, 11:20
Dzięki :piwo: Tak wyślę tłok żeby dopasowali pierścienie (oby zrobili jak należy), pierścienie raczej wezmę chromowane. Luz montażowy chyba się zrobi na 4setki, tłok nie jest nowy.
MZ ETZ 251 91'
MZ ETZ 250 87’
MZ ETZ 250 83'
Cezeta 502 62'
SHL M11 62'
Wysłany: 2022-02-10, 16:51
Przy używanym tłoku można luz zrobić mniejszy bo to co miał już na puchnąć i się odprężyć to już ma za sobą.
